+15 °С
Переглядів: 5958049
01.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Разборной.. 75_mda  Долил по кубику дисциплинированной воды в каждую банку и поставил на ночь на зарядку.
01.10.2017 р.
Для Диочки маслица подкупил... По городу +-75 грн, у официалов на десятку больше.. Как обычно взял у них.  07_dirol
01.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Поделишься потом результатами.А я бак вчера паял.Думал,как обычно-через провода китайского датчика погнало бензин,а оказалось,что бак лопнул снизу....Но то не самое страшное.Обнаружил причину-почему рама ""живая"-серьезные трещины на двух трубах....
Как подготавливал бак пайке, чтоб не рванули оставшиеся газы? И как паял?
Варить раму планируешь: полуавтоматом, электродом, аргон?
П.С.  Мне трудно будет что сказать по аккомулятору, он уже доходяга, больше мёртв чем жив. Бендикс снят... Только для сигнала, противотуманок, поворотников, стопа и сигналки. Пока на это его и так хватает... А заводить со стартера и не планируется.
Змінено: 01.10.2017 р., 99Ezdok99
02.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Никак не готовил.Это же не сварка.Слил бензин,закрыл пробку,и паял.
Электросваркой  буду варить,вернее не я буду варить-пускай немного может потеплеет,разберу все максимально,и поеду к хорошему знакомому дедушке,который и в прошлый раз мне варил раму.
02.10.2017 р. відповів для KOLIAN
А где трещины пошли?
Юр,я фото не делал.Вот смотри-две трубы идут горизонтальнос обеих сторон бака,далее изгиб,и они начинают подниматься.Как раз на этом изгибе и полопалось.Поэтому и крепления на баке порвало.
04.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Нашёл по рублю. 07_dirol
04.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Нерж?У меня красивше.... 30_crazy
Ну конечно нержавейка!!! 03_biggrin  Ну а насчёт красиво... Мне главное, чтоб ехало уверено не меньше 60. 32_king
Змінено: 07.10.2017 р., 99Ezdok99
10.10.2017 р.
Бакс стоит, бензин дорожает - цены ростут... 02_sad  Снова скупился где ещё цены не подскочили + по скидке. Не открывается ссылка... Мотоквартал - почти задаром - сертификат 777.
Что не понравилось и насторожело... Литол рашкины корни имеет, выбора тогда не было. А в этой партии масла, другой оттенок упаковки пластика. Всё совпадает: штрих код, галаграмма, маркировка... а оттенок пластика чуть другой, еле заметно.., чем у официалов. Не хочу думать, что уже и наше бодяжат... вряд ли.... 21_umnik
Змінено: 10.10.2017 р., 99Ezdok99
10.10.2017 р.
Чёт электронный манометр стал всё чаще подводить, фото... П-о-о-о-ка-а-а-а правильно покажет. А то всё восьмёрки на табло выкидывает... 02_sad  Психанул достал стрелочный, фото. Чем проще, тем надёжней! 31_bigboss
10.10.2017 р.
Привет ВСЕМ.
Сезон закончился, начал в голове прокручивать что же мне сделать за зиму, какие новшества со скутером.
Вспомнил - всё лето приходилось отсоединять аккумулятор, т.к. как то раз не отсоединил, а выезжаю я редко, пришел зажигание включаю, а аккумулятор почти в ноль, и после этого начал отсоединять его, а там так неудобно его вытаскивать из гнезда. Аккумулятор высасывают конечно мои новшества как - сигнализация, термометр, вольтметр, и т.д.
Вот я и задумался об установке выключателя массы. В качестве выключателя хочу использовать обыкновенный тумблер, на нем написано на 15 ампер, вот и хочу спросить у знатоков - 15 ампер выдержит? при запуске со стартера ток наверное большой. Вот такой нашел тумблер -  https://www.joom.com/ru/products/1506763871606794777-132-1-26193-2734894953
Там на сайте есть и другие тумблеры, есть с блокирующей крышкой, хороший вариант.
Или может кто то посоветует какое то более простое решение.
Змінено: 10.10.2017 р., m210555
10.10.2017 р. відповів для m210555
Давно, лет 5-7 назад тоже с выключателем на аккумуляторе ездил... По той же причине, с похолоданиями выезжаю не часто и чтоб не садить аккум и убрать напряжение с бортовой сети скутера на всякий случай, всё же в многоэтажке ставлю как и Вы... Тумблер брал с советских (фото) и устанавливал слева в кармане под рулём. Когда появилась сигнализация, пришлось от обесточивания отказаться. НО тумблер не снял, а подсоединил к фаре.
И так по сегодняшний день, в солнечный день или выезжаю на природу выключаю, а вечереет ВКЛ. 32_king
И да ещё... Врезал рядом и второй, такой же самый, для противотуманок .
11.10.2017 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Я на другом скутере тоже устал вытаскивать аккумулятор для подзарядки и после этого сделал так: присоединил к клеммам аккумулятора два дополнительных провода на минус и плюс и поставил разъемную вилку, которую вывел в удобное для меня место. На проводах у меня закреплена часть изолированной вилки и когда мне нужно подзарядить аккумулятор, то тогда я присоединяю к разъему вилки ответную часть с проводами и подключаю зарядное устройство. Аккумулятор при этом доставать из ниши не нужно. Нужно только хорошо всё заизолировать, чтобы случайно не коротнуло.. 30_crazy  30_crazy  30_crazy
11.10.2017 р.
Оторвалась проводка, что подходит к электроклапану возле самых фишек. Спаяли с горем пополам(ниче не снимали, подлезть трудно), обогатитель не работает. Есть ли разница куда какой провод? И не знаю от этого, или другая причина. Заводиться нормально, едет хорошо - сбрасываю газ, глохнет на холостых. Заводишь, работает как мертвый дышит, даешь газ глохнет. Закрываю воздух набирает обороты, можно ехать. Свеча кирпичного света, больше ни чего не смотрел. Времени нет и не спец по ремонту.
11.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, жена притащила электронные весы. Такое же поведение как у тебя спустя три месяца измерений.
Замена батареек помогла.
11.10.2017 р. відповів для kyrsik
Купить новый обогатитель,если не хватает знаний по ремонту.На Дио ФИТ, помоему стоит обогатитель,к которому непосредственно подключается разъем.Подать напряжение на контакты обогатителя-проверить его работоспособность.Для этого-снять карбратор,снять обогатитель с карбюратора.Заодно почистить карбратор.
11.10.2017 р. відповів для Dinosaur
Менял, не помогло.(
11.10.2017 р.
Не выгорело дело по китайскому варику со смазкой... 02_sad Пришлось "немного" поездить, на хороших оборотах, нагрузках и дистанциях и все мои доработки при нагреве, пошли коту под хвост. Снял крышку варика, а там армагедон...(( Литол везде! Хотя трущееся части были сухие и на покатушки никак не отразилось - проскальзываний не было. А ролики в девственном состоянии! Смазка реально помогает.
Снял, промыл, протёр всё и вернулся к сухому варианту. 02_sad Пока так...
При очередной сегодня остановке, не завёлся двигатель. Поменял свечу - схватило с пол оборота.  NGK отслужила на совесть, не один дальнобой выдержала, сезона три... Поставил подаренную некогда на слёте Алексеем кировоградским в красной упаковке Хондовскую, за что ему большущее СПС! Посмотрю на сколько её хватит..
Замерил контрольно компрессию ЦПГ... Ровно 12 Атм. 01_smile И это после стольких про хватов и сезонов! Пусть попробует сказать кто, что наши масла фиговые!! 25_spiteful Сразу по кумполу.) 61_punish
Расход на сотню по городу, держится в районе 3,4 - 3,6 литра стабильно. 99_yes
Змінено: 13.10.2017 р., 99Ezdok99
