+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6002522
1••9101112131415••1569
30.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Другой пока не пробывал.Трёт зубьями об зубья.Такое  ощущение что посадочное место бендикса немного вырабаталось и он немного просел из-за чего и начал позвенивать.
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
30.01.2010 р. відповів для Xaos
А случайно втулку вариатора никто не укорачивал?Проверь размер втулки.Ремень какой стоит?Если широкий,длинна втулки должна быть 36.2мм.Разбери бендикс,помой,почисть,обрати внимание на возвратную пружину.
30.01.2010 р. відповів для Demiter
Спасибо за совет! Очень полезная информация!  18_good
Родную траверсу  уже выровняли( нагрели, поровняли, запрессовали втулку и дали охладится! Но! Сегодня на рынке увидел регулируемую вилку с Явы и загорелся ее втулить на мопед, цена 80 грн...
Шо за вилка,не встречал такой?Фото нет?
30.01.2010 р.
Подскажыте собираюсь менять коленвал на Дио Фит ( болтается шатун)..или можна перепресовать?...
хочу ставить  Найк ричи ..какбы самая нормальная цена.....
Как он по качеству.??? 01_smile
30.01.2010 р. відповів для Werdi
Подробней пожалуйста.Ссылочку если можно.
Коля !!! замутил я себе новое крыло и заборник воздуха на лето че скажешь???? 20_drinks две очень полезные вещи!!! заборник получился не хуже NTN тот что на бегемоте.
http://begemoto.com/index.php?productID=245
или
http://begemoto.com/index.php?productID=754
89_gamer1
30.01.2010 р. відповів для zoour
Гы,я такой заборник себе давно уже замутил!Классно получилось-у меня чуть попроще вышло.
31.01.2010 р. відповів для zoour
Привет,опиши пожалуйста как делал заборник для воздуха.Смотрится отлично.Сибе планирую.... 01_smile
31.01.2010 р. відповів для 99Ezdok99
труба канализационная или под воду,любой строительный магазин!!
2 шурупика!!
черная краска,нож!!
все это обризаеш ровненько, красиш, на 2 болта крепиш на старый воздухозаборник!
буду себе тоже делать на лето! 18_good
31.01.2010 р. відповів для moto_yura
2 шурупика!!
черная краска,нож!!
Действительно,что может быть проще и шо самое главное-дешевле!Он помогает в основном на скорости-тогда эффект заметен.
31.01.2010 р. відповів для KOLIAN
я тож так думаю все таки воздуха будет больше ловить!!
а вот если будет просто стоять будет ли он достаточно ловить?? 06_question
привет,небудет это воздухозаборник, как выше писалось он забирает воздух на ходу....
по вопро
Ничего страшного-ты ж на месте постоянно стоять не будеш.Крыльчатка то затягивает воздух при работающем двигателе.Просто изредка обращать внимание-не попал ли в воздухозаборник какой либо мусор -а то сам понимаеш,чем это грозит.
мусор в крыльчатку НЕТ!
вода знаю что зажигание а мусор неа!
может что попадет под магнетто и будет мешать крутится?? 06_question
31.01.2010 р.
Привет всем ктонибуть доваривал себе задний амор?Просто я себе доварил а мне говорят что мол салинблоки быстро литят!!!
Я говорю за мусор в виде старых пакетов или листьев,которые будут мешать охлаждению!
а за это знаю, колаин вопрос какое вы маслецо льете в свою ДИО??
31.01.2010 р.
задумка заборника давно не новшество !!!прост в прошлом сезоне когда температура на улице достигала до +40 ,при постоянной скорости 60км , скут немного терял динамику и тягу ... нехватка охлаждения была на больших оборотах. а на малых все ок ,думаю теперь бут полутш... за основу эталона заборника желающим перейти сюду  http://www.begemoto.com/index.php?productID=1070
01.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Купил вилку от "от чизеты" как сказал продавец! Фото выложу завтра. Теперь при установке вилки надо или срезать верхнюю часть стакана на раме или удлинить ось траверсы    34_wacko2
также потом менять крепление переднего пластика...
Вчера снял крышки с картера, теперь нужен съемник для магнитного барабана...
Вот прикинул как переделать задний кронштейн...
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
