Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974546
05.08.2010 р. відповів для MERIN
заскочу у нас в магаз и узнаю сколько стоит гидравлика, может дешевле заказать из Одессы или Запорожья. а то уже сильно гупать начинают.. 27_dash
Конечно узнай,потом скажеш.А я может в Харькове узнаю почем.По такой жаре как сейчас и у меня редуктор греется что прям не возьмешься за крышку,в этом ничего страшного нет,я бывало по лету на большие расстояния мотался-и ничего.
05.08.2010 р. відповів для KOLIAN
в общем только заполз в дом.. жара капец какая.. в общем узнал что будут стоить примерно 300 грн.. видел ценник на какой-то гидравлике 410 грн.. сказал что не я первый спрашиваю про гидравлику на Дио и что он узнает у директора что по чём.. но чует моя попа что не видеть в близжайшее время скуту такой роскоши.. на мели конкретно чёт сейчас..так что буду обходиться малым 02_sad кстати как только заехал во двор сразу вылил ведро воды на редуктор так ему аж прохладнее стало 03_biggrin пусть отходит бедолага 01_smile за утро 50 км почти с грузом намотал теперь пусть часик отдохнёт и снова в путь.
05.08.2010 р. відповів для kosmas
Вот нашел какую-то. Не уверен, но может и подойдет.
Honda & Suzuki - the best!
05.08.2010 р. відповів для Igvas
спасибо большле!!
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
спасибо большле!!
Да это он. Только доработал крепления, посадил на пластм. хомуты, не толтстые. Которые при ударе, легко рвутся.  Сей час жара и этот доп.заборник, что доктор прописал, плюс масло в бензин.
05.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
шот я не сориентируюсь что это за хомуты такие и как крепить получается всё то? кинь фотки плз... я думал посадить на шурупы...
05.08.2010 р.
Сегодня моему скутеру сильно перепало, перевозил не объёмное барахло. Целый день на колёсах и сумки до руля. Одна из ходок была - шесть трёх.литровых банок мёда, плюс сверху всякая всячина. Сумка с банками тяжелющая,еле от земли оторвал!!  Даже колёса подкачивал, переднее 2,0 и заднее 2,5.  Скорость до 40, не хотелось в яму попасть. Перевозил с м.Выдубичи до Татаки. Киевляне расстояние уже прикинули...  25_spiteful
Ну и Татарская гора наша....  Скутер тянул под эту гору не спеша и уверенно. Та и ручку газа не выкручивал.  На последнем рейсе появилась на малых оборотах при трогании, не большая дрожь. Похоже, стёртый ремень напоминает о себе, проскальзывает. Последний раз замер его показ 17 мм., плюс минус пару десяток.
Заехал в мото магазин за втулкой вариатора. Которую планирую укоротить на 1,0 или 1,5 мм. специально для стёртого ремня.  Все фтулки в продаже на 34 и 35 Дио, идут по длине 38 мм. и цене 15 грн.  А моя 33 мм.- буду отрезать и подгонять под нужный размер.
Мне же интересно, что за двигатель стоит на моём аппарате!?  То крышка редуктора, то эта фтулка не стандартных размеров под моего коня..... 06_question  Зато тянет отлично!  Жарища на солнце за 40. Прихватов не было !!!!
Как говорят...- "Хонда рулит"!!!
На шурупы садил раньше Колян, оказалось не прктично. При ударе по кожуху воздухозаборника, ломается крышка.
А хомуты, простые строительные, на удавку. Бери самые тонкие и длинные. Ну а как закрепить к корпусу, включай воображение. 01_smile Сложного там ничего нет.
А сфоткать, это в гараж, выкатывать скутер... 30_crazy
05.08.2010 р.
Сегодня проехал около 80км-вылезло несколько косяков:Погнало масло из редуктора,скорее всего через сальник первичного вала.Больше 70 не идет-скорее всего ремень уже стерся.По жаре днем при максимальной скорости двигатель больше 150 градусов не нагревался,хотя ехал без остановки около 35км.Еще проблема-как остановился и заглушил-через пару минут очень тяжело заводится,по ножке чувствуется что компрессии уже почти нету.Хотя тянет вроде нормально и рывок хороший есть.
А отверстие в крышке воздушного фильтра, перекрывал?  Может беднит....
Крышка щас стоит стандартная,так что с этим все нормально.Если бы беднило-грелся бы сильнее.В фильтр не заглядывал давно-как перед поездкой в Новоград Волынский обслуживание сделал так больше никуда и не заглядывал.Днем такое пекло,что ничего делать невозможно.Надо наверно завтра полазить немного,заодно и крышку вариатора поменять-а то так с дыркой и езжу.
Если втулка стоит на 33мм,то у тебя законая 34,на 35 втулка 36,3мм.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
05.08.2010 р. відповів для FILINNN
Тогда чего ремень 18+670 стоит? Та же крышка редуктора, не стандартная. И по шестерёнкам, 1 к 11, а не 1 к 12, как в 34ках.
Колян заключение дал - ZX...   06_question
А спойлер был на ней?И разъем под него для стопа?
У меня на 27 ремень 18*667,она тоже ZX?
06.08.2010 р.
в магазинах никак не определятся есть ли у них гидравлика на Дио или нету.. то есть, то узнают, то недели через 2 будет.. а с каждым днем все больше и больше гупает... знакомый грит что особой разницы нету между родными и гидравликой..  27_dash взрыв мозга... устал ездить как на железных колёсах... что делать? ремкомплект вроде стоит дет 60 грн..
06.08.2010 р. відповів для MERIN
Твой знакомый или не когда ,не сравнивал или имеет чугуную задницу.
06.08.2010 р. відповів для FILINNN
жжёшь 03_biggrin
только что открыл проверил масло в редукторе, какое-то оно жидкое, черное, зелёное, серо-буро-пошкарябанного цвета и ужасно вонючее 19_negative наверное куплю 100 грамм и поменяю его, а то когда бросаю ручку газа на скорости гул начинает появляться 02_sad
06.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Да был, и спойлер и разъём для него. Соединение родное, не присобачено умельцами.
Первая фотка скута сразу после покупки, на рыбалке.
