+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5945669
31.10.2016 р. відповів для m210555
- Ребята не нападайте, я всего лишь хотел узнать Ваше мнение.
Мы же без негатива, по товарищески.... 17_wink
Михалыч! Да какие упреки! Вы очень даже нужную тему затронули! Я без всяких "нападений". Я просто высказал своё мнения. Ни чего личного ей богу! Вы умный, грамотный человек с огромным жизненным опытом! Вы мне в отцы годитесь. Не трудно догадаться что нарезка протектора изношенной шины к добру не приведет. Батя без обид!
02.11.2016 р. відповів для ZHIGAN
Вот почему я в 13-м году завязал с рулём -
02.11.2016 р. відповів для m210555
Тяжёлое, но мудрое решение.
02.11.2016 р. відповів для 99Ezdok99
- это было в 12-м году, еще год промучился, и в 13-м сам себе сказал - хорош, а сейчас то и разговора нет о руле.
08.11.2016 р.
Доброго времени суток.  Только я заметил люфт новых коренных подшипников!? Причем подшипники разних фирм. НТН и ТРі. Причем НТН " как бы не подделка". И ето только с подшипниками коленвала. И только на дио.
30XAH =)))
11.11.2016 р. відповів для 30XAH
Поставил коренные 304 на 7 шариков. 23 ГПЗ (или VBF, Вологда) маркируется- 304 (А)-усиленный. Маркировка на поверхности должна быть строго в виде оттиска. Сепаратор НЕ должен быть бронзовым. Редуктора мостов автомобиля УАЗ, Первичный вал шестерни задней передачи МТЗ-80. и т д. Имеет широкое распростронения. Только ставь именно с буквенным обозначением (А). Он по ширине на 15мм. На станке подгониш на 12мм и будет тебе счастье. Я отказался  от "японских" фирменных за 15 баксов в цене ставить. Сезон не докатывают. Все они делаются в японии в подвалах пригорода Пекина или в Одессе на малой Арнаутской. Тут еще мало того что качество а еще важна правельность их установки. По поводу люфтов в новом подшипнике. Он должен быть! После установки в штатное место люфт практически уйдет. После выхода двигателя на рабочую температуру подшипник не должен испытывать лишнего напряжения между обоймой и шариками. Поэтому так же учитывается своего рода тепловой зазор. Страдают наши подшипники от высоко запредельных оборотов 7К и выше оборотов (тюнинговонные) коммутаторы  Мало того тут еще голодание в смазке. Низкое качество масла, не правельная настройка маслонасоса, а еще хуже его не исправность. Я отказался от насоса и по старинке добавляю масло в бензин. Пока боженька милует! 2 сезона откатал. Полет нормальный!
13.11.2016 р. відповів для ZHIGAN
хіба на діо нема хороших підшипників? просто той нтн чи теж койо то 110% підробка, э багато ынет магазинів які продають якісні підшипники,так ціна не буде 100грн за штуку але і якість на висоті,в мене скф с4 сезон відбігали без проблем,і то не  на сток скуті де робочі оберти 5-7тис,якщо їх поставити (не молотком 03_biggrin ) на сток скут то забути про них можна надовго
13.11.2016 р. відповів для Kratos1606
Собственно что хотелось отобразить в посте, что при случае от без исходности такой способ работает. Иногда бывает так, что подшипники нет возможности приобрести. Финансовые трудности или в виду их отсутствия в продаже. Я согласен с Вами на все 100% что в Японии не дураки Хонды разрабатывают. Инженеры расчитали так что подшипник должен иметь именно такую конструкцию в 10 шариков. Но почему бы не поставить именно 304 на наш двигатель? Он применяется на мотодвигателях. К примеру ИЖ-Юпитер. В полне нормально там ходит. Да и кубатура в ИЖаке на порядок повыше, а значит и нагрузка на подшипники я думаю тоже. Вот в принципе что меня и подтолкнуло на этот эксперемент. Все работает! Кому интересно ставте смело. Испытанно.
Змінено: 13.11.2016 р., ZHIGAN
13.11.2016 р.
У меня вообще то еще одна мысль была по подшипникам. Хотел со стороны вариатора поставить роликовый подшипник а со стороны генератора шариковый. Роликовый боится осевых нагрузок на смещения, в то же время от смещения его будет удерживать шариковый подшипник. Но! Роликовые подшипники расчитанны на большие нагрузки и по конструкции выдерживают до 9К оборотов. Специальные роликовые и того больше до 11К. Ведь не секрет за частую первый выходит из строя со стороны вариатора. Такая схема давно существует и работает на мотодвигателях. Опять таки двигатель ИЖ. Имеет подшипник коленвала 2505.
14.11.2016 р. відповів для ZHIGAN
От такий?😉
То на мінареллі,але і на хонду має бути
14.11.2016 р.
Покрутился в гараже. Так, по мелочи... Порядки навёл. В болгарке кнопку вынес наружу. А то с родной гемор был последнее время. Ремону не подлежала из-за... ну долго рассказывать. Скут помыл - люблю когда он чистюля. ....И выхлопной второй наконец то занялся, а то вечно времени в обрез. Нержавейка на банку съёмная на саморезах как обычно. Саму банку покрасил и сохнет. Когда соберу в кучу, сфоткаю. Будет ляля! 93_ok   Гусак круглой сталюкой не обваривал (кожух), он на удивление в хорошем состоянии. Повезло по трубе, попалась со свежих! 07_dirol
Аккум кинул на зарядку. Второй 7 Амп на очереди, он на случай ЧП со светом, чтоб не сидеть в потёмках.
Решил этой зимой ЦПГ не вскрывать... Компрессия 11. Заводится нармально. Чего туда лесть?!!
Думал если каждый сезон буду туда заглядывать, проблем в дороге не будет. Ай нет...((
На следующую зиму буду менять коренные (просто обновлю), тогда проверю и колено и ЦПГ.
А сейчас перьях масло обновлю. Амортизатор задний проверю чем дышит, хотя пробоев нет. В тросики ВДШкой попшикаю.  Тормозную систему ВСЮ проверю. Сигналку пошаманю... Может глюк периодического попикивания "на охране" пройдёт.
Что ещё... 75_mda   Резину, покрышки запасные обновлю жидким силиконом. Ремни вариаторные попшикаю кондиционером для ремней... Ладно, зачем мозги оставшиеся напрягать, если список в гараже есть. Одним словом, на новогодние праздники будет чем заняться. 01_smile
14.11.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Покрутился в гараже.  Скут помыл - люблю когда он чистюля. ....:
   Юра, а гараж то у тебя вроде как кладовка на лестничной площадке???  или я ошибаюсь???  как это ты там скут помыл????  с этого места и поподробней 03_biggrin
15.11.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра , тросы вд 40 я пшикаю только для того что б откисли . Но вообще как смазка вдшка не подходит для тросов , а особенно не желательно для троса спидометра .
Для смазки тросов и не только применяю аерозольную смазку нанопротек , брал её изначально для смазки цепи для велосипедов но оказалось что её можно применить и для других целей . Использую её для тросов скутера и велосипеда , для устранения скрипа в различных узлах ( шарниры , дверные петли , салазки сиденья в авто и др . )  Распиляется она как и вд шка и проникает так же но в отличии от вд40 хорошо смазывает . Стоит около 90 грн за баллончик 210 мл .  Вообщем рекомендую !
Про коренные !
Сколько прошли новые подшипники коленвала в этом сезоне после установки и сколько прошли те что перед этим стояли до того как развалился один ?
15.11.2016 р. відповів для Liadovoha
Подшипники где то тысяч 8-9 прошли, до того как вариаторный рассыпался. Притом резко накрылся! Сейчас буду менять раз в два сезона, не зависимо от пробега. А это 6-7 тыс...
В тросике спидометра применяю температуро стойкий литол. Ничего, справляется... Безпородный китайский, уже сезона 4 служит... Только латки на растрескивания и потертости накладываю.
А в барабанный тормоз и газ,  бензин + веретена. Ну а так как любое масло подсыхает со временем, освежаю его ВДшкой.
Каждые 6-7 тис менять коренные подшипники это слишком часто как по мне ( знаю что подшипники у тебя есть в запасе )  . Советую купить нормальные подшипники и ездить дольше . Лишний раз колоть мотор не считаю хорошо для картеров и коленвала .
15.11.2016 р. відповів для olegsuzuki
03_biggrin А это раз на раз не получается. Когда возле бювета с бутылки. А когда лень или погода как сейчас, 2-х метровая клеенка и на этаже. А потом за концы и слил в ведро.
Соседи уже привыкшие. 32_king
17.11.2016 р.
Чёт стёклышко смотровое в главном тормозном цилиндре помутнело и стало не прозрачным. Потёков тормозухи в роди нет... Да и разве от неё по мутнеет оно?...
П.С. Под спустил шины до 1,1 и 1,7 Атм... Скут в снежной каше, стал идти весьма уверенно и не виляет так хвостом. 07_dirol Масло дополнительно перестал добавлять в бак - не те скорости и температура. Заметно меньше дымит...
Змінено: 17.11.2016 р., 99Ezdok99
18.11.2016 р.
Всё, по выхлопной вопрос закрыт. Только сайленблоки нужно поставить... 07_dirol
19.11.2016 р. відповів для 99Ezdok99
...А в барабанный тормоз и газ,  бензин + веретена. Ну а так как любое масло подсыхает со временем, освежаю его ВДшкой.
Юр, поддерживаю Liadovoha на счёт неприменимости Wd_шки, как смазки, вот цитата:
WD-40 только вытесняет влагу, не смазывая при этом детали и не защищая их от коррозии. Кроме того, в процессе использования она смывает остатки предыдущей смазки, и обезжиренная деталь после этого подвержена ещё большей коррозии.
взято   тута
и здесь   инфа по WD_шке...
Змінено: 19.11.2016 р., Vitaliy
