+14 °С
Переглядів: 6022697
25.09.2020 р.
Какой вариатор лучше взять? Б/У Daytona или новый оригинальный KOSO ? Фото дайтоны ниже
26.09.2020 р. відповів для Vadim1
Новый Косо.
26.09.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Тут такая мысль у меня. Дорожки ведь разной длинны бывают на вариаторах? Допустим, почему мой вариатор , казалось бы почти новый msu едет 65, а старый японский с разборки едет 70? На старом дорожки длиннее. Вот и думаю, на косо тоже длинные дорожки? Фото моих вариаторов ниже
Дорожки разный угол подъёма имеют, это отражается на работе трансмиссии, весе роликов и т.д..
У меня на МСЮхе 75 идет.
Змінено: 26.09.2020 р., Юра-Ездок
Вот фото вариаторов.
А длинна дорожек может быть разная?
Змінено: 26.09.2020 р., Vadim1
Ну так возьми штангелек и замерь, если так интересно...
26.09.2020 р.
Может.
Но тут надо смотреть-куда фактически поднимается ремень на вариаторе при работе.Т.е.дело не в длине дорожки,а в ее профиле.
26.09.2020 р. відповів для KOLIAN
Имеете ввиду угол подъёма дорожек?
На том вариаторе где дорожки под большим углом и ремень выше поднимается чем на другом вариаторе. Спрошу Вас как владельца вариатора Косо, на не дорожки под большим углом? В сравнении с оригинальным вариатором, под таким же углом дорожки?
26.09.2020 р.
профиле
То есть чем круче задраны дорожки,тем выше поднимается ремень, соответственно и выше максималка?
26.09.2020 р.
Там все сложнее.Пока сам не поймеш принципы и закономерности,рассказы и советы особо не помогут.Да и двух одинаковых моторов не существует.
27.09.2020 р.
Долго думал, но решился в конце сезона заменить резину спереди, взял Deli Tire, что Юра когда то советовал, она мне понравилась тем что мягкая. Брал на Лоске в Харькове, магазин скутерок, 490грн. Вроде как оригинал, штрих код с 8ки начинается
Змінено: 27.09.2020 р., Vadim1
27.09.2020 р. відповів для Vadim1
А почему когда на центральной подножке стоит то заднее колесо не отрывается от пола?
Змінено: 27.09.2020 р., Andy_e
27.09.2020 р. відповів для Andy_e
Потому что задний амортизатор стоит не родной, а с Хонды пал01_smile, длинной 300мм
Эту резину уже не один сезон катаю, протектор нормалек еще.фото.
Мотаюсь по городу....
27.09.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Позвонили с сайта Юримота, нету вариатора косо уже, только атена осталась, она дорогая. Что ж делать? Поискать где то ещё, не факт что оригинал пришлют или взять вланд?
Ищи на др.сайтах, уверен не дифицит. Сейчас лишь бы деньги были...
И пусть фотки скидывают в Вайбер, чтоб посмотреть оригинал - нет.
П.С.  Недавно наколенники подкупил, на осень... Ничего вроди, удобные. Заметно в колени теплее - рекомендую!
Фотки вижу крутит... хотя исходный файл правиильный ..
Змінено: 27.09.2020 р., Юра-Ездок
Да протектор там высокий! Заднюю брал весной 2019. Протектор на старой сзади 3,9мм. Спереди на новой 5,5мм
Все таки дефицит! Везде одни подделки. Решил брать Vland, вроде отзывы здесь на форуме аналогичны о нем в сравнении с косо
27.09.2020 р.
Благо, при курсе 8, когда то набрал МСЮшных вариков 5 шт. Ещё дооолго напрягаться не буду...
28.09.2020 р.
резину
Что то вчера поставил я резину,и проехался после дождичка. Так что то при резком наклоне в повороте, переднее колесо стало вести в сторону, будто покрышка спущена! Что-то меня это огорчило...
Может просто трасса мокрая была, из-за этого? Накачал 1,4 АТМ , передок же, зачем больше качать?
