Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5959663
05.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Что по расходу бензина вышло?
05.07.2016 р. відповів для m210555
- Такой расход меня устраивает, зато - в горки вхожу влегкую, с места иной раз у светофора и легковые машины беру. И всё это при моём то весе - около 140 кг.
Змінено: 05.07.2016 р., m210555
4 литра при 140 кг на 2Т двигателе, нормально.
ZX по прожорливей будет... На трассе пятёрка+ легко выходит, если топить за девяностиком.... Ну и за лишние лошадки, нужно платить.
Змінено: 05.07.2016 р., 99Ezdok99
- я тоже такого мнения. Если бы - если бы я ездил на нем день и ночь, не слезая с него, т.е. был бы очень большой пробег, то меня это конечно ударило бы по карману, а при такой эксплуатации как я его сейчас эксплуатирую, я считаю даже не стоит заморачиваться с расходом.
Всего я заправил 26,14 литров, проехал 507 км. и еще в баке на 100 км. пробега. Это получается 26 л на 600 км.
4,3 литра на сотню...
- бак почти полный, может не на 100 км а поболее. Я бросаю в среднем - 4 на 100.
06.07.2016 р.
У меня 2.5 литра на сотню выходит, правда вешу я 65 кг.  04_blush
06.07.2016 р. відповів для Azrael
- 2,5 литра - хорошо, а теперь свой вес умножь на два, у меня даже экономней получается (шутка).
Змінено: 06.07.2016 р., m210555
06.07.2016 р.
Підскажіть в яку сторону копати... на швидкості приблизно 30 кмчас на піводну секунди провал у набиранні швидкості і потім нормально далі розганяє до положених 60+ кмгод.
Ролики нові по 8.5гр.
06.07.2016 р. відповів для rainring
Поиграйся с настройкой смеси. Иглу дозирующую подними-опусти... Попробуй без крышки воздушного фильтра проехать. Тогда точно будешь знать чего не хватает.
Также провал набора скорости и за работы трансмиссии возможен.
Вот тут глянь. Вероятнее всего в этом причина. http://pitstopsaki.com/remont/dorabotka-torkdrajvera-variatora/
11.07.2016 р.
Привет всем! вчера подогнали редуктор с ZX-а короче подкинул и поставил большой торк и 18 ремень, но это всё понятно, теперь о плохом, настраивал трансмисию и в спешке завел и крутанул мотор без колокола торка  37_fool   итог- развалило фильтрбокс, отбило крышку поплавковой камеры  карбюратора а самое обидное- тобра плате сцепления с пружинками уже настроенными под мой двиг 10_ireful2  вот дурень, другую плату подкинул но уже так не стартует, там были колодки с длинной полосой фереда и пружины жёсткие 02_sad , сегодня буду чёт думать 12_cray
Змінено: 11.07.2016 р., Shurupchik
11.07.2016 р. відповів для Shurupchik
Поздравляю тебя,Шарик!Ты балбес!(с)Я кстати на днях в спешке клиентам настраивал трансмиссию на Сепии,так тоже завел без колокола,но вовремя взгляд упал на лежащий рядом колокол...
11.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Да знаю  что балбес, Ты бы слышал вчерашние маты, соседи думаю там все в шоке были, сегодня катал на работу и в обед ездил дамой, ну не та динамика что была, обидно ппц(((
На зх редукторе и трансмисии + варик летс ДЛН стрелка спидометра упираеться в бурт примерно на 60 процентах накрутки гашетки, вечером может попрошу жену качнуть прогу спидометр, интересно сколько макс поедет.
11.07.2016 р.
Поршень после пробега в 300 км. Кто что думает, бензин или масло?? С стороны выхлопного окна кольца залегли, под лепестоком было вообще желе. Еще раз  повторюсь что поршень проехал 300 км. Масло лили только динамик, бензин 92.
сайт: artmoto.com.ua
12.07.2016 р. відповів для Viper-Wind
После Динамика такой грязи не будет. Поролоновый фильтр, явно со своей задачей не справлялся...
У Вас в Нежине нет нормальных заправок? Что ЭТО за хрень? Газолин что-ли? 06_question
12.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Поролон был вроде норм. Та и за 300 км такой ппц
12.07.2016 р. відповів для Limon
и сам не могу понять что это. НО это все за 300 км
Так достаточно одной такой заправки...потом хоть Б100 заливай(дело уже сделано).
Масло и бензин делают из нефти,т.е.они родственники,и отлично дружат между собой. В данном случае дружбы нет(мухи отдельно,котлеты отдельно).
Скорее всего,что ЭТО топливо БОДЯГА(бензин+газолин),или НОУ-ХАУ типа ЭКО ЕВРО собственного производства(бензин+спирт)
