+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5969477
26.02.2016 р.
Давно хотел спросить: у меня на заднем колесе поджирает резину с левой стороны по ходу движения. Может ли быть такое из-за длинного аммортизатора (310 мм.)? Или всё же гнутая рама? Сайлент-блоки целые.
26.02.2016 р. відповів для savchenko1994
Скорее не рама, а маятник. 02_sad
Сайленблоки возле маятника с виду могут быть целые, а в реале при тщательном осмотре... 19_negative
Так же на затирание влияет диаметр резины колеса и амортизатора.
Можно кинуть дистанционную шайбу, на вал заднего колеса...
Хотел предложить задарить стоковый диовский аммортизатор с чёрной пружиной, но потом увидел что Россия.. А вообще-поищите по скутеристам, думаю много кто себе ставит с большей жесткостью, а стоковые лежат без дела в гараже..
Спасибо за заботу.
Именно так и поступил, когда из Дио-27 вытащил это чудо, которое нужно ставить на что то типа Урал или Днепр.
27.02.2016 р. відповів для savchenko1994
Попроси,что бы посмотрели сзади-во время движения,там заметно-если колесо криво стоит.От этого и плясать:маятник,сайлентблоки...
27.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Шайба не поможет-износ такой, как при отрицательном развале на авто, например)
27.02.2016 р.
Чёт моя ласточка, захворала... Заводится с большииииим трудом. На холостых глохнет. На ручку газа думает. Тяги положенной нет...
Под подозрением бензин, который недавно залил и свеча, два сезона от ездившая. Надо ковырять... 21_umnik
Змінено: 29.02.2016 р., 99Ezdok99
28.02.2016 р.
Привіт, хочу купити картер з колінвалом до діо 27 , до кого можна звернутися або цілий мотор можна в неробочому стані але з робочим колінвалом і підшипниками.
29.02.2016 р.
Здравствуйте! 01_smile
Отвёз токарю для расточки под ремонтный размер оригинальный цилиндр на Хонду Дио - 27 с поршнем Вланд, он спрашивает - какой делать зазор между поршнем и цилиндром??
Я отвечаю, делай 0,04 мм (по мануалу 0,035-0,050 мм), он говорит что это очень много и предлагает сделать зазор 0,02!! Я прекрасно понимаю чем грозит малый зазор между цилиндром и поршнем, 27_dash  но, пожалуйста, ответьте кому под какие зазоры протачивали и как потом вела себя поршневая. При расточке под меньший зазор, я так понимаю, нужна будет более длительная и щадящая обкатка?? 02_sad
Жду ответов!
29.02.2016 р. відповів для NGIBTOR
На наши Дио запчастей б.у, что гуталину. Прошерсти ближайшие разборки... Или по Украине, с пересылкой.
29.02.2016 р. відповів для Krapiva
Жду ответов!
Мануал рекомендует от 0,10 мм. на замках...
Себе точил под зазор на кольцах 0,05 мм. Поршень МСЮ. Обкатывал бережно, ну старался щадить... И то прихватывало.
Уверен, с зазором 0,02 мм будешь долго обкатывать и с геморроем. Тем более с неяпонским поршнем, - бОлишим раз ширением на юбке при нагреве.
Жду ответов!
Делай 0,04-0,05мм зазор,и будет нормально.Тем более неизвестно-как он тебе будет его точить,и какая поверхность получится в итоге.
29.02.2016 р. відповів для savchenko1994
Привет, искал в инете, у Вас в Украине большой выбор амортизаторов, а у нас в России почти ничего нет, заказал -
- Китай, ну сколько проходит, что делать. Сам амортизатор - 1500 р и доставка - 300 р = 1800 руб.
2 сотки-это водянка(и то не всякая).Делайте,как в мануале написано(по верхнему пределу).Даже(с учётом китайского поршня),Я-бы делал 0,06мм.
29.02.2016 р. відповів для m210555
Не правда!!! Вы не умело используете поисковую систему или не внимательно читаете информацию в ссылках поиска. В России достаточное количество мотомагазинов и разного рода разборок мототехники. Только по Краснодарскому краю и Крым насчитываю 5 надежных разборок. На КАВАСАКИ НИНЬЗЯ с Владивостока этой зимой пришла посылка в Ростов н Д. с двигателем 600 СС. Все нормально! Двигатель запустился без проблем. Человек даволен как слон! Согласен в Украине выбор по больше на порядок. НО! Во многом связанно еще и развития малого среднего бизнеса а он на Украине на 2 головы выше чем в России. И еще не малый аспект. Оперативность работы почтовых перевозок. Максимум 2 дня и железка с любого уголка Украины у тебя на руках. В России это не реально даже в маштабах региона, края или просто области. Такое впечатления складывается что везут почту на свиньях. Не в обиду сказано но факт! Мотосвалок в России хоть пруд пруди. В Алтае можно заказать любую железяку от китайского производителя. Новороссийск, Крым Б/У оригинал разборки. Попробуйте еще поработать в инете. Уверяю у Вас все получится.
Змінено: 29.02.2016 р., ZHIGAN
29.02.2016 р.
Скутерок мой вдруг, заработал как нив чём не бывало... Наверно, фраза над ним: разберу до винтика, возымела действие. 85_boast  Хотя, заводится всё же с трудом...
Жду ответов!
В магазинах продают китайские поршневые с зазором 10 соток. Это чтоб не прихватывало на обкатке.
Разница между 2 и десять соток ощутима?
29.02.2016 р. відповів для ZHIGAN
Дело сделано, что сейчас об этом говорить.
Но ты браток не прав, насчет того что я не умею искать, я дня три сидел в инете, амортизаторов много, но всё не то.
Нашел один усиленный регулируемый японец- 310 мм, верх 10 мм, низ - 8 мм, всё как надо, но доставка, гемор.
А так то амортизаторов полно, но я то искал усиленный. Начинаешь искать, нашел, открыл - Украина.
Придет мой китайский, поставлю, потом отпишусь. Зря все хают Китай, у меня был свой грузовик - Foton 1049,
3-х тонник, брал новым, был у меня 3 года, прошел 120 тысяч, я на нем даже ни одного ремня не сменил, только на 102 -й тысячи сменил передние колодки, там дисковые стоят. И наверное лампочки 3, в задние фонари, а фарных ни одной не менял. Этот Фатончик вспоминаю с такой теплотой. А все говорят - Китай - гавно, а я после этой машинки за китайцев, молодцы ребята.
Вот посмотри мой ролик - фрагмент поездки в Сочи - [urhttps://youtu.be/PkOePYX0Sk4?t=2l]
Змінено: 29.02.2016 р., m210555
29.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Я догадывась в чем может быть причина.Намекаю:Фунтик сегодня получил посылку с диском,уже покрасил его,и устанавливает,возможно уже установил... 17_wink
Ну коль разговор зашел о амортизаторе то почитайте на досуге. Есть полезное кое чего.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/ .... да да тот самый дядя Коля!
