Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5961220
30.04.2017 р. відповів для vi-ATS
Спасибо за отзыв 20_drinks
подача в резиновую гофру перед карбюратором
30.04.2017 р. відповів для Chado
ясно у меня также 01_smile токо трубочка подачи у меня не с капельницы
Змінено: 30.04.2017 р., vi-ATS
Кинул в одноклассники ссылку на видео... Классы посыпались. 03_biggrin  18_good
Если бы понимал в этих переделках, то стоило перейти на газ. А то с этими расценками на бензин много не накатаешься...
Не понравилось - баллон почти весь унитаз съедает... 02_sad
Змінено: 30.04.2017 р., 99Ezdok99
30.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
- Про бензин -
Сегодня ездил в деревню, ну и сделал еще тест на скорость и на время в пути, со старым вариатором до деревни 36 км на хорошем ходу доезжал за 47 минут, а сегодня доехал за 39 минут, временами стрелка спидометра не то что уходила вниз, а упиралась в кромку, уж не знаю какая была скорость, навигатора не было с собой, я думаю в районе 70-ти км/час.
Ну а теперь про бензин, когда решил уезжать из деревни, взгляд остановился на приборе топлива, опа, а там меньше четверть бака, со старым вариатором всегда оставалось почти пол бака.
Вот тебе и цена скорости, я думаю расход был более 5-ти литров.
Вот видео этой поездки -
Змінено: 01.05.2017 р., m210555
На газу 2Т нет понятия.Масло как будет попадать?
Да.унитаз мал,а бак большой.Хотя это самый малый по размерам вроде бы...Ну инструмент кое-какой положить можно.
30.04.2017 р. відповів для Andy_e
по простому https://www.youtube.com/watch?v=J5Iuly9gVzw&t=12s
30.04.2017 р. відповів для m210555
- Про бензин -
Нормальный расход у наших полтинников до 40 км час. Если стрелку ложить, сразу идёт жор...
Самый больший что засекал, был 5,5 литра на сотню в дальнобое, с максимальной загрузкой. Причины были две: переделан фильтробокс не правильно - поток ветра просто задувал во внутрь(фото) и неправильная настройка карбюратора с новым поролоновым фильтром.
по простому https://www.youtube.com/watch?v=j5iuly9gvzw&t=12s
В плане надёжности конечно никак.Бутылка чёрти где,уровень масла постоянно мониторить надо.Уже бы на разборке взял маслобак с датчиком уровня в сборе от любого полтинника.Лампочку на приборку для контроля
02.05.2017 р.
Здравствуйте всем! 01_smile
Вчера решил проехаться на Хонда Дио 27/28, которая у меня стояла в подвале без пробега уже два сезона (2015 и 2016г.), брызнул в карб быстрого запуска, завел довольно быстро с лапки, обороты с открытым ручным обогатителем устойчивые.
Дал хорошо прогреться, закрыл обогатитель - двигатель заглох. Поездил немного возле дома с открытым пусковым обогатителем, обогатитель закрыл - двигатель не глохнет, но работает неустойчиво, обороты плавают...
Поехал за город, тяга и скорость отличная, но вот за 3-4 км пару раз на высокой скорости само выключалось зажигание, двигатель глох, но при этом бортовая сеть оставалась под напряжением (вольтметр как показывал, так и продолжал показывать), заводился сразу скут со стартера нормально и ехал дальше как ни в чём не бывало????
Что это такое???? Пару раз замечал, что при повороте ключа зажигания бортовая сеть оставалась без напряжения, поворачивал ключ обратно и снова включал - всё хорошо...  Нужно перебирать замок????? 23_ireful3
Ещё грешу на то, что может быть частично соскакивает свечной колпачок со свечи при поездкам по неровным дорогам, так как проверял его после того как двигатель заглох, немного отходит... 05_shok
Поездил возле реки на малой скорости километров 5-7, зажигание не выключается???
Приехал к дому, оставил скут работать на холостых оборотах, обороты сильно плавают, то низкие, то средние, то скутер совсем глохнет... Потом скут сам набрал максимальные обороты, думал что сейчас сам унесётся с места... 27_dash  27_dash  27_dash    При работе на низких оборотах когда скут почти глох, если пальцем частично перекрыть забор воздуха в воздушный фильтр (обогатить смесь), то обороты двигателя повышались и он продолжал стабильно работать..
Я так понимаю, что на лицо подсос воздуха????  Когда раньше колол двигатель из-за срезанных шлицов колен вала (тонкий вал), то ставил всё на самодельные паранитовые прокладки толщиной 1 мм (более тонкого  паранита не было).
Ещё иногда при езде когда сбрасывать газ до холостых оборотов, обороты двигателя не снижаются и скут продолжает долго ехать на приличной скорости. Проверят не заедает ли трос газа - не заедает...
В ближайшее время собираюсь покупать запчасти в Украине в интернет-магазине, может быть стоит купить и новый  замок зажигания и с двух замков собрать один??? Правда, не знаю как это делается, но тема на форуме где-то была.. 47_mail
04.05.2017 р. відповів для Krapiva
Что это такое????
Похоже на прихват.
Болтанку в надсветчнике нужно убрать обязательно. Или обновить...
Признаки подсоса...
04.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Похоже на прихват.
Сразу после этого скутер легко завелся со стартера, после второй остановки попробовал проворачивать колен вал с лапки, проворачивался легко....
Змінено: 04.05.2017 р., Krapiva
Года 4 стоит китайский замок зажигания, давно взял по "зелёнке".., как ни странно работает всё без проблем.
Похоже на прихват.
Ну скажем так.. лёгкий прихват. Это не редкость. Что там по компрессии до и после?
Похоже на прихват.
Компрессию измерял уже давно, так езжу на этом скутере ну очень мало. Старые данные записаны в журнале, вечером измерю компрессию по новой и отпишусь.
Признаки подсоса...
Может есть где-нибудь видео по поиску подсоса воздуха, теоретически всё понятно, но хочется всё равно увидеть...
Признаки подсоса...
Мыльная вода на стыки картера, сальники и т.д. и насос на вакуумный штуцер. Сам не пробовал, но по отзывам работает...
05.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Похоже на прихват.
Измерил вчера вечером компрессию - 11,0 атм 18_good это уже после обкатки и после поездок с выключением зажигания, до начала обкатки была 10,0 атм.
