Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6024396
04.07.2021 р.
разобрал топливный насос,в вакуумной камере обнаружил металлическую деталь по размеру копейки
врядли она там должна быть? это типа тюнинг?
04.07.2021 р. відповів для motomoto
Сначала заменил бы фильтр, а потом лез бы уже в бензонасос
Змінено: 04.07.2021 р., Скутерок
04.07.2021 р.
разобрал топливный насос,в вакуумной камере обнаружил металлическую деталь по размеру копейкиврядли она там должна быть? это типа тюнинг?
Ну а фото сложно было  сделать?И при разборке обратить  внимание-разбирался ли насос до тебя.
04.07.2021 р.
Откуда нам гадать что ты обнаружил в насосе?Здесь есть возможность показать по фото.Прикрепляй
04.07.2021 р. відповів для KOLIAN
скорее всего разбирался,винты очень легко открутились
а по поводу фото-для начала хочу понять до разборки,должно ли в вакуумной камере быть что либо кроме прокладки и мембраны?подозреваю что нет
04.07.2021 р.
Закажи насос с разборки и не парься с этим тюнингованным
04.07.2021 р.
Интересно работает ли такая турбина?
Если сильно хочется и фильтр родной сетчатый, то выдуть компрессором в обратку, без фанатизма, малым давлением. Хотя проще заменить, поставить новый.
04.07.2021 р. відповів для Скутерок
При чём здесь турбина? Скорей всего это полноценная волновая труба, на хондах обычно стоят четверть волновые трубы, волновая, так называемый саксофон, предназначен для более высоких оборотов, ну или для моторов с коротким ходом поршня, где продувка происходит за более короткое время, например сузуки.
 Поставить турбину на 2т карб это анекдот тот еще15_badgrin
04.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Я образно сказал03_biggrin
04.07.2021 р.
вот этот бензонасос,железка была приклеена к мембране
Змінено: 04.07.2021 р., motomoto
Так это китайский  бензонасос,а не оригинал.
Возьми, поставь и радуйся
https://artmoto.com.ua/razborka/dio-af-18-25/benzonasos-honda-dio-tact-lead.html
05.07.2021 р.
что имею на данный момент-свеча искру дает,бенз из шланга брызгает при нажатии ножкой,пару раз почти заводился,1 раз завелся, отпустил газ,заглох,больше не заводился
Змінено: 05.07.2021 р., motomoto
06.07.2021 р. відповів для motomoto
смотри электроклапан и жиклёр холостых может забит
Змінено: 06.07.2021 р., Andy_e
06.07.2021 р.
электроклапан что смотреть?
я снимал фильтр,закрывал рукой патрубок и не заводится,рука в бензине
Змінено: 06.07.2021 р., motomoto
Опять же , работает или нет. Купи АКБ и проверь от него. Клапан должен нагреваться и шток его должен выдвигаться на 3-5мм через 5 минут
Змінено: 06.07.2021 р., Скутерок
06.07.2021 р.
разве не наоборот? на холодную клапан открыт и больше бензина поступает,а дальше он нагревается и закрывается
Так а исправен ли двигатель?Именно с этого и нужно  начинать!
06.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Не замечал, когда едешь утором на рыбалку мопед тянет шикарно,после дождя тоже.Может к воздухану установить ультразвуковой увлажнитель воздуха.06_question03_biggrin
