Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
зачем
Пятый канал в цилиндре у меня такой же как в картере. А в каналах впуска убрать лишний алюминий чтоб не было завихрений. Или это не добавит мощности?
Ощутимо и заметно-не добавит.
Ясно, тогда не стоит заморачиваться
Нашол глушитель, какой то странный. Может быть это тюнинг? Что думаете?
Появится новая опция- ускорения! Как тебе а тюненг автомобилях
Ждите ответа KOLIAN. Он толковый мастер. Скорее самый толковый
Змінено: 28.02.2021 р., Vadim1
Я в электрике не советчик.Но кото то в том году,в теме Лидаводов,заморачивался и ставил какие то акумуляторы,заказанные в Китае.
На сколько критично ездить с небольшим износом направляющих слайдеров?
Не могу сказать.Все может окончиться сломанными слайдерами,и умершим вариатором.И небольшой износ-у каждого свое определение небольшого износа...
Считаю это лишним... Брал 2 таких аккумулятора, на дио, и на сузуки 110 й. Оба работают уже 3 сезон...
На сузе, конечно уже слабовато крутит, особенно зимой... Прикол в том, что ни разу даже и не подзаряджал... Правда живу в небольшом городке, езжу круглый год...
Вся прелесть такого типа аккумов, что заливаеш кислоту перед вводом в эксплуатацию, пару часов и все...
И что главное, он лежит годами и не портится, пока не начнеш его эксплуатировать...
P.S. Это ни в коем случае не реклама, может просто повезло мне, и еще 3 человека тоже довольны...
Только брали не у этого магазина, а на мотоквартале они были, картинка просто первая попавшаяся...
Удачи!
PSG
Считаю, что не стоит морочится, за цену 350 грн, на 2 сезона точно хватает, а может и на 3. Конечно не стоит маслать стартером до опупения, если не заводится зимой... Можно и покикать...
PSG
После пары лет эксплуатации, АКБ обычно на замену, но иногда удаётся продлить им жизнь, подливая в банки электролит. Дело в том, что в процессе работы батарея теряет влагу, я пробовал подливать немного дистилировки, не помогло. Где то читал инфу, что китайцы не выдерживают % плотности электролита, и рискнул налить в гелевый АКБ именно электролит, вода же в электролите есть, значит и влагу восстановит, и плотность нормализует. После заливки и тренировки АКБ ожил, протянул ещё 3 года. Двигатель 90 кубовый, так что пусковые нагрузки приличные.
И ещё, не знаю по каким причинам, но фокус с электролитом не всегда удается, мне удалось поднять 3 батареи себе и 1 знакомому, хотя бывают и неудачи... Акб гелевый, наливал столько, что бы слегка покрыло пластины, потом впитает.. Правда у меня АКБ стоит вертикально, нет риска вытекания.. Ну а по твоей задумке, такие батареи продаются уже готовые, можно погуглить.
ПС. Из допов, стоит ксенон, который при пуске хорошо тянет, при ночной езде АКБ хватает примерно на минут40-час, потом, при выключении, не ксенон хочет стартовать, не хватает тока для блока розжига, но постояв, акб сама восстанавливается, и заводится со стартера..
Змінено: 02.03.2021 р., ZASEKAN
одна бредовая идея
Выбрось эту идею из головы. Я ставил не от шуруповёрта, а покруче- LiFePO4(из алиэкспресса) . Возможно я неправильную схему сделал, но забил на это дело и пользуюсь с успехом 12 V\ 7.2A аккумулятором от УПСа. Это надёжно и долговечно. Но эти аккумы тоже разные есть, учти.
Банки с Алика полный шлак. Внутри песок. Нужно искать оригиналы . На ОЛХ есть люди кто ними торгует. Аккумы "новые" 19 года ( и тест это доказал ) с какого то медецинского оборудования которое у нас п....
Сборку я сегодня закончил и испытал . Правда не ездил , просто по запускал....
Плата защиты - балансировки работает . Когда вчера заряжал от БП отсечка произошла на 16.5v
Разрядить до отсечки по минималке так и не получилось , хотя стартером дыркал пол дня. В среднем напряжение держится в пределах 15.5 v . В момент запуска проседает до 11v. но потом востанавливается.
Гена конечно же не справляется с зарядкой ( не хватает напряжение) , но учитывая мощность банок думаю раз в 2 месяца зарядить от зарядки- не проблема.
Не греется , так как зарядный ток от гены для таких банок маловат....
Результатом доволен. Осталось сделать корпус ...и ждать потепления
Змінено: 02.03.2021 р., Andrea
