Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
хотите сказать бегемото торгует поддельными ремнями бандо?
Хотим сказать если незнаешь что купить из нормального или если надумал что покупать..то лучше сначала спроси здесь стоит оно или нет..и оригинальное оно или шлак.На рынке запчастей нужно немного понимать что тебе пытаются втюхать.По карбюратору я тебе ответ дал.Нет в таблице значит левый какой-то.И опять же...на какой мопед ты купил карб? В профиле укажи какая марка дио у тебя
Змінено: 15.06.2020 р., Andy_e
Вариатор куплен по ссылке немного страниц назад данной Коляном, по карбюратору непонятки
Змінено: 15.06.2020 р., Yngvarr
Скутер Хонда дио вы 27 мотор вы 18е тонкий вал
Только что посмотрел-нету уже на бегемоте оригинального вариатора.И предлагают эту хрень под видом оригинала.А выглядеть он должен вот так.Комплектация-только подвижная щека,и больше ни чего.Упаковка тоже характерная.корпус карба-оригинальный.
Таблицы для af 27 и прочие модели с мотором af18e
Судя по этому твой пол-карба оригинал PB 80 MC
Сейчас по новым законам ты можешь вернуть товар в течение 60 дней.(раньше 14 было)
Лажа.
https://www.albatros-santeh.com.ua/stati.html?n=72
http://moepravo.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/605125/T102300.html#605125
Лажа.
Знакомая работает в крупном торговом центре сказала.Может это у них,локально
ребята требуется помощь, приехала дио вроде как 27 - симптомы нет низов тое есть но слабые , если скутер упереть в стену сначала упрется потом будет просто жужжать, подгорку максимум 30-40 , проблема со старта нет, скорость набирает ровно до 60 разгон без рывков, колесо сместа сорвать не удаётся даже если держать ногами, при холостых колесо не крутится. При разборе обнаружено колено китай тонкий вал, компресия 10, карб жиклеры оригинал, воздушный фильтр оригинал, трабла видимо в трансмиссии, при разборке было обнаружено что втулка 36.2мм за вариатором подложено 2 шайбы ( видимо китай вал щека родная), ремень новый размеры как для обычной дио, ещё не мерил щеки заднего вариатора, стоит красная пружина , колодки сцепления где-то по 4мм. Так вот походу ктото поставил втулку с зх на 36мм а нужно на 33 мм тогда как туда воткнуть на 33 мм втулку? Или ето всеже зх модель тогда ремень нужен толстый для 28 дио. Куда копать??? Как по номеру рамы опредилить зх ето или обычная. ?? Если обычная как воткнуть тогда втулку на 33 мм???
Фотки коня в студи!
Вот походу ето обычная 27 как туда вошла втулка 36мм
Змінено: 15.06.2020 р., olegsuzuki
По трансмиссии там конструктор... Чет советовать не видя пациента, дело не благодарное.
На первой странице много полезной информации и размеров.
30-40км. под горку нормально... компрессия тоже.
Прошу извинения за сленг, на первой странице не нашёл информации о том что для тонкого вала втулка не 33 мм., а длинная ,значит все так должно и быть . Только тогда регулировочные шайбы должны стоять за пауком вариатора или до? Возможно нужны грузы около 7 грамм сейчас стоят 8.5 . Но чувствую при 7 грамм будет жёсткий перекрут.
Какая длина втулки для тонкого вала , такой информации на 1 странице нет
Да уже голову сломал , привык что должна ехать как бешеный табурет - так она мне ета дио давно запомнилась , от ставишь к стенке , а она стает на дыб. А тут жжжу и все , грузики легче то перекрут ( стоят сток), вариатор косо ( походу подделка), бенз 92 вог , масло синтетика, свеча ежнк стандарт, жиклер 47 или 49 сток , ремень псевдоним бандо новый, глушитель китай( хотя ставлю оригинал эффект тотже), куда копать хз, тут может груза поставить полегче, или жиклер побольше. Или так оно и должно быть кубатура ведь 49. Хотя скорость набирает уверенно 60
По поводу шайб спрошу, ничего что регулировочные шайбы колена стоят за пауком вариатора, если их ставить перед втулкой вариатора то они немного подживают ремень так как есть биение шайб . Пробовал и так и так результат одинаковый , только если ставить за паукомто не жрет ремень
