+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6024379
15.06.2021 р. відповів для VadimEL
Забит карбюратор или не рабочий обогатитель или не правильно настроен, забит фильтр. Также может быть не исправен бензо насос. Разбирать и смотреть карб и фильтр сначала. Также если заводиться только с газом то скорее всего не хватает воздуха. Также может быть подсос воздуха или слабая компрессия. Думаю это все причины
Змінено: 15.06.2021 р., Скутерок
15.06.2021 р.
карбюратор новый, компрессия в норме так как новый поршень и цилиндр. Воздушный фильтр промазан маслом.
карбюратор новый
Зло...
15.06.2021 р.
карбюратор новый
Ты Китай купил??? Нафига?
15.06.2021 р. відповів для Скутерок
да китайский наверное.
Ставь оригинал и настраивай его. Китайский карб настраивать это как лотерея, может получиться, а может и нет
15.06.2021 р.
honda dio af-18 и з
18 - я  с каким фильтрбоксом?  от 27? от18 с большим поролоном? от 18 с поролоном полумесяцем?
16.06.2021 р.
Всем Привет! Приехал патрубок фильтра оригинальный. Ехал 14 дней , вместо месяца. Мне повезло наверное. Качество улёт, но есть небольшие огрехи литья
Также приехали ролики, хомут и гофры на вилку. Китайская резина горф спустя 2 года начала репаться. Не хочу чтоб в вилку попадал мусор
Змінено: 16.06.2021 р., Скутерок
16.06.2021 р. відповів для Скутерок
Уважаю) родное всегда приятно ставить.Особенно когда ты распаковываешь хондовскую упаковку.
А гофры откуда? Лучше брать от Таврии в автомагазе
16.06.2021 р.
Именно потому что родное ставишь и оно подходит, как там было с завода, а не тот китай вечно не соcтыковывающийся!19_negative
Гофры на дио китайскиие. Меня полностью устраивают своей работой и ценой
20.06.2021 р.
Не подскажите как проверить чего не хватает, вакуума или насос сдох. Выташил трубку с бензобака, опустил трубку в бутылку, качаю ногой лапку, насос не сосет бензин, в чем дело?
Я то должен был видеть как по трубке идет бензин...
https://www.youtube.com/watch?v=62ngzaxgjsE
22.06.2021 р. відповів для VadimEL
А если снять топливный шланг с карбюратора?...
23.06.2021 р.
С карба сними шланг бензиновый и покачай, если льется бенз значит насос в порядке. Юра правильно сказал
24.06.2021 р.
Всем привет. Скут заводится с пол тыка. Едет бодренько, но до 50 км. Газуешь дальше как бы притормаживает, то ли давиться, то ли хз что с ним. Подкиньте варианты.
24.06.2021 р. відповів для kyrsik
Возможно подзабился главный топливный жиклер карбюратора
25.06.2021 р.
Что продавец пишет в объявлении? Какой угол опережения зажигания? Это ведь изменяется максимальное число оборотов двигателя. Или я что то не понимаю? Подскажите пожалуйста
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/kommutator-daytona-thunderbolt-cdi-dio-18-27-IDLTRH8.html
25.06.2021 р. відповів для Скутерок
Коммутатор,это программируемое устройство.Представь себе такой график с кривой.
И прошить его можно как угодно.Можно ограничить обороты а можно и снять ограничение.И угол опережения зажигания как раз тоже зависит от оборотов.Это всё программируется.
Цена нормальная.Но готовься к повышенному расходу так как мотор будет работать в других
режимах
Не все конечно можно программировать.Обычные просто можно спаять по схеме.Схем много
Змінено: 25.06.2021 р., Andy_e
26.06.2021 р.
навернулся бензонасос вакуумный, заказал бензонасос вакуумный honda dio (zuna)
, теперь вот не знаю есть ли у него обратный клапан :( да и выбора та особо нет, как выбрать что бы был с обратным клапаном, непонятно, никто не пишет.
26.06.2021 р. відповів для VadimEL
Лучше б оригинал на разборке взял
27.06.2021 р. відповів для Скутерок
это был оригинал, он вышел из строя, клапана выбили сёдла притирал но это все до одного места.
