+15 °С
Переглядів: 5958049
02.05.2016 р. відповів для m210555
Бывает просто  загрязняются каналы торк-драйва и ремень подклинивает между шкивами. Панацея - разборка  узла, чистка и смазка. При наличии инструмента  работы на 20 минут.
Когда снимал крышку вариатора - сфоткал, даже не подумаешь что там может быть какая то грязь.
Так не увидиш.Нужно полность разбирать данный узел для обслуживания.
Николай, это понятно что так не увидишь, но кругом то чистота, никакой грязи, и не подумаешь.
А разбирать то придется если что.
Запастись съемниками и инструментом,и заняться вплотную..
02.05.2016 р. відповів для KOLIAN
  та можна руками попробовать сжать шкивы, как они ходят. Коля  я все же думаю на перелив или глушак. уж больно звук и симптомы похожие.  но по интернету чуть дольше устанавливать и устранять причину,  чем в живую,  да и немного сложнее, не видя  *пациента*      03_biggrin
Ты ж к Стакану изредка ездиш?Отдай ему,он токарю отнесет,и торцонет на сколько надо!
Уже прощупывал этот вариант... Стаканыч говорит - не получится. И на шлифовке тоже...  06_question
02.05.2016 р.
Это не перелив.
Это забит глушитель.
Поездка на заправку с переливающим карбом была бы совсем другой и закончилась тоже по другому.
А надо то завести без глушака и проехать пару сотен метров чтоб понять.
Я сотку чинил. Всё там прекрасно продувалось, а снял глушитель и почувствоывал разницу.
02.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
На шлифовке-да,не получится,поскольку титан не магнитится.А в токарном-пять сек работы.То Стакан не хочет просто заморачиваться...
02.05.2016 р. відповів для olegsuzuki
Согласен,вживу гораздо проще продиагностировать и устранить.Но считаю,что нужно все равно залезть в каждый узел,особенно по трансмиссии.А перелив-вполне возможно,бывает жиклер выкручивается,и тогда примерн так работает...
Карбюратор (жиклёры - каналичики) когда последний раз чистили и продували?
Змінено: 02.05.2016 р., 99Ezdok99
02.05.2016 р. відповів для Sergei4-177rus
Был у меня случай. Поменял двигатель в сборе. Стоял GBL сменил на GBLK Столкнулся с такой же проблемой. Прокладка крышки вариатора. Как выход из положения поставил уплотнитель от металлопластиковых окон. НО! Есть уплотнители которые клеются на пластиковую раму, а есть вставляются в пазы пластика. Типо утопляются одной стороной. Применил тот что вставляется. Купить его можно в строительном магазине там где продают фурнитуру для пластиковых окон. Или обратись на фирму которая устанавливает окна. У них там бухтами такого добра. Стоит копейки.
02.05.2016 р.
ДИОводы и прочая двух колёсная братия, всех с праздником Христова Воскресения.  Христос Воскресе!!!  20_drinks
02.05.2016 р. відповів для ZHIGAN
Лучше поискать на разборках оригинальную прокладку.
Михалыч! Я посмотрел твои ролики и мне показалось что движек не развивает обороты. Такой звук как максимум у него ниже средних. Накупил ты разных цацок а толку от них. Говорили тебе не спеши с покупками. Вот видеш! Не слушаешься "старших"! Значит так. Забитый глушак, забит канал главной дозирующей камеры или жиклёр. Воздухан. Плохое разряжения попловковой камеры- чисти отверстие крышки попловковой камеры, очень низкий уровень топлева. Сбито зажигания-срезало шпонку провернуло ротор, китайский не родной ротор. Конченный камутатор зажигания. Убитая поршневая. Я бы грешил на вариатор, но мне слышится как двиг не развивает оборотов. Возможно я и ошибаюсь. В живую конечно посмотреть.
Воистину Воскресе!   99_yes
  это где и как ?
03.05.2016 р. відповів для Sergei4-177rus
Добре буде бояре, нужна помощь)
Кто не поленится и измерит ширину прокладки крышки вариатора на 34е моторе? Буду крайне благодарен!
Потерял при перевозке з/ч из гаража в гараж свои, а в округе нет ни одного мото-магазина, всяко дачный кооператив. А заводиться нужно.
Спасибо большое!
Шановний пане. Для того щоб завести 35 дiо - прокладка під кришку не обов'язкова
Дякуемо за присутність на нашому форумі   20_drinks
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 03.05.2016 р., PMK36
03.05.2016 р. відповів для m210555
Заведите его без глушителя и по глушкаку всё станет ясно. Корректной работы не получится , но если причина в трубе  это станет ясно сразуже - (Соседи пость заткнут уши )   03_biggrin  По другому на расстоянии даже незнаю как вам помочь . В живую- видя больного - причину найти  гораздо быстрее.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
03.05.2016 р. відповів для olegsuzuki
 это где и как ?
Вот этот канал. Когда он засоряется нет разряжения в поплавковой камере. От того что нет разряжения топливо перестает поступать на главный жиклер. При заполнении поплавковой камеры, игла так же перекрывает топливо и тем самым создается полная герметизация в поплавковой камере (вакум) Канал забит, нет сообщения с внешней средой. Создается отрицательное давления, топливо по понятным причинам закона физики не будет поступать в главную дозирующую камеру. Двигатель не развивает оборотов, или работает на обедненной смеси, теряет мощность а иногда просто затрудненный запуск двигателя. Пишу из своего опыта. Сталкивался с такой проблемой. Это не тролинг и не показаться перед кем то умным. Хочется помочь. Много вот таких загадок, ребусов. Когда то сам чуть мозгами не тронулся пока дошел до истины.
Змінено: 03.05.2016 р., ZHIGAN
Михалыч! Вы сейчас разобрали трансмисию. Сняли вариаторы. Не забудьте внимательно просмотреть сальник коленвала. Пощупайте его пальцами. Он не кусается не переживайте. Шутка. Посмотрите на его состояния на повреждения. Одна из причин в нарушении работы двигателя. Постороннего подсоса  воздуха быть категорически не должно!
03.05.2016 р. відповів для ZHIGAN
Что там их щупать... Отбегали они своё! Сменить на свежие. И по ходу проверит на люфт подшипники.
Сегодня не попал в гараж, планирую на завтра.
Как было хорошо когда скут стоял в квартире, в любое время дня и ночи кресло ПК развернул и скут перед тобой, он стоял в квартире прямо за моим креслом ПК. А сейчас что бы что посмотреть, что то сделать, надо добираться до гаража. - юморю конечно, но было удобно.
Михалыч скажу Вам откровенно не с того Вы начали заниматься скутером. Здается мне Вы на гране грандиозного шухера с двигателем. Потеряли драгоценное время межсезонья! Теперь я думаю Вы все и сами понимаете что сделанные вами покупки в данный момент нужны как в бане лыжи. Собственно вся эта возня по не воле Вас заставит сделать капремонт двигателю. И выбора у вас тут не какого нет! Если делать то сразу одним махом а не разберать движек по 100 раз за сезон. Хотя и такое бывает  Коник у вас БУ. И в первую очередь что нужно было сделать это привести в порядок двигатель. Потом когда поедит, заняться ремонтом и настройкой трансмиссии, Затем тормозная система и ходовая. Следующее электрооборудование. Ну а потом всякие прикуриватели сигнализации, ветровые стекла, перчатки и байкеровская куртка с башмаками. Теперь считай! ЦПГ, подшипники, сальники, прокладки, герметик не дай бог коленвал. Затем как правило это передний вариатор с ужасной выроботкой и грузики вместе с ним. Мало? Я думаю достаточно на Вашу пеньсию. И это еще далеко не все прелести БУ техники если капнуть. Вот теперь подумай.
