+15 °С
Переглядів: 5958109
17.09.2021 р. відповів для Скутерок
На вертикальных двигателях нет проблем подлесть и вкрутить. На горизонталках сложнее.... но с удлинителем как видим, компрессометр врёт.
Змінено: 17.09.2021 р., Юра-Ездок
17.09.2021 р.
компрессометр врёт.
Компресомметр не будет врать,если клапан (с золотником,или шариком)будет установлен на месте свечи,а не гдето в стороне...
Змінено: 17.09.2021 р., Igor-100
17.09.2021 р. відповів для Igor-100
Ну да, это хотел и показать. Чем дальше находится ниппель от свечного отверстия... тем показания компрессометра начинают занижатся.
Все эти удлинители, пустотелые(!) зло.
Выход здесь один.. ниппель должен быть, в начале самого удлинителя
20.09.2021 р.
Всем Доброго дня!
Может пробка масло бака пропускать масло? При том что она затянута. Или затягивать ее нужно сильно? Последнее время вся жопа мопеда внутри в масле и фильтрбокс. Масло заливая никогда не проливаю его, а вокруг постоянно грязно
Змінено: 20.09.2021 р., Скутерок
20.09.2021 р.
Крышка не герметична, так как должен поступать воздух для самотёка. Иначе будет ,,вакуумная пробка,,.. Масло под самую крышку не доливай.
По датчику, пора им заняться. Можно подмотать фум ленту + метал.хомут поставить, а можно сделать красиво с резин.колечками как выше писал Колян.
Змінено: 20.09.2021 р., Юра-Ездок
20.09.2021 р.
По датчику, пора им занятся. Можно подмотать фум ленту + метал.хомут пгставить, а можно сделать красиво с резин.колечками как выше писал Колян
Так мокро то все время там где крышка бачка и ниже, не может же это все из датчика так срать?
Пост Коляна видел, постараюсь также сделать, лишним думаю не будет18_good
20.09.2021 р.
Немного запотевшее у меня тоже... Протёр иногда и всё. Не парюсь.
Пробуй меньше масла заливать.
20.09.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Сделал как ты сказал. Теперь буду наблюдать. Спасибо за совет20_drinks
23.09.2021 р.
Посоветуйте какой аккумулятор купить? Стоял такой.
23.09.2021 р. відповів для kyrsik
Со свежих бери. В идеале - самозаливные!
На удивление, такой бюджетный как на скрине, прослужил дольше других.
Хотя на Дио..., можно пользоватся всегда киком. А аккум любой, даже самый посевший для ,,баласта,, возить.
А доливать, оживлять старые...  не стоит. Будут потёки и сильные запотевания под ним.
Змінено: 23.09.2021 р., Юра-Ездок
23.09.2021 р.
Мой тоже вместе с скутером был, 6 лет назад брал.
24.09.2021 р. відповів для kyrsik
Гелевый MSU уже 5 лет без проблем работает, при том, что завожу только стартером
24.09.2021 р.
Появилась проблема. Переодически перестает работать электрика мопеда, а именно не работают вообще кнопки поворотов, сигнала и стартера, думаю и стоп сигнал тоже. А потом снова работают, или горит индикация поворотов, а габариты не мигают, просто горят, потом снова мигают. Акб сколько раз проверял, всегда зеленым лапочка горит. Что за глюки происходят, подскажите?
Змінено: 24.09.2021 р., Скутерок
24.09.2021 р. відповів для Скутерок
Сними весь пластик и пройдись по контактам соединениям. Может где окислились... время все же идет, мы тоже не молодеем. Нигрольчик в помощь!
Не поможет, тогда дальше копать.
У меня с поворотами такая же история. Недавно делал полную ревизию, столько грязи выколупал05_shok и вот началось. По теплу буду разбирать все.
Зелёная лампочка это не показатель.Если акб потерял ёмкость то напряжение может и показывать нормальное а по факту акб сдох.
Проверить можешь подкинуть другой акб.Но мне кажется твой под замену.Или снять нормально его зарядить
25.09.2021 р. відповів для Andy_e
Ручки с подогревом, которые много жрут, Могут быть причиной того что АКБ сдох?
АКБ всего 2 года
Змінено: 25.09.2021 р., Скутерок
25.09.2021 р.
В тестере встроенном в АКБ есть какой то резистор, я тоже думал что просто диодики и настроено на напряжение, но если взять уставший но заряженный АКБ, подключить мультиметр и нажать тест на батарее, то напряжение просядет. Сам удивился.   Хотя конечно это не полноценная нагрузочная вилка.
25.09.2021 р.
Ручки с подогревом, которые много жрут, Могут быть причиной того что АКБ сдох?АКБ всего 2 года
Вполне возможно.
25.09.2021 р. відповів для ZASEKAN
У меня такой  тестер лежит от старого акб.Могу разобрать глянуть что там за элемент
