+14 °С
Переглядів: 6024301
05.04.2021 р.
наешь по фото сложно понять в каком она состоянии. дайтона
а шо б****, все знакомые продавцы с разборок уже выехали в Израиль?????????
05.04.2021 р. відповів для olegsuzuki
У моих знакомых нету дайтоны. Других не знаю, если можешь, дай ссылку или контакты
06.04.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Жирное и ролики-это не то. Если б ремень пробуксовывал-то скутер плохо б набирал обороты. А так все в норме. Ну представьте когда на технике с крутой горы едешь на передаче и не газуешь-двигатель раскручивается от  колес. И у меня прохожее-набрал скорость, сбросил обороты, двигатель должен на холостых работать-но, похоже, из-за включенного сцепления колесо не дает двигателю уменьшить обороты, пока не тормознешь задним тормозом.  Возможно очень рано включается сцепление? А как проверить?
06.04.2021 р. відповів для pv_serg
Когда двигатель плохо сбрасывает обороты, это может быть признаком бедной смеси... Свеча какая по цвету? И на подножке хорошо прогретый двигатель после перегазовки как сбрасывает обороты? если медленно, неохотно то бедная смесь.
Если я правильно понял ситуацию.
А сцепление и не должно размыкаться, пока скорость скутера не упадет до ну скажем 10 км/час
PSG
06.04.2021 р.
звони Вайпервинду.
08.04.2021 р. відповів для PSG
Та в том то и дело,  что холостые на подножке-нормальные, сбрасываются практически сразу. А вот при езде-ну никак.
08.04.2021 р. відповів для pv_serg
У тебя просто опыта мало, скутер ведет себя иначе чем мотоцикл. И обороты не сбрасываются, пока скорость не упадет... Может пружинки сцепления слишком мягкие...
PSG
09.04.2021 р.
Добрый день ! Подскажите , 8 атмосфер компрессия honda dio 34 , это норм ? Сезон , два откатает ? Цилиндр родной , ну и поршень скоплён всего тоже .
09.04.2021 р. відповів для MILKIN
Компрессия отдельно, это как сферический конь в вакууме, мало что значит сама по себе...
PSG
Начни с того как сейчас едет твой  мопед.Всё нравится? заводится хорошо? сальники текут?.Максималка есть?
Так то 8 маловато конечно..но из-за сальников и может упасть компрессия
Змінено: 09.04.2021 р., Andy_e
09.04.2021 р. відповів для Andy_e
Компрессия по свече зависит только от состояния цпг (то есть кольца зеркало...)
Другое дело что у 2-тактников есть еще такая штука, как наполнение цилиндра, можно сказать компрессия втягивания. Вот она сильно зависит от сальников, подсоса воздуха и т.д.
PSG
09.04.2021 р.
И судя по всему 8 или 10 это не так важно, важнее состояние цилиндра в районе окон, от этого зависит как будет создаватся вакум для наполнения цилиндра. В конце концов нагар на выхлопном окне важнее циферок компрессии..
PSG
При 8 Атм ездить еще можно. Люди и при меньшей катают...)
Есть время поготовится к капиталке.
10.04.2021 р.
Может кому понадобится, с молодых... Если приложить руки, можно перекинуть новые оболочки на старые ролики. Не все подходят, но подобрать можно. Мне подошли оболочки с ТАТАвских 4 грм. роликов. Бормашина облегчает работу.
Важно, при установке в вариатор ролики располагать так, что при раскручивании метал не высовывался под своей тяжестью а упирался в ""упор" оболочек.
Змінено: 10.04.2021 р., Юра-Ездок
10.04.2021 р.
При плановом обслуживании трансмиссии, выявил повышенный люфт на тарелках в торкдрайвере, заднем вариаторе. Снял всё что в хорошем состоянии и может понадобится в будущем, а остальное на выброс. фото1.
Новый комплект установил на скут в замен "усопшему".
Фото 2. Оставшиеся запасники...
Фото 3. А этот комплект буду возить с собой, на длинные прохваты.
10.04.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Сам пробовал прессовать, только угробил, одно хорошо, расколол не очень качественные ролики, не так жалко.. Вопрос. А перед запихиванием, ничем не мажешь?? Ну например герметиком противооткручивающимся?
10.04.2021 р. відповів для ZASEKAN
Можно пробовать греть тех. феном, меньше шансов что лопнет.
Но стараюсь подбирать так, чтоб не рисковать оболочкой, а просто слегка плотная посадка. Как вышло этот раз...
Ничем не мажу, а забиваю не сильно через брусок.
Насчёт герметика и т.д. думаю это лишнее. Если правильно ставить ролик в вариатор, как писал выше, ,,обойма,, с оболочки не выходит.
Бывает попадаются сердцевинки и оболочки, которые друг друг просто не подходят. Болтаются в них или не влазят.
Не насилую не рискую, ставлю новые.
11.04.2021 р.
Не так давно проводил опыт по топливному шлангу, замачивая его на длит. время в бензине. фото1.
А сегодня он попался на глаза, лежащий в коробке. И офигел... ПЛАСТИК!! Постучал им по молотку, аж звенит! С усилием перегнул, лопнул.
Короче все эти китайские новые шланги... буду искать родные б.у.
Сейчас стоит с бронешланга. В принципе не плохо, но японское думаю по лучше будут. Они и через 20 лет остаются эластичными.
Змінено: 12.04.2021 р., Юра-Ездок
11.04.2021 р.
Так вот есть в наличии
https://motozvezda.com.ua/search/?search=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8&submit_search=
Змінено: 11.04.2021 р., Vadim1
