+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6043518
26.03.2020 р.
Первак с редуктора.. Цвет такой, от хадовской присадки. Помогает или нет, Бог знает ... но около 10ти лет катаю, подшипники родные стоят.
26.03.2020 р. відповів для KOLIAN
Уровень в поплавковой камере не подниму, стоит нерегулируемый поплавок(пластиковый)
Что сделать? Винт качества смеси или игла дроссельной?
Бензонасос может качать с небольшими перебоями? Часто замечаю как у скутера плавает холостой, не сильно но если прислушатся то заметно
Змінено: 26.03.2020 р., Vadim1
26.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Стружки не видно, значит помагает. Да и за 10 лет я думаю ты очень много накатал уже.
Первый раз вижу красную трансмиссионку или то Хадо присадка?
Поставил спойлер сегодня, спалил один предохранитель, искав контакты, так и поставил. Работает только стоп, габарит не рискнул искать, дабы не спалить запасной предохранитель02_sad
Все таки оригинальный стоп классно горит бордовым цветом и он шире в отличии от китайского. Я доволен, мне нравится99_yes
Еще бы вилку сменить, диск, голову и глушак и был бы ZX03_biggrin
26.03.2020 р. відповів для Vadim1
Не знаю-что надо сделать.Я бы в таком случае вначале сменил бы заправку.Потом пробовал крутить карб.Потом заменил бы сальники.Потом заменил бы паролон в фильтре.Потом-подбор жиклеров.
27.03.2020 р.
Купи мультиметр.Недорогой..за 100грн тебе хватит.На первые годы.
27.03.2020 р. відповів для Vadim1
Нет, это цвет чистой трансмииссионки леоловской. Хадовская присадка тееемно серого цвета в тюбиках. По горошинке выдавливаю и смешиваю перед заливкой....
Средний пробег за год не большой, в районе 3,500 км. В этом году будет больше из-за карантина, катаю на скуте на работу.
27.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я заливал леоловскую трансмиссионку. Ту что ты говорил. Она жёлтая с синеватым оттенком. А звук при прокруте колеса есть шумящий? Далеко тебе ездить на работу?
Змінено: 27.03.2020 р., Vadim1
Залил АТФешку синтетику... лежала не один год, купил по глупости. Продать за пол цены даже не смог..
Думаю разницы большой не будет и редуктр переживет.
На работу в обе стороны, 40 км.
Змінено: 27.03.2020 р., Юра-Ездок
Я когда то тоже ее покупал. Но не помню чтоб заливал в редуктор, показалась сильно жидкая и я залил ее в вилку. Вилка мягенько работает, как я люблю01_smile
Перевел с Японского инструкцию мопеда. Немного удивило что японцы такие правильные)
Но немного не понятны некоторые строки
Нашол ещё нигрол, полная бутылка, может кому надо?
Пусть валяются в гараже, масло в хозяйстве всегда пригодится.
29.03.2020 р.
Нужны подшипники в задний вариатор кто знает розмеры,и где можно заказать???02_sad
29.03.2020 р. відповів для Beliy7
Шапку смотрел??
30.03.2020 р. відповів для Beliy7
В этой теме Вы найдете АБСОЛЮТНО всю информацию! Не ленитесь прочтите от А до Я. Многое для себя подчеркнете! Отпадут целый ряд вопросов. Здесь есть все ответы на ваши вопросы по обслуживанию и эксплуатации. А так же много предлагается изменений в конструкции для улучшения качеств и надежности скутера.
Змінено: 30.03.2020 р., ZHIGAN
30.03.2020 р. відповів для ZHIGAN
Согласен с вами! Нужно просто а поиске вбить что нужно и можно даже не спрашивать
Игольчатый подшипник. Он же сепаратор. Размер 25x18x18мм
Закрытый подшипник- маркировка 6901
30.03.2020 р.
Ребята такая хрень. Сегодня ехал-ехал вдруг заглох(типа бенз закончился, но в баке нормально). Киком дергал, ни фига. Выкрутил свечу, сухая. Давай снова заводить с энного раза завел. Ехал нормально километра два. Потом при сбавлении газа подергался(схватит-провал), и заглох вообще. Домой в прицепе привез06_question.Перемыл карб не заводиться. Свеча сухая, типа топливо не поступает. К карбюратору поступает, в отстойнике есть. Снова перемывать или что то другое.
30.03.2020 р. відповів для kyrsik
Да все что угодно! В плоть до забитого глушителя. Ты давно туда заглядывал? У меня была похожая проблема. Не поступало топливо в главный жиклер из поплавковой камеры.Жиклер чистый канал тоже. Причина-забит канал разряжения в поплавковой камере. Только давления выравнивается в поплавковой камере, бенз поступает. Завел, поехал. Бенз вырабатывается, образуется отрицательное давления и перестает поступать. Начинает беднить неразвивать обороты и глохнет. По стоял не много поехал. Легко сейчас говорить. Пока нашел причину думал мозгами тронусь. Хоть иди покупай новый карб. В общим суть басни моей такова-Поплавковая камера обязана быть связана с окружающей средой. Туда должен поступать воздух из вне.
Я бы в такой ситуации проверил лепестковый клапан на предмет мусора между лепестками и плоскостью к которой лепесток прилягает. Вариатор в норме?
Проверь работоспособнось бензонасоса, герметичность вакумного шланга, вода в отстойнике и не качественный бензин.
31.03.2020 р.
Чем черевато, если ничего не делать? Ведь мопед работает нормально. Единственное что , так это то что он на холодную не сразу нормально едет, пока не прогреется немного
