Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Прошел ровно 2000км.на поршневом пальце-выработка,и небольшие выкрашивания верхнего слоя в месте работы сепаратора.
Похоже поршневой палец не вращался.Где-то косяк.Или прикусывал где-то,или сильно плотно было в поршне.
Палец в поршне действительно был плотновато,и скорее всего не вращался,по крайней мере на холодную.Думаеш из за этого выработка по пальцу?А мне кажется-что это пальцы такие-с недостаточной твердостью верхнего слоя.Поршень действительно облегчал,но без фанатизма,ребра жесткости сильно не трогал.Так же облегчал поршневой палец методом расточки на конус с обеих концов.А начал разрушаться скорее всего из за большого теплового зазора,ну и качество поршня мне все равно не нравится.
Погодка сегодня класс-целый день,то дождь со снегом,то снег с дождем!
В обем растопил буржуйку,поковырялся немного со станком,потом решил заняться своей Дио.Слил тосол,выкрутил для начала свечу-боковой электрод подогнут так-что нет зазора вообще,следовательно в камере сгорания побывали инородные предмет.вскрыл поршневую-сверху поршня легкие повреждения,еле видные,головка практически чистая.Снимаю цилиндр-и тут сюрприз....
Коль а окно в поршне делал или облегчал поршень из нутри ?
Окно было сделано с завода,изнутри облегчал,но без фанатизма.
Может следующий поршень возьмёшь VLAND? Я держал поршни CMR и VLAND в двух руках, сравнивая.Вланд мне показался более крепким и тяжелее.Весов небыло у меня тогда еще,но вес в руках ощутил в пользу вланда
Не,не хочу.Тем более,что цилиндр нужно точить.Я нашел на одном сайте поршень на Пыжа,с размером 47.10мм.Как раз хватит что бы довести цилиндр-убрать выработку,и сделать необходимый зазор,а в будущем расточить на 0.25...
Чёт за CMR, много негативных отзывов пошло... Бодяжат или сами скатились.
Змінено: 28.03.2016 р., 99Ezdok99
Юра,может на полтинник поршня и нормальные-если кататься неспеша в магазин за хлебом.А для моих нагрузок нужно искать что то получше,в идеале-родной поршень с этой поршневой.Но стоит он много...
В сторону Метеора не смотрел? Но там и цены... Стандартный комплект на Дио, боле 700 грн.
П.С. Фотограф от Бога.... за Стаканыча....
Не,не смотрел.Вот http://www.global-cars.com.ua/products/porshen-70ccm-47-10-12-21-50-peugeot-ludix-speedfight-kt462t721 заказал,буду покупать.
Добрый день! Дио 35ZX, выработка в крышке редуктора. Ищется на два подшипника. Может есть у кого? Буду очень благодарен!
Надо посмотреть.Но у меня помоему крышка была с вертикального двигателя,маркировка AF18-E,но она подходит на горизонтальный картер без проблем.Так же тебе нужно будет и вторичный вал заменить,что бы стала крышка под два подшипника.
Запцацек немного набрал. Мотошопоголизм не вылечим....
Роме - romanxx спс. за шпильки + ремонтная.
Змінено: 30.03.2016 р., 99Ezdok99
Друзья, такая проблема: ехал на мопеде по проселочной дороге около 8 км/час - на мокрой траве сорвалось заднее колесо и завалил мопед на заводную ножку. После этого там походу что-то сместилось или согнулось: заводится ножкой с хрустом и при движении вал на котором ножка стоит проворачивается. Электростартером заводится, но хуже чем было. Докатил его до дачи - завтра приеду - буду смотреть, надеюсь что просто храповик сместился (но пружина ножку возвращает).
От удара стопорное кольцо выскочило из своего паза,и заводной вал сдвинулся.Скорее всего от этого и вся проблема.Снамай крышку,и смотри.Советую разобрать весь механизм,промыть,,посмотреть что и как,затем собираеш БЕЗ возвратной пружины,и с помощью шайб регулируеш так-что бы при установке стопорного кольца не было осевого люфта совсем.Понятно,что шайбы ложить под стопорное кольцо снаружи крышки.
Спасибо Коля! Завтра приеду и займусь.
Возможно придется заменить стопорное кольцо-оно имеет свойство изнашиваться.Собрать-чтоб чтоб домой доехать,а там уже заняться серьезно и вдумчиво.
Последнее время вечерами пришлось ездить... И "тестировать" походу линзовые фары.
Что можно точно сказать? Хорошо что они есть! Уже и привык к ним. Выключаешь, и дальше 30 метров на дороге ничего толком не видно. Включаешь, даже полихачить по пустым дорогам охота.
Конечно не ксенон, но свои деньги отрабатывают.
Змінено: 31.03.2016 р., 99Ezdok99
