Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5964830
07.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Зачем эта химия с солидолом-неизвестно что с этой смесью через полгода станет.Лучше экспериментировать с каким нибудь моторным маслом(я не говорю о покупке специальных маслах для амортизаторов и вилок которые есть с разной вязкостью),и разводить его например трансформаторным маслом(по старинке).
07.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Сегодня снял поршневую свою. Какой диагноз можно поставить этому поршню? Отчего он так выглядит?
07.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Видно что попадал грязный воздух-царапины по рабочей части,нагар ниже колец-кольца пропускали,и скорее всего либо шатун подогнут(что маловероятно)либо поршень "кривой"-что наиболее вероятно.Да...герметика как я вижу ты не жалееш...
Спасибо за консультацию. Я когда поднял головку, то было видно невооруженным глазом зазор между поршнем и цилиндром. Я ж описывал ситуацию свою, что после 40 км/ч начинала клинить поршневая...вот наконец снял. И на стенке цилиндра неравномерное зеркало, где есть, где нету зеркала...
Интересно,а почему тогда на поршне не видно прихватов?На цилиндре выработка большая?
Да есть выработка. Невооруженным глазом видно, что эллипс есть. Да и нету косочка юбки поршня. И на головке цилиндра неравномерный нагар. Вот фото цилиндра, головки и свечи.
Нагар нормальный,по цилиндру теперь я всё увидел.Точить будеш?
А что посоветуете делать? Цилиндр родной кстати.
Я думал брать ЦПГ в сборе CMR 50 кубов
Как будет правильней поступить? Купить поршень CMR и отдать, чтоб проточили под него?
Купить поршень и под него точить цилиндр родной.Кстати-цилиндр уже точили или нет?
07.11.2010 р.
вот у меня дио 35
патрубок от карба вроде на четыре болта
старый коленвал мерял линейкой 32мм
какой мне надо коленвал покупать ??
http://gomelscooter.com/files/userbar_blue.jpg
Змінено: 07.11.2010 р., saymon
Вроде не точили, На поршне японском, кторый стоял, была маркировка 2W, как мне сказали то его не точили. На цилиндре есть две риски, но мне тоже сказали, что риски они на заводе еще ставят...
07.11.2010 р.
вот у меня дио 35
07.11.2010 р.
вот у меня дио 35
Так померяй поршень или цилиндр-сразу станет ясно,точили или нет.39мм номинал.
Поршень покупал номинал 39 мм, на этот цилиндр. Цилиндр чуть больше 39 мм. получается не точеный, да?
Если выработка сильная, то надо сразу под 0,50 поршень точить? Правильно я понимаю?
Может быть и пройдет 0.25,точнее не узнаеш пока не померяеш цилиндр нутромером.
Ну если на расточку подъехать, они там смогут померять?
07.11.2010 р. відповів для saymon
вот у меня дио 35
Ну так выше уже всё объяснили...
Конечно,у них по любому должен быть такой мерительный инструмент.И исходя из этого тогда уже покупать поршень.Если нету у них-значит я бы не доверил им точить свой цилиндр...
08.11.2010 р. відповів для FILINNN
Здоров!
Я чё то всегда думал что, на холодную компрессия меньше.....   06_question
