Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5981099
25.07.2019 р.
Есть ли вариатор с дорожками как у родного хондовского варика только длиннее, я имею ввиду угол подьема дорожек. Чтоб дорожки были прямые под большим углом, а не полукруглые21_umnik
Я ставил родной варик и по сравнению с тайванем-китаем, он реально отличаеться по динамике разгона
25.07.2019 р.
Как вам?01_smile
26.07.2019 р. відповів для Vadim1
Зефирка03_biggrin
26.07.2019 р.
Потихоньку делаю свой мотор.После неоднократных перегревов,во время поездки на слет,я решил мотор таки разобрать полностью,и посмотреть-в порядке ли коленвал и коренные.Коленвал еще походит,подшипники в идеале.Цилиндр немного поцарапало,но не критично,поршень в мусорку,поршневой палец синий,сепаратор тоже слегка поменял цвет,но с виду нормальный.Но все равно приобрел пару новых сепараторов ATHENA MNB120170148,один поставлю,другой на запас.
26.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Причину перегрева выяснил?
П.С. Ещё езжу на "родном" сепараторе, с которым почти 10 лет назад купил скутер. А сколько до меня отбегал, только Бог знает...)) Взял ещё пару жапанских бушных... По капле масла в каждый и в герметичный файлик, пусть лежат.01_smile
Змінено: 26.07.2019 р., Юра-Ездок
26.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,при цене вопроса в 135гр за сепаратор отличного качества,об Б/у я даже и не думаю.Дороже ремонт тогда выйдет-в случае чего...О причинах:Я долго думал,вспоминал,как оно все произошло,и из за чего...Есть несколько версий,с одинаковым результатом.Скорее всего,сначала развалилась крыльчатка на помпе.температура поползла вверх,и из за этого вышел со строя датчик температуры.Дальше,выкипела жидкость,и мотор перестал тянуть и заклинил.Кое как я вернулся пару км назад,в какое то село,там купил воды,и полез разбирать.от перегрева даже заклинила втулка в вариаторе.За полтора часа перебрал помпу и трансмиссию,поставил другой ремень взамен почти умершего от температуры,заполнил систему и поехал дальше.А поскольку от температуры сгорели резиновые кольца на уплотнении головы с цилиндром,то соответственно вода потихоньку уходила,да и газы прорывались в рубашку охлаждения,и хоть я изредка и доливал воду,но не доезжая 5км до Кропивницкого,опять заклинил.Я принял решение не мучить себя и технику,и отправить скутер домой НП.Алексею Кировоградскому огромное спасибо за содействие и за все прочее.В процессе разборки,всплыли такие вот проблемы с грузами-грелась и трансмиссия аж до плавления оболочек роликов-ремень буксовал.Хорошо,хоть вариатор не успело повредить.
26.07.2019 р.
Вкинул сегодня двигатель,и завел даже.На сухую правда,но я не долго-полминутки поработал и хватит.Осталось датчик температуры сделать,бо расплавился и вылез из корпуса,а корпус в рубашку вкручивается.Кстати головку пришлось протачивать плоскость-была проведена.Ну и фото поршня.Самые сильные задиры со стороны выхлопа.
Поршень страшный, никогда своими глазами таких задиров не видел
Мой друг когда масло на своей априо прохавал, то откатал еще на ней 1000км, после чего упала компрессия 24_bomb82_mamba После разборки поршень был менее страшной, чем у тебя... 05_shok05_shok05_shok
Dio 27 -> 18 ->34-> 35zx-> Jog Sa16-> Lets 1-> Lifan 150 2e & Viper wind 80-> cityR 200
26.07.2019 р. відповів для dio27
1000 км без масла??
Или после прихвата и заливки свежего, еще 1000 км отездил?..
1000 км без масла, на родной поршневой 14_girlevil13_evil
Я тебе больше скажу, у Назарова было видео, где стелс тактик (копия мины 3кг) проехал 8000км без масла. Точнее с маслом, но скутер его совсем-совсем не брал, из-за того что китайцы забыли просверлить отверстие в баке. Это был новый скутер с салона, и он столько выдержал 05_shok
Незнаю почему, но ямахи очень странные двигатели, не в том смысле что капризные, а в том, что они паранормально живучие 04_blush И я не знаю как это обьяснить...
Хондовский движок бы давно уже заклинил, километров так за 150, а сузуковский давно бы взорвался, а у ямах такая конструкция, что ппц...
Кто знает, подскажите как так, ведь это просто какая-то магия...
27.07.2019 р. відповів для dio27
Я практик и мало верю в чудеса.
Когда была поездка за город.. и отломилось ушко держателя масло тросика, то прихваты пошли один за другим. Благо скорость была не большая и последствия в цпг не критичные.
Начал выяснять причину и выявил прослабленный тросик... Грм 50 масла в бак к бензину спасли ситуацию и благополучно вернулся домой. По компрессии изменений не скажу, тогда не было своего компрессомера.
Но точно, без масла двигатель не работает.
Змінено: 27.07.2019 р., Юра-Ездок
27.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я постараюсь тебе до вечера скинуть видео Назарова, посмотришь - сам офигеешь.
Мой Леад 50, без масла проехал  примерно 2,5 км и словил прихват. Чистил карб, а потом надо было срочно ехать, собрал все в спешке, и погнал...... ПРИХВАТ..... начал смотреть- потеки масла на крышке вара, причина всему - забыл одеть трубку подачи масла. Сказки, что 2Т мотор может работать совсем без масла.
27.07.2019 р. відповів для Xlam
Так я же говорю, что это работает только на ямахах
27.07.2019 р.
Я правильно тебя понял, ямаховский мотор может работать без смазки? Отсутствие онной не критично.
Скажи пожалуйста, чем отличаются конструктивно(!) двигателя  Хонд, Суз и Ямах, те же 2Т?...
Говорил один раз, скажу еще раз... Я тебя как более опытного вроде спрашиваю, хотя фиг его знает...10_ireful2
Незнаю почему, но ямахи очень странные двигатели, не в том смысле что капризные, а в том, что они паранормально живучие  И я не знаю как это обьяснить...
Ну вот смотри... Как ты говоришь - вроде бы ничем...
Но что имеем по факту? Самые живучие коренные у ямахи, дальше у хонды, и самые слабенькие у сузуки. И ставь ты одной и той самой фирмы подшипники на все эти скутера, при одинаковой експлуатации будет один и тот же результат - наиболее пройдут подшибы на яме, потом на хонде и после на сузе.
И как ты говорил, отличий конструктивно никаких? 08_lol
У меня не с чем сравнивать, массово ремонтов двух колёсной техникой не занимаюсь.
Например у Олегацузуки, Suzuki let's служит верой и правдой не один год и дальнобои бегал.. и коренные не сыпались.
Уверен, если ставить правильно качественные запчасти, они будут служить на любой технике.
27.07.2019 р.
Трансформаторное масло подойдет в в гидравлическ е перья?
