-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5952270
13.10.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Для DiNeb.
Подогнал переднюю втулку... Что значит подогнал? Её длина должна соответствовать 36,2 мм. Возможны варианты, но там нужно перенастраивать всю трансмиссию. Колен вал родной?
Какая сила тока на аккумуляторе? Может нужно дозарядить... Так же не помешает пройтись по клемам и соединениям, и зачистить от возможного окисления. Тоже касается массы!
Ну и сам бендикс промыть, проверить на работоспособность в руках. Так же можно его разобрать и немного(!) ослабить пружинку обжимную на сухарях... 17_wink
*Колено мото-теч тайвань, втулка с таким размером и ремнем 670*18 при установке кик(храповик) постоянно в зацеплении с щекой почему хз, по стартеру все перемыто контакты норм завтра попробую дозарядить или на крайняк крутнуть от авто-аккумулятора.
Все будет....
13.10.2016 р. відповів для DiNeb
А до праблы нормально работало?
прокладка на месте ? у меня тоже зажимало, грешил на акум, и убил зарядкой японский акум, от авто акума пробуй в течении 2-ух секунд если не крутит и зажимает,чтоб не спалить стартер
14.10.2016 р. відповів для romanxx
Да это с-ка прокладка зажимает стакан. Проблема теперь в следующем: как я писал выше установил ремень 670*18 втулку 36.2 и неподвижная щека достает до храповика (ножка постоянно в зацеплении), есть мысль что мотор на моем скуте не от ZX а от какой-нить 34-35 просто, или предыдущий хозяин начудил с трансмиссией, вылечить это конечно можно подточив немного храповик, поставить тонкую шайбу под него и посадить немного ниже полумесяц..... Завтра буду пробовать если че отпишусь.
Все будет....
15.10.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Добрый день! У Вас есть фото как светят эти фары?
15.10.2016 р. відповів для milobog
Добрый.  Сам фотки не делал. Для ночных съёмок фотоаппарат нужен с профессиональных, иначе качество картинки не передаётся...
Вот по ссылке эти фонари в продаже, там и фотка света есть ночная. https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Headlights-30W-12V-U2-Moto-led-Driving-Spotlights-Offroad-Motorbike-Fog-Spot-Head-Lights/32729479716.html?spm=2114.03010208.3.256.3Q0zX2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=1cfd2c69-c053-4e70-b368-811e57cee154
Моё мнение... Если бы пучок света был немного рассеивающий, а не пучковый, то и ценЫ этим противотуманкам не было.
Змінено: 15.10.2016 р., 99Ezdok99
Здесь рассеивающий пучок...  https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-80V-20W-Black-LED-Headlight-Lamp-Universal-for-Motorcycle-E-bike-Light-White-Aluminium/32598006449.html?spm=2114.10010208.1000014.43.Y9p9m7&scm=1007.13338.49930.0&pvid=9970f328-a58f-4587-89d8-8339096f7b5a&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000254
16.10.2016 р. відповів для m210555
Сегодня установил датчики - https://youtu.be/oVCC_p-hQtE
Когда-то тоже смотрел именно такую же систему TPMS.Но цена ещё тогда была для меня заоблачной
17.10.2016 р.
Сегодня жужик реально загнал в ступор.
Всем хороша тридцатьчетвёрка, но косяк один серьёзный есть.
Со стартера не заводится.
Стартером крутит очень медленно, явно где то жрёт.
Летом снимал стартер. Он в идеальном состоянии.
Сегодня решил заняться вплотную. Пригнал на работу ещё и Такт-30, как донора.
Работы было много, заняться не давали, ребёнок младший пришёл, выполнял мои команды.
Снял стартера. Потребление показывают абсолютно одинаковое. Уже закрались нехорошие предчувствия.
Поменяв местами, ребёнок поставил на место стартера. На Такте крутит как бешеный, кубатура у обоих 60.
На 34-ке завёл пару раз от автомобильного АКБ. Обрадовался. Перекинул аккумулятор с Такта. Полоборота и всё.
Подключаю автомобильный, тоже самое, не крутит.
Начал замерять падение напряжения. На разъёме стартерных проводов 7 Вольт. И это  от автомобильного АКБ. Жрёт нереально.
В результате проб и ошибок был вычислен виновник.
Что то с бендиксом. Встаёт как то раком.
У кого была такая засада, поделитесь.
И подойдёт ли бендикс от Такта на дио?
18.10.2016 р.
Дело было не в бобине, р..долбай сидел в кабине.
Снял бендикс и увидел причину, до этого просто не догадался снять. Бендикс он и есть бендикс, стоит на месте и ладно.
А втулка под ним отсутствовала. Поэтому и жрало ток нереально с перекошенным бендиксом.
Переставил влулку с Такта, всё заработало как надо. А я тут электрика из себя корчил нев...нного.
Заодно понял, почему Такт со стартера не заводится. Аккумулятор на Такте крутил стартер замечательно, на 34-ке тяжело.
Подсел, пока издеваался здесь над ним.
Короче спиногрыз по пыльным деревенским дорогам уездил кольца на Такте вхлам за 300 км. Компрессия дрянь.
Бендиксы на этих скутерах одинаковые.
PS: едиственно непонятно, почему после замены стартеров пару раз крутил резво )и это без втулки).
Змінено: 18.10.2016 р., Dinosaur
Shurupchik з днем народження!
18.10.2016 р. відповів для Dinosaur
Совпадение - пока не перекосило вот и крутил
На моём коне, электро стартер слабое место. Если аккум свежий и заряженный, ещё крутит. Чуть подсевший, всё - только киком. И что только не делал и куда не заглядывал... 02_sad  Теперь не заморачиваюсь, бендикс снял и только лапкой пользуюсь. Аккум уже древний, больше мёртвый чем жив, но менять пока не планирую. Главное чтоб его  на поворотники и сигналку хватало. 03_biggrin
П.С. Занимаюсь второй выхлопной, которую приобрёл осенью... Позавчера пропалил в костре. Сегодня нашёл время, зачистил крупным круглым наждаком на дрели по банке и гусаку. А метал. тросиком сложенным в двое и четверо прошёлся по всем трубкам. Результат - хорошая жменя сажи на газете. Планирую разрезать банку и проверить на отсутствие дожигателя, легкая раздушка и брату на аргон. Сделает как БУЛО. 01_smile
Порадовал гусак. Ржавчина конечно есть, но вполне надёжен не дырявый и пока усиливать его метал. кожухом не буду....
О, ещё! Замерил компрессию. Был приятно удивлён - 11+ Атм. Эти 11 уже держатся третий сезон... А гнали на наши масла! 25_spiteful
Змінено: 18.10.2016 р., 99Ezdok99
20.10.2016 р.
Всем ЗДРАВИЯ.
Парни,подскажите пожалуйста куда эта трубка на ДИО 34 вставляется? На карбе ни каких лишних трубок (что могли бы соединятся с этой трубкой из фильтра) не нашёл,всё как обычно. 06_question
20.10.2016 р. відповів для ratman
Приветствую. В сотых и если не ошибаюсь в 48-ых Леадах к карбу под соединяется. В Дио? 06_question Может со свежих, японцы что на мудрили...
Змінено: 20.10.2016 р., 99Ezdok99
Всем ЗДРАВИЯ.
Привет,давненько не появлялся! 58_preved Найди фото карбюратора,что с пластиковой крышкой дросселя,и там над винтом качества будет тот штуцер.А на фото-помоему китайский карбюратор вообще.В данном случае-можно выбросить ту приблуду из фильтра,или просто заглушить.
66funtik видалений
20.10.2016 р. відповів для KOLIAN
Всем ЗДРАВИЯ.
  Да  Колюнь  ты  как  всегда  прав....я  у  себя  отсоединяю  при  холодной  погоде,  тоесть  ставлю  заглушку  на  штуцерок  в  карбе  и  в  ссе  окей,  не  троит  как  говорят....Прогрелась  и  поехал...
21.10.2016 р. відповів для KOLIAN
Привет Коль. 20_drinks
Не,карб японавский (китайские я за десятки метров даже со своим зрением узнаю  03_biggrin  ),у меня такой точь в точь на первой моей 34ке стоял (то есть простейший),там фильтр без такой приблуды был.Я так подозреваю карб на этой 34ке (что на фото) не родной.Она из последних моделей (со стабилитроном и прочими характерными чертами).
Интересная штука у меня с этой 34кой приключилась:Заменил коммутатор (который без стабилитрона работает),что то не нравилась искра на новом коммуте (на старом искры не было вообще,так как стабилитрон навернулся),подключил стробоскоп и оказалось,что искра бьёт 4 раза за оборот коленвала  05_shok  ,при чём ни одна не попадала в нужный момент,зажигание было дико раннее,заводился двиг назад.Менял и статор и датчик,толку не было.Попробовал поставить другой ротор (от 18 дио),искра стала бить 3 раза за оборот  06_question  .Затем поставил ротор от другой 34ки,всё в норме.Вернул назад свой ротор,опять всё в норме и до сих пор работает скут отлично  02_sad  .Вот и не пойму что это было?Причина осталась не выяснена,как то напрягает меня такая ситуация.
У тебя Коль ни чего подобного не было?
21.10.2016 р. відповів для 66funtik
А в теплое время при заглушеной трубке на карбе двиг нормально работает?
Я так понял эта приблуда открывается только на очень хорошо прогретом двигателе (грел феном для проверки),и с её помощью смесь обедняется дополнительно.
66funtik видалений
21.10.2016 р. відповів для ratman
      В  теплое  время  я  её  не  глушу,  а  вот  прихолодных  погодах,  надеваю  заглушку  и  мопедка  сама  прогрелась  и  всё  нормально  .....  Я  так  понял  что  ета    хрень  подает  болше  воздуха  в  карб  и  он  холодный  и  кажется  как  бы  троит  движок....както  так....
  Где  ето  ТЫ  пропал  не  появляешся  на  сайте...... 04_blush
Из редка на сайт захожу и просто читаю.А вообще то к компьютеру охладел,редко к нему подхожу.Наверное старость подкрадывается  03_biggrin .
