Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Оригинальный - нет.
Чисть карбюратор, может под запорную иглу мусор попал..
Нет ето не в карбюраторе дело потому-что уже второй карб, а проблема все таже, при снятие шланга на бензин он валит струей
Скорее всего что в бензо насосе проблема
Змінено: 02.10.2020 р., Beliy7
Везет
Да как то постоянно на задние аморты с разборки. Брал что на мотозаезде, что на мото7777. Но у них давно нет уже на Хонду пал аморта, так что берегу остатки
Змінено: 02.10.2020 р., Vadim1
шайбу
Где именно ее ставить?
На вал, чтобы не проваливалась дальше по валу, то есть она получается перед шариковым подшипником торкдрайвера
PSG
Как то не везет, на мотозвезде часто покупаю, а аморты ни разу не удалось купить... То не дома, то нету...
PSG
Подскажите пожалуйста, если брать задний аморт, то какой лучше с черной пружиной, красной?
PSG
Внутрь фильтр бокса китвйского для дио 27 поставил внутрь вот такой вильтр:
https://motokvartal.com.ua/filtr_vozdushnyy_nulevoy_35mm_pryamoy_tsilindr_porolonovyy_krasnyy/
Сделал из алюминиевых трубок от старого советского пылесоса и кусочка гофры переход для него. Выкинул все пластиковые штыри и центральный винт. Дырки заплавил той же пластмассой что повырезал из фильтра. И теперь точно никакого подсоса... сам фильтрующий елемент (у меня их три) прошил по клееных швах нитками... Требовалась подстройка карба...
А на летнюю сухую погоду ставлю на место поролонового фильтр от альфы китайской:
https://motokvartal.com.ua/element_vozdushnogo_filtra_pony/
Отлично фильтрует, но нужно обогащать смесь..
PSG
Не вижу смысла, кулибничать по воздушному фильтру. Конечно если не планируются гонки...
И все эти нулевики... жизни двигателю не добавляет.
Змінено: 02.10.2020 р., Юра-Ездок
Так нет. Он тоже маслом просачивается.
А площадь фильтрующей поверхности не меньше, и исключен подсос воздуха из под патрубка карбюратора, так как он заменен на гофру, которая идет прямо к фильтру, внутри корпуса штатного фильтрбокса, который просто коробка для моего фильтра... надежней что ли получается...
PSG
Ну если внутренний диаметр 12мм,то куда ее можно поставить?Прямо на вал надеть,и потом торк ставить.
Китайские бензонасосы идут без этих клапанов и нормально работают. В крайнем случае у меня... тестил. Сам же езжу на японском.
У меня такое же мнение , буду смотреть))
Вопшем розобрал насос , шарик на месте а от сеточка порвата можете и з за етого? И под клапаном небольшая выроботка
Меняй его.В таком виде на него не стоит надеяться.
Это не сеточка, а мембрана. Если она порвалась - значит и насос качать не будет, клапана и шарик перепускной здесь не при чем.
Свой обогатитель не трогал,резьбу не срывал и не крутил.
Буквально вчера испортил себе настроение.
Решил от нечего делать на работе обогатители пособирать в кучку, поломано у всех всё разное.
Так вот.
Попытки сорвать резьбу на двух ЭК окончилось полным фиаско, брат.
Корпуса вдребезги.
В результате только один собрал из всей кучи.
Змінено: 07.10.2020 р., Dinosaur
