Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5959657
27.04.2019 р.
Сегодня обсох, с этими экспериментами...)) Так хотелось бак выкатать и на парах заехать на заправку, благо их много у нас. Ладно... Суть дела - http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-4285/#1725494
На баке накатал 125 км. Вышло на сотню 4,1 л. Думал выйдет меньше...21_umnik Ладно посмотрю.
Змінено: 27.04.2019 р., Юра-Ездок
27.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Ура! Мне повезло01_smile
27.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, и здесь чтоли есть подвох? Я вот тоже собираюсь менять паролон в фильтрбоксе, думаю снова купить новый китайский, он нормально подходит, расход и прочее не меняется? Ато на своем уже 1000км наездил
27.04.2019 р. відповів для Vadim1
Бери такой на котором катаешься или экспериментируй продуванием (на сухую))).
1000 км не показатель, зачем менять?
Легко должен продуваться или как? Говорили вроде каждые 500км надо мыть паролон при езде в деревне, у меня 50/50 деревня. Я хочу просто поменять, а не мыть.А через сколько его менять рекомендуется или это по видимости загрязнения?
Змінено: 27.04.2019 р., Vadim1
Продуваться должен с минимальными усилиями. Мыть по мере загрязнения.. А менять, если начал разлазится.
Выжимать если не знаешь, его нельзя - только сжимать в кулаке. Дольше прослужит... Бензин агрессивен, но можно его разбавить с водой 50 на 50...
28.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я не хочу мыть, только меняю
28.04.2019 р.
Мужики посоветуйте нормальное зарядное устройство, для мото аккумов!21_umnik
Змінено: 28.04.2019 р., Azrael
28.04.2019 р.
Я долго думал об этом , и этой зимой сделал сам...07_dirol03_biggrin На все случаи жизни..08_lol Все с Китая. Если интересно пиши в личку. Расскажу как сделать.
28.04.2019 р. відповів для Azrael
Какой бюджет?
28.04.2019 р.
Ну сильно дорогое мне не надо, видел продаются такие похожие на зарядку от телефона, стоимость до 200 грн. Они нормальные?!06_question
28.04.2019 р. відповів для Andrea
Здорово получилось, но мне бы что-то попроще!
28.04.2019 р.
вот я не понимаю логики приобретения зарядного. пойду по пунктам:
1. при нормальном РР аккумулятор не требует дополнительной подзарядки, если не маслать стартером, высаживая аккум в ноль и катая на короткие расстояния
2. я не снимаю аккум на зиму. да, я ленив. да, вопреки всем  вракам - не окисляется, не сдыхает. и живет и здравствует. правда, мопедка в отапливаемом гараже. да и зима у него бывает пару месяцев, не более.
3. если аккум дохлый (посыпались пластины), то ему эта реанимация до фени. все, что пишут про десульфатацию - воспринимаю как ложь и провокацию. ну, чисто технически, нге возможно реанимировать дохлого ребенка. не будет оно нормально работать. а вот на мопедке подсаженные аккумы реанимируются со временем. правда, полноценной отдачи ждать не приходится. но тут циклы разряда/заряда блее частые, чем лапами регулировать
28.04.2019 р.
вот я не понимаю логики приобретения зарядного. пойду по пунктам:1. при нормальном РР аккумулятор не требует дополнительной подзарядки, если не маслать стартером, высаживая аккум в ноль и катая на короткие расстояния
Я полностью с тобой согласен...
Покупать зарядное чисто для мопедного аккума нет смысла...
НО...
В хозяйстве есть куча других аккумов...  Литион,  Никель- кадмий ,  щелочные  и не щелочные  "шахтерки" , бесперебойники и т.д.
Вот поэтому и решил сделать универсальное зарядное и блок питания.  Что б можно было зарядить ВСЕ03_biggrin...и тем током что положено....16_roll
На этом не остановился...15_badgrin К блоку питания добавил еще и паяльную станцию07_dirol
Все собирал из готовых модулей купленных на иБее.... Ничего сложного.
Пользуюсь не один год таким. 18_good  https://voltmarket.ua/zaryadnye-ustroistva/aida/up12
Поискать, можно найти дешевле...
Змінено: 28.04.2019 р., Юра-Ездок
28.04.2019 р.
У меня аккум сдох за зиму, хоть я его и снимал. Ставить на скутер и ждать пока он зарядится это долгая песня, я сейчас езжу редко и мало. А так зарядил и все! Раньше авто зарядкой пользовался, но ее батя на дачу упер...
Я пользуюсь бесперебойником в качестве зарядного.Один минус,дохлую батарею высаженную он может просто не увидеть и не включится.В этом случае делаю хотсвап.Подставляю живой акб он включается а потом уже на включенном снимаю клеммы с живого акб и переставляю на посаженный.При этом бесперебойник уже не выключается.
При желании подобный UPS ищется на олх за 100-150грн легко найти без акб
https://www.olx.ua/elektronika/q-mustek-powermust/?search%5Border%5D=filter_float_price%3Aasc
29.04.2019 р. відповів для Andrea
Мне подогнал сосед акум на 4А гелевый, но он уже слабый, хватает на один два завода стартером, и то если с двигателем все в норме, заводит с первого раза. Всю зиму АКБ стоял в тепле, весной купили зарядку для авто, которая сама подбирает ток зарядки в зависимости от ёмкости АКБ. Так вот прошлым летом я долил в этот АКБ электролит, он немного ожил, а весной зарядил его этой зарядкой, заряд не держит все равно, но уже месяц после зарядки работает. Я так понимаю реанимировать его уже никак? Ёмкость маленькая стала иищща этого он быстро садиться, хотя на лампочки его всегда хватает?06_question
29.04.2019 р. відповів для Vadim1
А киком не охота пользоваться? Как бывалые здесь...
29.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
У меня стоит центральная подножка и она мешает, к тому же привык к удобству, сел, кнопку нажал и поехал03_biggrin
Это ведь не Карпаты или другая совковая техника. Функционал то есть01_smile
Змінено: 29.04.2019 р., Vadim1
