Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6022820
19.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Смесь не бедная, масло пробовал доливать в топливо - не помогает. Цилиндр поставил родной японский. Т.к. не смог подобрать кольца на родной поршень, поставил SEE (купил за 40 грн. с кольцами и пальцем). Говорил мне спец, что цилиндр кривой очень, сказал что там "бочка", что долго не проездишь на ней. Ну обкатку я прошел, ничего странного не замечал. А теперь когда начал нормально ездить стал трещать после 40 км/ч и заводиться плохо на холодную, завести его практически нереально...Может это всё дело в поршневой быть?
20.09.2010 р. відповів для NamelessRider
Ну если клинит то понятно что поршневая...
20.09.2010 р.
Всем привет!
Ребят, ранее я спрашивал совета, по-поводу свет....пропал весь свет, где отвечает генератор (фара, габарит, спидометр)...Я тока пресмотрел все контакты и массу....результат 0, все на месте...А в Генератор  (магнето)не лез, там я полный 0!!!!И ето все время есдил тока днем и то по 10-15 км учеба, работа, дом..... и буквально 1-2 дня акб сдох...Потом проверил идет ли зарядка на акб  (там кароче устройство вымеряет напряжение), зарядка идет!!!!
А вот сегодня выгнал скут на 70  км...и случайно вкл фару...работает!!!я аж офигел......проехал мин 20 она опять начаоа моргать и пропала....акб чуток зарядился....наконецто страртер вытягивает...
Вопрос, может на севшем акб нераьотает свет!?  типа генератор работает тока на зарядку АКБ.....
ЕЛЕКТРОНИКА - НУУп
20.09.2010 р.
Привіт всім. Недавно на форумі наткнувся на цікаву тему (http://www.moto.com.ua/forum/topic-647988/) і тепер в роздумах який саме варіатор від ямахи може підійти. В мене в місті знайшов один похожий але як завжди продавець незнає чи вопше він від ямахи. В нього такі розміри: зовнішній діаметр 98 мм, внутрішній (під втулку) 18 мм, діаметр задньої кришки з слайдерами не міряв бо там були шліци а мені це непідходить, стандартний ж діаметир повинен бути 12мм (під тонкий коліновал). Хто може підказати який варіатор підійде, буду дуже вдячний за допомогу. 43_help
20.09.2010 р. відповів для lancer_r21
Всем привет!
ЕЛЕКТРОНИКА - НУУп
На 18 всё должно работать даже без АКБ 04_blush
Нам усё по БАРАБАНУ.........
129.66 кБ.
20.09.2010 р.
Захотелось полить в такт синтетику. Сегодня купил  той фирмы, которой постоянно пользуюсь. Ща почитал буквы на банке, погуглил. Я взял синтетику с биораспадом. Стоимость таких масел обычно в 2 раза больше и используются для лодок и водных скутеров.
Заплатил 114грн. Еду и думаю е"мат" я зажрался!
Акустика в доме, авто и мото
20.09.2010 р.
А какое масло льёте в свою Дио?
Просто перепробовал я все виды масел, я разницы особой не чувствую, но для двига не знаю. Стоит ли тратиться на дорогую синтетику или можно отдавать предпочтение более дешевой полусинтетике или вообще минералку? 06_question Просто я вообще без масла ща. Вот думаю ехать за ним завтра-послезавтра, а что брать понятия не имею. Хочу советов услышать.
сними морду, и посмотри контакты на лампочке, могли отпаяться. у меня такое было, то есть, то нету. Отпаялся контакт с лампочки и болтался, когда чиркает - есть свет,а нет - так нет.
Полусинтетика рулит. Лучше ему не надо. Я взял синтетику, чтоб в минус ездить. Да немного очкуюсь за свой китайский сепаратор в шатуне.
20.09.2010 р. відповів для KNIG
А конкретно марку можно назвать? 04_blush
21.09.2010 р. відповів для KNIG
Ну ты уже по крутому решил свою табуретку кормить 03_biggrin Ездил на синтетике,на полусинтетике,на минералке-разница только в количестве нагара (если раз в три сезона трубу прожигать то можно юзать и Азмол 08_lol ).
21.09.2010 р. відповів для NamelessRider
спроси мотул. Я пользуюсь мидленд, но они только в киеве.
21.09.2010 р. відповів для FILINNN
Еще пару сотен пробега и буду максималку мерять. 80 бежать должна. Замеряю по жпс.
80 км/ч должна легко бежать,нужно добиваться поболее 03_biggrin
Я думаю не нужно. Пусть дольше побегает. Мне 80 с головой хватит. Лесть в редуктор не хочу. Он не гудит и это замечательно.
да нимал усе, все контактики, все лампочки всю массу смотел...
Главное не только свет фары а и габариты  спидометр неосвечиваетса, а поворотники сигнла, стоп  работает....
21.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Коль, тут человек страшивал насчет ямаховского варика, что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется идея жизнеспособна, зимой хочу заняться 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
21.09.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Идея неплохая,диаметр вариатора больше,значит и ход его больше,ремень выходит выше,отсюда скорость добавится.Но угол рабочей поверхности на ямахе другой,соответственно и ремень с другим углом на них идет,а как наш ремень будет работать неизвестно.Тем более что на неподвижной щеке угол остается родной-значит ремень на ведущем шкиве будет работать с перекосом,и будет быстрей стираться.И вот я ещё что подумал-бОльший ход ремня на ямаховском вариаторе именно из за другого угла.
Да, этого я не учел к сожалению... В таком случае лучше приобрести тюненый вар под хонду, надежней будет.
Вот и я так думаю.А для увеличения скорости с редуктором поработать-пару поменять.Я себе водянку собираюсь ставить,щас проект в процессе так сказать,зайди в тему "Вода для бешенной собаки..."погляди если интересно,может чего подскажеш.
