Переглядів: 6025165
12.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Катафалк из Испании
13.05.2019 р.
Поставил недавно резину 3.5x10. При езде вдвоем резина подтирает об стоковый аморт. Когда один езжу нигде не трет. Возможно это из-за маленького шата на левом сайлентблоке, правый не шатается?
13.05.2019 р. відповів для Vadim1
Кинь шайбу за колесо..
13.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Спасибо за совет, а размеры шайбы не подскажешь?
17х25х2-3мм.
13.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Благодарен18_good
14.05.2019 р.
Посоветуйте какую поршневую взять на діо 27.
14.05.2019 р. відповів для kyrsik
В идеале японский цилиндр расточить под хороший поршень тайвань.Вланд сойдёт.
Ну а если брать новую в сборе я бы сразу брал на 65 куб тот же Вланд или See
14.05.2019 р.
С проточкой проблематично. Село 04_blush. Или надеяться что с гильзой все ок, или в сборе или искать в городе чтобы проточить.
Ищи возможность проточить родной японский цилиндр. Новый, копию.. это крайний вариант.
14.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
А до 65 кубиков родной цилиндр можно проточить? И не нужна ли при этом смена родной головки?
14.05.2019 р. відповів для Vadim1
Мне точили на полтос,так и не поставил её..Продал.Головку менять не надо
14.05.2019 р.
Ими давно меня мучает вопрос по поводу того что 72сс быстро убивают коленвал, так ли это, у вас же реальный опыт есть. Победитель пожалуйста отзывами?
14.05.2019 р. відповів для Andy_e
А чего не поставил?
Да, японский расточить можно но есть ньюансы. С продувочными окнами придется поработать бор машиной.
На голове тоже стоит убрать пару мм по диаметру, чтоб поршень по краям не доставал. Так же перенастройка качества смеси и возможно перенастройка трансмиссии.
Просто кататся или летать?
Летать! 03_biggrin
Я такое вряд-ли смогу, нету ни бор машинки ни опыта02_sad и если головку увеличить то не очень сложно, а вот  окна, это нужен опыт чтоб аккуратно и ровненько
Змінено: 14.05.2019 р., Vadim1
Вот и я за это, для "летать" нужна другая техника. А ездить, то полтинник довести до толку и ни искать лишних забот..
Змінено: 14.05.2019 р., Юра-Ездок
Но я иногда все же летаю, в основном с горы03_biggrin А кроме шуток хочеться просто чтоб была хорошая динамика и мощности более менее хватало, а то как кого то обогнать, пока разгонешся 16_rollи не важно дал больше газку или нет
14.05.2019 р.
Но все равно мощности добавиться от того же вланд 65ки?
Особо мошности естественно не добавится, ну может чуть на старте.
В наших скутерах важна компрессия и правильная настройка трансмиссии. Хотя там куча ньюансов влияет на динамику и максималку..
