Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6025040
14.05.2019 р.
Но все равно мощности добавиться от того же вланд 65ки?
А чего не поставил?
Мощности добавится и на старте и на горку.Максималка врядли увеличится там уже и трансмиссия и редуктор не дадут
По цпг моей:
Надо было срочно решать с поршневой.До слёта было мало времени, купил вланд в сборе.А 65тку потом расточил.Полтос потом продал и цпг позже.
14.05.2019 р. відповів для Andy_e
Вот как раз то что я и хочу, правда мне важнее чтоб на горку было больше мощности. Значит поставлю вланд и обкатаю, 500км думаю хватит? Я один езжу, я 500 быстро наезжу
14.05.2019 р. відповів для Vadim1
Я обкатываю до 1000.Каждые 100км добавляю +5км/ч
А начинаешь что с 5км в час?) Нет нигде Vland! Придется See брать! Только вот есть see а есть ShengE. В описании шенг-е написано оригинал Тайвань. Что лучше?
http://scooter.rv.ua/honda-65cc-cpg/1664-dio65-af18-tact-lead-44mm-lipai-cpg-v-sbore.html
http://scooter.rv.ua/honda-65cc-cpg/2180-dio-65ss-af-18-27-tact-af-24-30-lead-af-20-o43mm-see-cpg-v-sbore.html
15.05.2019 р. відповів для Andy_e
Головку менять не надо
На голове тоже стоит убрать пару мм по диаметру, чтоб поршень по краям не доставал
Так. Мужики, так надо точить головку или нет?06_question
15.05.2019 р.
Нет,с 30км.ч У меня то сотка.Думаю смысл понятен.Я не обкатываю как питстопы наваливая иногда.Пусть медленно но уверенно
15.05.2019 р.
Доброе утро. Если поршневая стандарт, под проточку заказывать 1-й ремонт? И если можно парочку магазинов провереных.
И по поводу прокладок можно ставить старые или нужно заказать?
Змінено: 15.05.2019 р., kyrsik
15.05.2019 р. відповів для kyrsik
Доброе! Токарь должен померять цилиндр нутрометром и тогда скажет какой ремонт нужен. Магазины scooter.rv.ua.   motokvartal.com.ua
Лучше заменить прокладки на новые
15.05.2019 р. відповів для Vadim1
Давай подойдём к этому вопросу логично. Сток в диаметре на твой скут идёт 39 мм. поршень. Ты хочешь поставить 43 мм. Японцы для чего сделали углубление в голове?.. Правильно, чтоб не упирался поршенёк.
Вывод: поставить бОльший можно и ездить будет, НО и следы на поршне тоже будут. Я уже это проходил.. Хочешь делать по новому и правильно, это не только деньги но и забота и время.
И ещё, 43 мм это не 65 кубиков, как любят писать наши всезнающие продавцы и китайцы на коробках ЦПГ... а все волишь 62 куба.
Змінено: 15.05.2019 р., Юра-Ездок
 http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-238710/page-1069/#1478022
Если поршневая стандарт, под проточку заказывать 1-й ремонт? И если можно парочку магазинов провереных.И по поводу прокладок можно ставить старые или нужно заказать?
Конечно точить под 1 ремонт. И поршень выбирать по дороже..
Сам запчасти брал восновном: Мотоквартал, Мотодоза, Мототема и наш Мотокомовский магазин - http://www.moto.com.ua/shop/
Ставь всё новое.
15.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Спасибо за объяснение. Просто одни говорят что нужно растачивать головку, другие нет, вот и спросил.
15.05.2019 р.
Сегодня разобрал скут. Нагара на поршне нет, только типа масла загустевшего(может с песком, хотя фильтра мою регулярно). Стёрлось бензином без проблем. Кольца стёртые, особенно нижнее. Отсутствуют штифты под кольца. Явных признаков царапин и т.д. не видно. Под головкой тоже чисто.
15.05.2019 р.
А что за масло заливаешь?
15.05.2019 р.
Мотюль полусинтетическое.
привіт,а не розглядали варіант установки 70сс ?якщо вал живий,і добре налаштувати карб і трансмісію,то можна досить непогано пуляти,+ запас по мощі буде04_blush
15.05.2019 р. відповів для Kratos1606
Тогда и за выхлопную нужно уже думать. Из-за большее сечение патрубка в корпусе воздушного фильтра... К таким вещам нужно подходить комплексно, иначе не будет ожидаемой отдачи.
то так,але коли тюнив свого,то навіть на сток цпг,поставивши мультивар і налаштувавши його
відчув досить непоганий прилив по динаміці
Повністю вас підтримую,якщо тюнити то треба все майже замінити щоб відчути той самий прилив потужності01_smile
для більшості випадків на мою думку,то хороший варік і жива цпг+налаштувати то добро
Можно и полтинник при хорошей компрессии и правильных настройках, неплохо и быстро разогнать.
Я не склоняю оставаться на полтише. Но тут вопрос целесообразности и кто чего добивается. Если просто возить мобильно свой зад, то и на стоке можно это делать. А летать и быть первым парнем на селе, то другая техника нужна.
Хотя... если денег на чёт серьёзное нет а руки чешутся, то...
