+25 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6023308
18.12.2020 р. відповів для Vadim1
Доходит, но я не гоняю. Только на обгонах или опережиний, не часто...
18.12.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я вот не пойму почему у меня не доходит, ремень стоит тот же что и стоял на старом вариаторе. Но по краю хорошо видно недоход
Ты видишь след от ремня или выработку на варике, это твоя "постоянная" работа трансмисси.
Максимальный выброс ремня проверяй маркером, со снятой вариат. крышкой.
27.12.2020 р.
Здраствуйте посоветуйте хорошый амортизатор на 310mm думаю поставить на Dio 28 )
Зараниее спасибо 17_wink
27.12.2020 р. відповів для Beliy7
Привет. Вот держи, проверено форумчанами и мной. Работает дольше аналогов и отрабатывает хорошо ямки. Но сам езжу на родных амортах с разборок, так как они мягче. На сезон хватает, за 100грн считаю нормальный вариант, доволен их работой01_smile https://yurimota.com.ua/amortizatory/amortizator-310mm-msu.html
Змінено: 27.12.2020 р., Vadim1
Брал vland , регулируемый , езжу с пассажиром 2 й сезон норм. Больше напрягает сайлент блок именно нижний за сезон умотал 2 , пока тестирую белый ли пай пока норм .Дио 27
28.12.2020 р. відповів для Yngvarr
В холодное время года сайлеты дубеют, трескают и быстро разлазятся.
Пробуй делать с бронешланга...
28.12.2020 р.
Оригинальный не так дорого и стоит чтобы поставить и забыть на 10лет не тестируя всякий шлак
28.12.2020 р.
Думал тож на щет vland, стает без проблем 310мм на 27??
28.12.2020 р. відповів для Beliy7
Да без проблем если стандартного размера резина. Но будь готов что на подножку центральную будет плохо становится. Вот у меня стоит аморт с 34ки 310мм.  Думаю что 300мм достаточно
Змінено: 28.12.2020 р., Vadim1
Vland нормально стает , но колесо почти впритык к асфальту иногда приходится искать какую-то возвышенность для прогрева (чтоб колесо крутилось) но не критично, ну и передний аморт стоит масленый у меня. Сайлент блок убил летом Правда он вообще ноунейм был , да китайщину особенно ноунейм покупать себе дороже выходит однозначно съел уже особенно шланги , фильтра, ремни (кроме мототеч) патрубки(.
Змінено: 28.12.2020 р., Yngvarr
28.12.2020 р.
искать
на подножку проставку привари. Делов то...
28.12.2020 р. відповів для Veps
Да не парит пока что . Буду реставрировать крепления подножки ,бо уже трошки люфтит то буду думать . На новый сезон уже заделал себе ТО ,  думаю уже на днях снимать АКБ и пересаживаться на велосипед . Да тут как раз занимался заменой подшипников переднего колеса , я вам скажу у меня не получилось вот так просто выколотить подшипники с диска зараза один проржавел вообще намертво пришлось сверлить второй более менее нормально вышел , все кто дело промазал и собрал на оригинальных подшипниках (грел феном)
У меня вилка стоит от 35 zx масляная немного выше чем на стоковой да и роботает поприятней18_good
Был купил сайленблок наверное хорошый 50грн но увы потерял03_biggrin
 та есть боковая подножка так что думаю ничего страшного
Был воблинг когда пускал руль на скорости??
28.12.2020 р.
Интересно как с боковой подножкой мопед будет стоять?06_question Все думаю себе поставить ее. Потому что такое положение мопеда мне не нравиться. Не удобно ни в багажник что-то положить ни на крючок между ног повесить что либо
28.12.2020 р.
Не воблинга не было ни разу , хотя люфт был уже очень сильным (критичным) то вот зимой пришлось делать то рулевой , и подшипники в колесе), кстати я лично считаю что у Дио 18-,27 самые слабые места кто стоковая вилка и рулевая, все больше при грамотной обслуге ничего не парит . Тоже хотел боковую подножку но чёт мне не понравилось как она крепится на 27 потом цена не ахти на нее так и щабил
29.12.2020 р.
Интересно
На мягком грунте нужно под ножку подкладывать твердое что то, типа даже бутылку пластиковую. Может упасть на бок, как у меня на рыбалке несколько раз06_question
29.12.2020 р. відповів для Yngvarr
Я брал за 225 боковую новую и норм 03_biggrin
29.12.2020 р.
Где купить ремень dayco 650x15.5 , или чёт подобное ? Везде 650х15
