Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6025065
08.09.2021 р.
ZASEKAN спасибо теперь все стало ясно, выключай не выключай все равно топливо не сэкономлю, это надо кран бензина надо перекрывать =)
10.09.2021 р. відповів для VadimEL
Да вообще зачем выключать зажигание? Никогда так не делаю
Это не камаз чтобы экономить
11.09.2021 р.
Если попутать местами проводку, что подходит к электроклапану, он будет работать?
11.09.2021 р.
По идее нет.Потому что там переменка.Он как резистор,может работать любом направлении
11.09.2021 р. відповів для kyrsik
Заведи на 5 минут, сними колпачок с ЭК и потрогай, если горячий, значит термоэлемент работает. И да,  Андрей правильно сказал, резистору без разницы. Это как электро прибор, нет разницы как ты вилку в розетку сунешь, так или эдак.
13.09.2021 р.
13.09.2021 р.
За более чем 10 лет на Дио), скопилось подсевших центральных пружин. И китаёзных и оригинальных. Как бы.... выбрасывать и жалко.
Появилась идея подумать за проставку, компенсирующую проседание.
В теории она должна быть: не железная (вес); по толщине мммм милиметров 5-7... нужно экспериментировать, чтоб оставался запас на сжимание и была фиксация от смещения пружины.
Был бы станок под рукой фрезер или токарный, то возможности расширились, а так... придется с подручных химичить.
Задумки есть... но это теория, на практике может не выгореть. Материал предполагаю использовать аллюминий, дюроалюминий или текстолит.
Хотелось бы услышать мнения и др.любителей покулибничать, по такой задумке.
14.09.2021 р.
Задняя резина уже на 70 процентов износилась, передок новый практически. Это 3,5*10 Deli Tire. Но вы не обращаете внимания на то что по бокам протектор вообще не работает? И у меня сейчас заднее колесо не круглое , а плоское стало. Ухудшилась поворачиваемость. Так как протектор изнашивается только по середине. По краям по 1-2см протектор в два раза выше остался. Диск наш то узковат для широкой резины...
Змінено: 14.09.2021 р., Скутерок
14.09.2021 р.
Это тебе кто сказал? Вообще то сие проблема не только данной покрышки, а всех, при чём касается это не только скутеров но и мотоциклов. В леадовской теме уже писалось за эту особенность, мало того, я крайне против переустановки покрышек местами, когда заднюю на перед ставят, из за П образного износа задней покрышки, с переди она будет работать крайне плохо, и уйти в повороте можно запросто. У дели появились уже в продаже другие протектора, с шоссейным рисунком, попробуй. Я использую зубастую, так как часто приходится ездить по гравию с пассажиром, и задняя не доживает и до 60% износа..    Ну а хочешь что бы протектор по бокам работал, ставь либо шоссейную, либо одевай памперсы и на трек, закладывая в поворот на скорости, именно зубатая дели даёт непередаваемые ощущения при этом 30_crazy
14.09.2021 р.
кто
Брат.
Да мне как бы и не нужен такой протектор дели. Взял по совету Юры. +Он выше, соответственно дольше изнашивается, хотя это от самой резины скорее всего зависит.
Как доезжу то точно буду ставить шоссейную резину. Но, я правильно понял, что такой износ идёт из-за протектора, а не из-за размера резины? Так как по паспорту на дио идёт резина 3.00. 3,5 ставится на широкий Диск от леада. Где ширина диска 2,5. На дио 2,15
Вот износ равномерный у шоссейки, но и размер у нее 3.00, не 3,5
14.09.2021 р.
Износ идёт из за того что в основном ездим мы прямо, и трётся как раз центральная часть, а вот переднее колесо как раз изнашивается немного иначе, обычно  квадратногнездовым способом, не всегда  зависимо от протектора.  С чём это связано, ну тут у каждого своё мнение, я считаю что это от торможений, и резина подминаясь на протекторе изнашивается неравномерно, но это становится заметным только на сильно поношеной резине, да и то не каждой. Ширина покрышки на заднем колесе конечно вносит свои коррективы, но и у леада тоже П образный износ на заднем колесе, хотя и стоит рекомендованная по размеру покрышка. Если ставить шоссейку, она  тоже будет изнашиваться по середине, но из за мелкого протектора, это не так заметно. Да если ты поставишь тапок уже, то эффект плоскости будет меньше, но всё равно будет.   ПС. если посмотреть внимательнее на новую покрышку, то на некоторых как бы заложен на износ слой резины, либо протектор так построен что бы давать равномернее износ, так вот зубатая дели, исключение, слишком много резины по бокам, и протектор заходит на бока дальше чем это необходимо. Но учитывая цену и качество, придираться не стоит, да и шоссейного протектора на леадовский размер у них раньше небыло в продаже.
Змінено: 14.09.2021 р., ZASEKAN
14.09.2021 р.
Как то сделал  шайбу,что бы подать пружину, мне она показалась ослабшей.Миллиметров 6-7толщиной.Итог-порвало ремень через  10км.Купил  новую  пружину, ремень,и больше  не захотел  экспериментов   с пружиной.
14.09.2021 р. відповів для KOLIAN
Очень интересно........ и в чем причноследственная связь? Еще и так бысто.05_shok
14.09.2021 р.
Я не разбирался.Не было желания,да и новый ремень  жалко было.Нафиг,купил новую  пружину,и порядок.
Как часто нужно прожигать глушитель?
14.09.2021 р.
Без понятия.Я езжу после последней  резки  глушителя, уже более 12 лет,и нормально  все.
Я думаю это он, потому что у меня упала динамика разгона. Грешить на торк не думаю, выработка там не большая на направляющих. Вариатор в норме. Ремень практически новый. Топливная система в норме. Компрессия тоже почти 12. Что еще? Только глушитель остается, хотя заливаю я хорошее масло. Началось после того как я залил секту
15.09.2021 р.
Я долго ездил на "секте", сейчас 2 года на Мотюль. Не знаю, динамика нормальная, что тогда, что сейчас, но в этом году стал мешать бензин 2 к 1 (АИ 92+95) - динамика очень заметно выросла. Поэтому точно сказать не могу- виновато ли масло  би-павер 2Т 06_question
Я тоже лет 11 тому резал глушитель и периодически на трассе прожигаю его на скорости 70 км. пару километров.
15.09.2021 р.
На глушитель следует  грешить в самую последнюю  очередь.И масло тут абсолютно ни при чем,тем более,что ты его только начал лить.А причин может быть куча.
15.09.2021 р.
бензин
Это как это 2к1?05_shok
