+19 °С
Переглядів: 5983240
27.04.2020 р. відповів для olegsuzuki
Проблема была в прокладке. Собрал на герметик и все заработало!01_smile
27.04.2020 р.
подшипники остались
Подшипники не менял на новые?При сборке\разборке они не повреждаются?
27.04.2020 р. відповів для Veps
Нет не менял. Там оригинальные подшипники в нормальном состоянии
27.04.2020 р. відповів для Vadim1
Покатайся... там видно будет. Чёт не верится, что причина была в прокладке, если она была целая и установлена правильно. Запотевать допустим будет на стыке, но подсасывать воздух в том кол-ве чтоб праблы были... хз..
Допустим наоборот. Прокладка стоять должна, а вместо неё посадили на герметик... то здесь уже возможны последствия в виде напряжении в узле подшипники-колен вал, с их быстрым износом.
Змінено: 27.04.2020 р., Юра-Ездок
28.04.2020 р. відповів для Vadim1
Хвостовик коленвала со стороны вариатора вверх-вниз -люфта вообще нет? Модель другая у меня,может и все по другому.При каждой разборке и при установке нового вала подшипники желательно тоже новые21_umnik
Змінено: 28.04.2020 р., Veps
28.04.2020 р. відповів для Veps
Люфта нет. Собрал и завелось
28.04.2020 р.
Проблема была в кривой сборке.И неизвестно,где именно и что именно было не так.Поэтому,нужно всегда делать как положено. И когда придет опыт,тогда уже можно экспериментировать,понимая полностью принципы работы механизма.
Там не  как не могут быть подшипники в нормальном состоянии даже оригинальные. Наверняка скутер далеко не салона брался а БУ. Все мы владеем ДИО и манера езды практически одинакова-ручка до отказа. Если колешь мотор, это приравнивается к капремонту. Ничего нормального в подшипниках там и намека нет. Следующая разборка двигла будет замена подшипников. Да и на коленвал надо бы обратить внимания.
Мне все кричали что лучше оригинальных Японских подшипников нет на белом свете. Я и не сколько не спорю что так это и есть. Но! Покупать "оригинальные" японские за 10-15 баксов за штуку,сделанные в подворотнях Шанхая в красивой упаковке, которые в Японии практически таких даже цен не знают, я больше ни когда не буду! Установил дедовские чуть ржавые USSR Омские подшипники группы "А" класс точности "У" (станочные) на 7 шариков. Пробег больше 30К. Ни одного намека на замену. Двигатель (AF-34 GBLК) собирал без единого удара молотком, на горячую, на герметик. 6 лет полет нормальный! Второй GBL на прокладку.Еле подшипники нашел.  Разницы НЕ КАКОЙ! Все работает без отличий.
Хочу оговориться! Станочные подшипники группы "А" не очень подходят к нашим моторам. Имеют другое назначения, но по качеству великолепны! Они имеют люфт в допуске пониженный. При установки в двигатель практически не остается теплового зазора между деталями качения. Шарики под нагрузкой. Пришлось обкатывать чуть по дольше и по нежней. Но это того стоит! Если кому интересно по аккуратней с ручкой газа в период обкатки. Немного терпения и моторчик получит закалку и надежность на многие км пробега.
Змінено: 28.04.2020 р., ZHIGAN
28.04.2020 р.
10 лет назад поменял подшипники коренные на SKF полиамидные,вместе с коленвалом NiceRich.Скажу что они не хуже оригинала.
Да и сам коленвал Nice Rich! Честь ему и хвала! Качество не чуть не уступает оригиналу. Сносу нет! Не убиваемое колено! Лучше из предлогаемых не встречал. Сам пользую и другого при замене ставить не буду. Уже и забыл в какой части двигателя коленвал находится)))
28.04.2020 р. відповів для ZHIGAN
Жаль только их сняли с производства.Если попадётся возьми на будущее в запас и законсервируй.В магазинах пишут полно где есть и цены висят..но по факту нет
29.04.2020 р.
Не можу прокачати тормоза.
Возможно житкость не підходить??
29.04.2020 р. відповів для Beliy7
Это как не подходит? Пробуй налить тормозухи прокачать пару раз чтоб уходила доливать пару раз а потом отпустить болт который шланг суппорта держит что аж хлынуло оттуда при этом контролируй чтобы вверху не утекло и не завоздушилось.Болт зажми и больше не трогай.Потом пробуй прокачивать как обычно.Ручка уже должна немного схватить..дальше проще будет.Пару минут и готово.Не получится пробуй наоборот снизу вливать через стравливающий штуцер.Дольше конечно будет но зальёшь полюбому доверху
Змінено: 29.04.2020 р., Andy_e
Если есть боковая лапка, ставь на неё скут и руль в крайнее левое положение. Так воздух будет быстрее выходить с системмы...  И качай качай качай пока не выйдет весь воздух.
Смотри на пластик чтоб нигде не капнуло! Иначе... краска слезет.
Змінено: 29.04.2020 р., Юра-Ездок
Дело не в жидкости подходит она или нет. Современные жидкости по своему составу и свойствам совмещаются и смешиваются с более старыми разработками типа DOT-1,2 . Это международные требования!
Воздушная пробка не хочет пропускать жидкость с резервуара в главный тормозной цилиндр. Или воздух находится в магистрали. Это нормальное физическое явления. Там на донышке резервуара установлен клапан над отверстием в цилиндр. Имеет форму пластины как лепесток. Иногда он теряется. При его отсутствии затруднена прокачка тормозной системы.Хотя в процессе эксплуатации на безопасность движения абсолютно не влияет. Берешь медицинский шприц и принудительно загоняешь жидкость в отверстия идущее в главный тормозной цилиндр. При этом штуцер прокачки на суппорте должен быть не много открыт и сачится жидкость. Возможно это отверстия просто забилось мусоринкой и плохо заполняет цилиндр жидкостью.
Все получится! Пробуй. Выйдет большая часть воздуха и пойдет нормально прокачиваться система.
Змінено: 29.04.2020 р., ZHIGAN
29.04.2020 р. відповів для KOLIAN
Могла быть причина в том что плоскость половинок картера повреждена и был подсос из под прокладки?
30.04.2020 р.
Могла.А могло и в любом другом  месте.При подготовке к сборке,нужно обращать внимание на все(не буду перечислять).Так же все детали должны быть чистыми.Ну и собирать внимательно,не отвлекаться.
30.04.2020 р.
Какой вариатор посоветуете поставить??
30.04.2020 р. відповів для Beliy7
Koso оригинал
https://yurimota.com.ua/tuning/variator-perednij-dio-koso.html
Змінено: 30.04.2020 р., Vadim1
30.04.2020 р. відповів для Vadim1
Вроди оригинал. Так же Вланд и Мсю.. с качественных. Но и китаезы тоже служат нормально, если не планируешь в кольцевых гонках участвовать..
