Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Снимается с насоса..вовнутрь wd40 и продуть.Потом по сборке проверить.Можно на ночь снять шланг маслоподачи в карб и поставить посудину.Утром глянуть налило или держит.Сальник обязательно менять..хуже не будет..чтобы спокойнее было
Спасибо , он как-то выкручивается или там все станет понятно открутил два винта на насосе
Сальник ставить стороной с пружинкой(если есть), к кривошипной камере. Как было...
И по аккуратней с масло подачей, чтоб не завоздушить.
Змінено: 23.06.2020 р., Юра-Ездок
Пружинка к кривошипной камере? А разве не наоборот пружинка внутрь насоса.
По логике.... при работе поршня в кривошипной камере создаётся определённое "давление" и оно расширяет края и кромку, рабочую часть сальника и создавая дополнительное уплотнение. Где то так...
Змінено: 24.06.2020 р., Юра-Ездок
Не выкручивается.Только греть корпус и вытаскивать.Но лучше не лезть туда,а продуть на месте.
Спасибо) так бы и пытался выкрутить . Много полезных нюансов знаете! , кстати по поводу патрубки воздушного фильтра если присмотреться в мануале он стоит вверх!
Змінено: 24.06.2020 р., Yngvarr
В мануале картинки очень приблизительные.Иногда и данные не очень точные,на удивление для японцев
Я имел ввиду совпадают боковые метки при открученной ручке газа на всю
Незнаю как на дио.Но на сотке метки чётко видно.
Я в упор у себя меток не вижу , только сбоку
На Дио метки, тоже на месте..
У меня маслонасос не от дио ? Или как ,где метки
Сверху GAH это японский.Может на старых насосах там иначе.Коля появится думаю даст ответ.У него тоже вертикалка дио
Тюнинг ролики на Дио.Сотку побежит аж бегом!
моя работа , давно хотел сделать, да вот небыло повода снимать резонатор.
