+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5976342
23.08.2010 р. відповів для T1EST0
За вигляд +1 ! Класнюча ДІОчка 01_smile Скільки накатав на рідному моторі?
Just do it!
23.08.2010 р. відповів для Topper
На родном двигуне я проехал около 6 с копейками тыщь....А за вид спасибо   01_smile
vkontakte.ru/t1est0
23.08.2010 р.
После дальнобоя летом, когда делал ТО скуту, снимал переднее колесо, на тормозные колодки глянуть. По ходу заметил люфт левого подшипника и протёртый пыльник возле него.
В не сезон, буду делать обслуживание и этим займусь, пока не кретично.
Подшипники там идут 6200 в роди, по памяти... Не записал 10_ireful2 .
Как понял, придётся тормозной диск снимать. А он сидит мёртво, когда то попробовал открутить и не получилось....
Посмотрю на "киевском подшипниковом заводе", может что то подберу.
Не в курсе,как они делают,по качеству ?
Вчера, за 170 грн. взял "фен промышленный". Пора бы и свой иметь,брать по знакомым очень не люблю....  Конечно, это не профессиональный, но пару раз в год поработать подойдёт.
НИКОЛАЙ, сегодня менял масло в редукторе. Твой способ слива работает, та и не сомневался я....
23.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Я тоже менял масло-всё отлично сливается,без проблем.Тормозной диск снимать не нужно с колеса,он не мешает при замене подшипников.Подшипники тоже не проблема найти,номер не помню,но не дефицит...
23.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Подшипники тоже не проблема найти, номер не помню ,но не дефицит...
Подшипник переднего колеса 6000 77_pleasantry
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Николай, та и всех форумчан касается, обратите внимание на наш киевский ЧП АВТОПРОМПОДШИПНИК.  Просмотрел ихнюю продукцию и прайсы на неё. Есть с чего выбрать и цены приемлемы. Та и выпускают много чего....
Нужно как то подъехать и скупиться про запас.
Надыбал интернет магазин один. Заинтересовали ремни Дайко 18+ 670, за 91 грн. Уже сделал заказ на две штуки. 01_smile
Как возьмеш ремни фото скинеш,и личные так сказать наблюдения.Интересно,они не длинные будут?Желательно померять по месту на двигателе,и попробовать в ходу.Стоят ли своих денег или нет...
У меня стоит такой же, и стой же маркировкой. Думаю подойдёт.
Договорились, в конце недели перешлют,с новой партии. Сей час, на складе только один...
У меня зрительная память не плохая. Завтра ради любопытства, сниму переднее колесо 03_biggrin . Интересно, по твоему или по моему? 03_biggrin..
И отпишусь.
Юра у меня колесо с диском в квартире лежит,я специально пошёл посмотрел,стоят KOYO 6000RS 04_blush
Хм,может и себе заказать?Как он по качеству,как ходит?На сколько его хватит?
Колян у меня его хватило на 5600км,потом пришлось менять так как стёрся,проблем с расстрескиванием не наблюдалось как на SEE 01_smile
Три года назад когда брал скутер, толщина ремня была приблизительно: 17,8 -17,9 мм.  Я прошёл за этот период около 7 000 км.  Сей час толщина: 17,1-17,2 мм. Максималка не изменилась. Стрелка так же за 60 уходит и упирается в ограничитель. Езда у меня правда, сверх аккуратная. Резко не газую и сильно не гоняю. И вариатор обслуживаю часто, каждые 700-800 км.
А сколько прослужит? Думаю ещё долго! Бендекс снял, короткую фтулку поставил.... 03_biggrin
Хотя можно нарваться и на подделку, китайцы всё умеют...
Эх покрутить бы в руках пощупать-на вид и на ощупь тоже кое что можно понять в смысле качества.Наверно таки закажу один на пробу.
23.08.2010 р.
Сегодня обслужил воздушный фильтр, после "поездки на природу".  И при внимательном рассмотрении поролона (ещё не промытого) замечено, пыль оседает на одной трети толщины. А дальше, идёт абсолютно чистый поролон.
  Делаю выводы, простая веретёнка хорошо справляется со своей задачей?!
С покупкой фирменной пропитки для поролона, ещё не спешу. Дело даже не в деньгах. А веретёнки, запас большой....
Промываю и пропитываю, каждые 300-400 км.
24.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Если не выкинул,то привезу.И не только покрутишь в руках,но сможишь и на зуб попробывать...
24.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Масло имеет свойство стекать вниз,а пропитка не стекает,да и липкая сильно,так что кто попробовал пользоваться на масло уже не перейдет...
24.08.2010 р.
Я взял Honda dio af 18 .. там сорвана резьба гайки (со стороны где шкиф и муфта) Взял плашку поменьше размером, как думаете если нарежу будет держатся? Или мб потом обработать каким нибудь веществом?
24.08.2010 р. відповів для ZummeR159
не рискуй, поставь новую гайку.
Акустика в доме, авто и мото
24.08.2010 р. відповів для FILINNN
Итак, с утреца и в гараж...    Результат: - по моему, я не ошибся! Что значит работать всегда на трезвую голову 01_smile .
Мой скутер и здесь отличился, снова не стандарт,как я понимаю.
Продублирую маркировку на подшипнике, если с мобилки не разглядеть.
   NACHI  6200 NSE      JAPAN
Со стороны тормозного диска стоит пыльник, который почти умер (фото). Хоть купить возможно новый, что то такие на глаза не попадались...?
   Странно, не ужели по колёсам, у японцев нет стандартов. Китайцы и то стандарт лепят, что бы запчасти с других скутов подходили друг к другу.
Что то я не пойму-диск тормозной какой то не такой,да и диск колесный тоже...Колесо в сборе можеш сфотографировать с обеих сторон,и диск тормозной чтоб видно было. У меня подозрение что колесо меняное,китайское стоит.
