27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5982777
05.06.2019 р. відповів для Shurupchik
Привет Саня.С виду ремень интересной структуры-с торца видно.Только мне не понятно-причем тут Дейлим и эмблема Гатес?Размерность какая?И денег сколько?
Левак.
На фото оригинальный Гейтес в центре.
Другие родной Бандо ( нижний ) и левак Континенталь.
Змінено: 05.06.2019 р., kaadoc
05.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Коль привет, это оригинал, вчера у кореша на магазе рылся, нарыл, говорю где взял, отвечает уже лет 10 валяется, достал вроди  с сидухи 34-ки или 27-й с контейнера. Он их раньше сюда 10 -ми в неделю привозил. Связи у него там норм, скутера даже с ихним бензом привозил. пару подшипников 56-х дома лежит в запас на мой двиг жбл, тоже оотуда. Говорил что там  они типа по категириях их сюда везли, ну  короче, япошки совесные при погрузки если обраруживаеться какой то косяк, в унитаз новую зп ложат, а наши барыги уже в Одессе деребанят и продают. за ремень ща  бабки отвезу, больше двух соток не дам. размер обычний дио 15-й, если интересно могу померять, да в принцыпе это я на движок брал знакомому, могу взять а на  такт 51-й мамкин оставить, пусть лежит, хавать не просит
Когда на 15 - м ремне ездил, свою трансмисию допилил  для использования этих ремне, ща на такте матушкином она установлена, на всю жизнь хватит
Змінено: 05.06.2019 р., Shurupchik
05.06.2019 р. відповів для kaadoc
не угадал17_wink, Колянчик глазастый , он по структуре не похож не на один тот что у нас продают, цвет аж с синевой какой то
только что глянул на Твою фотку центрального, реально похож
05.06.2019 р.
к стати там есче поршня на какуюто не ходовую хонду есть, ща буду фотну. по моему такт, еслиб ходовое, давно бы забрал
Коль заезжал дамой , нужно было кое что на сдачу взять, накинул быром , на магаз уже не успею, позже попаду, если не забуду то поршня фотну, может надо кому, помню вроди какой то такт наверное 16
08.06.2019 р.
Так как настало лето и есть время чтоб поменять подшипники редактора то спрошу у вас стоит ли из менять при таком шуме, видео и при езде на скорости за 50км в час слышно что немного гудит подшипник, позже закину ссылку на звук. Ни вторичка ни первичка не шатается02_sad06_question06_question
https://youtu.be/mx7KrcVzJhQ
08.06.2019 р.
Собрал свою Дио.Не ожидал,что будет так много проблем,ведь ездила же нормально.Итак,помимо прочего,оказалась вытерта улитка помпы на 2.6мм,с таким зазором нормальной циркуляции не будет.Улитку отдельно не нашел,помпу в сборе Ямаховскую что то не захотел я покупать-чисто из за улитки....Взял ремкомплект помпы,а вот улитку я реставрировал,таперь в случае чего-можно будетпросто менять вставку,и все.зазор сделал минимальный,плюс поставил толстую прокладку под улитку.В случае износа,прокладку можно будет выкинуть-что бы компенсировать износ.
08.06.2019 р. відповів для Vadim1
Без веских причин туда не лезь и ничего не меняй, и нужно проверять на скорости под нагрузкой.
Змінено: 08.06.2019 р., Юра-Ездок
08.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, редуктор не разбирался никогда, я спросил потому что не нравится мне это что гудит, хотя если подшипники колена, сепаратор в нормальном состоянии то думаю и редуктора тоже01_smile тогда езжу дальше, уже где то км 500 так гудит если еду больше 50ти, это тоже нагрузка или с кем то еду
08.06.2019 р.
Ну и на закуску-то,что очень давно собирался сделать,да все руки не доходили,и вот таки дошли...
08.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Это что вторичка на подшипнике???05_shok
08.06.2019 р.
Еще фото.Так же проверил масляный фильтр-забит был больше чем наполовину.Проблему с суппортом решил кардинально-вместо суппорта с какого то китайца(кстати он служил без нареканий!),я поставил суппорт двухпоршневой с JF06.С проставкой пришлось повозиться долго....Завтра куплю хорошие болты,и поставлю уже надежно...
08.06.2019 р.
Да,то вторичка,но не совсем на подшипнике...
Я понимаю что ты мастер своего дела и уважение тебе за такую проделанную работу! Но у меня вопрос, для чего так и что значит не совсем?04_blush21_umnik
08.06.2019 р.
Я заметил что медленно уходит уровень масла из бачка, это может быть из-за полузабытого масляного фильтра. Николай напомнил мне своими фото18_good
Есть такая фигня в продаже,как Шестерня нейтральной передачи на скутер.Т.е.при сбросе газа,скутер идет накатом как велосипед-трансмиссия не крутит за собой мотор.Соответствено по идее должно экономить бензин.Ну а поскольку китайские поделки у меня не вызывали доверия,я решил сделать сам этот узел.После долгих поисков нашел и купил этот спецподшипник-который сблокирован с обгонной муфтой.Года 3-4 назад я за него отдал что то около 700гр.Ну и вторичка-не просто вторичка,а вторичка с HF05,соответственно и передаточное получилось чуть меньше чем на ZXсовском редукторе-т.е. более скоростнее.
Ты ещё мой звук не слышал, с редуктора.. Не парься.01_smile
...Что значит свой станок и знания с умением, за плечами.
Не пойму, чего ты к этой Дио пристал.. Протюнил немного + водяночку установил, на какого нибудь японца - соточку или 90стика, и будет скорость, ресурс и удобство с комфортом.. И ставить есть где. А так имеем, то там отошло., то там треснуло, то здесь вылезло. А кубатурник есть кубатурник.. А 4Т кубатурник, ещё лучше! Тем более ездишь быстро..
Подумай.
Ну вообще и правда что то я сильно беспокоюсь!01_smile ведь у меня же самого прошлый двигатель год выл, я ездил на выработанных шестернях и выработанном посадочном промежутки и выл редуктор и шумел ооочень слышно и в итоге мне это надоело просто и все и ничего страшного не случилось в дороге кроме воя03_biggrin
Так тогда там стояли ещё и китайские шестерни+подшипники
Змінено: 08.06.2019 р., Vadim1
