+2 °С
Переглядів: 5947239
11.05.2018 р.
Пришла сегодня поршневая с расточки,завтра куплю резиновые колечки,и буду собирать.Фото сделаю.Но даже на вид,хонинговка гораздо  получше,чем у нас точат,не зря отправлял специалистам....Промерял  нутромером-все четко.
11.05.2018 р. відповів для KOLIAN
Адресок ихний не теряй, на будущее может мне пригодится..
12.05.2018 р.
Мужики какой лучше взять АКБ, гелевый или кислотный? Старый гелевый долго стоял на нерабочем скутере (8 мес.), и здох... Не заряжается... 02_sad Интересна причина, может потому что долго стоял разряженный?! 06_question
Змінено: 12.05.2018 р., Azrael
12.05.2018 р. відповів для Azrael
Попробуй по кубику со шприца воды дисцилированной капнуть в банки и снова на зарядку. Но это колхоз...
Если с новых, то лучше брать само заливные. Тогда ихняя "жизнь" начинается с момента залива, а не с даты выпуска...
Змінено: 12.05.2018 р., tatarka
12.05.2018 р.
Я лил электролит
13.05.2018 р.
Всем доброго времени суток!
Сегодня похолодало ..и при заводке мопеда я понял что аккум окончательно умер02_sad.
Он и так полудохлый был, я его зимой пытался малехо разогнать . И воду добавлял ...17_wink
 и заряжал-разряжал  правильно..  В итоге стартером еле движок провернул...02_sad
Не везет мне с аккумами.21_umnik Больше двух лет ни один не выходил...02_sad
Хочу попробовать сухозаряженый , кислотный!
Присмотрел вот такой  https://clear-dom.prom.ua/p630597123-akkumulyator-skyrich-powersport.html
Посоветуйте  стоит брать ..или нет....
13.05.2018 р. відповів для Andrea
Такой не ставил, но купил бы для теста.
Плиз, киньте цену в личку...
13.05.2018 р.
Между прочим на скутах которые только из Японии прибыли стоят все заливные аккумы. Вот ты красавчик, тот аккум что ты ссылку скинул, контора почти под домом у меня. А я думал хрен знает куда тащится! 01_smile
Змінено: 13.05.2018 р., Azrael
13.05.2018 р.
У меня скутер поломался еще прошлым летом, один раз просто тупо не завелся и всё!02_sad
После долгих раздумий было решено загнать скутер на сервис и не морочить себе голову! Теперь осталось купить новый аккум и всё! До ремонта ехал 50 с натяжкой... Теперь стрелка уходит вниз и почти упирается в пластик приборки. С братом с помощью машины замеряли скорость, кочегарит 75 км. 18_good
p.s. Прайс на услуги по ремонту...
13.05.2018 р. відповів для Azrael
Да... "кучерявые" у Вас цены...05_shok  Особенно улыбнула цена на "обслуживание воздушного фильтра" -100 грв.16_roll
Змінено: 13.05.2018 р., Andrea
Что то я не пойму..согласно этой бумажке куча денег.В итоге что то мало
13.05.2018 р.
Фильтр меняли полностью, там вообще внутрь за 20 лет эксплуатации, (до этого ремонта) никто не лазил.21_umnik
13.05.2018 р. відповів для Andy_e
Андрюха в итоге 2888) Я сначала тоже подумал что 888)
сайт: artmoto.com.ua
13.05.2018 р. відповів для Viper-Wind
Теперь понял где цифру пропустил..Уверен там процентов 50 накручено от фонаря
p.s. Прайс на услуги по ремонту...      фигасе цены......05_shok   я значит работаю бесплатно.........
13.05.2018 р.
Ребята в Киеве такие цены.21_umnik Либо делать у каких то коновалов, но тут лотерея... Всё таки не хочется что б тебе угробили технику!
14.05.2018 р.
Какая то фантастика,ремень на втулке вариатора лежал не полностью,3мм провисал примерно,максималка стабильно 55-60,умные люди сказали докинуть дист.шайбы,типа полетит,докинул,теперь с места рвет, но больше 50 не едет,варик оригинал,только снял заднюю крышку,что за хрень?
p.s. кожух обдува таки прогорел,дырка с 5ти копеечную монету,слизало немного крыльчатку,видимо из за этого и свистит
14.05.2018 р. відповів для Petrovich_79
С подкладкой шайбы под паук нужна запасная короткая втулка..короче она на ширину шайбы должна быть.То есть допустим втулка не резанная 36.Режем 33мм и шайбу ложим 3.Ну а потом шайбы можно менять и кидать как угодно две по 1.5 или три по 1мм.Главное компенсировать длинну
14.05.2018 р.
немного не понял,если резать втулку и докинуть те же 3 мм,ремень так и будет провисать,может я не туда подкладывал,я добавил внутрь варика самую толстую шайбу из комплекта ~1.5-1.8
Ножовкой или болгаркой, втулку ровно не отрежешь. Лучше точить на станке..
Змінено: 14.05.2018 р., tatarka
