+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5959863
24.02.2016 р. відповів для KOLIAN
ЦПГ пересыпал и вернул старый поршень... По кольцам лучше не признаваться 04_blush, зажал сотню гривен за новый комплект и сделал с двух б.ушных один, с нормальными зазорами на замках 0.10 и 0,15 мм. Просто одно из толстых колец (нижнее), подогнал под тонкое верхнее... Стало как родное. 01_smile
Проверил по компрессии... 10 Атм на плюсе. 07_dirol
Далее переключился на резину. Срача после жидкого силикона....... 34_wacko2 В топку его! 19_negative
Теперь только положенный анти прокол, без экспериментов! Надеюсь со стальным колёсным диском он дружит. Если и от него будет ржавчина, то уже не знаю что и заливать... 21_umnik
Монтажные лопатки классные. С ними удобно работать. 18_good
Далее всё зачистил, навёл марафет и обул новую резину. 07_dirol
А эта, на уголках, пусть ждёт своей очереди. 45_smoke
24.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Ну наконец то Колян тебя достал за резину 18_good
Слава яйцам,не прошло и полгода...Или фотошоп? 06_question
Я старался 85_boast  95_thankyou
25.02.2016 р.
Почему мопед после холодного пуска сильно дымит при открытии ручки газа с фильтрбоксом а без него нормально работает?
25.02.2016 р. відповів для bond093
А если немножко подуумать логически?На холодную обогатитель открыт,соответственно смесь переобогащенная,а при снятии фильтра воздуха поступает больше,и смесь получается не такая богатая...
25.02.2016 р. відповів для KOLIAN
я думал об этом тоесть получается что это нормально? 06_question
Но ты же ездиш не на холодном моторе.На горячу то все нормально?К чему эти эксперименты на холодную?
не всегда нормально, такое ощущение создаеться что карб глючит иногда! 06_question
при средних оборотах начинает глохнуть если не даш газу больше
Я вчера уже писал-из за чего могут быть такие глюки.А на словах-больше помочь некак,вживую гораздо проще разобраться с техникой.Тем более с Дио,тем более с вертикалкой.
26.02.2016 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN - Привет, как я понял Вы не плохо освоили скутера Honda. У меня есть вопрос -
Я уже не молодой, в том году пошел на пенсию, была у меня затаённая мечта - купить небольшой скутер,
а почему небольшой, были планы иногда его "парковать" в квартире, благо живу на первом этаже.
19 февраля моя как бы мечта сбылась, - купил б/у Honda Dio AF34, сами понимаете пенсия маленькая,взял б/у.
Взял за 30 т/р в Москве, мог бы конечно взять новый китайский немного добавив, но начитавшись отзывов про те и
те решил взять б/у японца. Какого года он не знаю, но думаю что то около 20 лет ему есть.
Стоит пока в квартире, как я и хотел, изучаю его, скутер у меня первый раз в жизни, другие мото были, но давно.
Пока, пока образовалась одна проблема - какой поставить задний амортизатор? - пожестче, мой вес 130 плюс, пока ехал от машины до подъезда, при переезде "лежачего полицейского", проезжал тихонько, задний амортизатор сразу пробило. А скутер то вроде рассчитан до 150 кг. Вот я и подумал может поставить какой амортизатор мощнее? Или может просто пружина за 20 лет устала?
Вот присмотрел - Амортизатор задний регулируемый 310mm (верх d-10, низ M8) - цена - 1 500 руб.
Или посоветуйте что то другое, под мой вес.
Змінено: 26.02.2016 р., m210555
26.02.2016 р. відповів для m210555
У меня обратная проблема. (Мой вес 75 кг).
Постоянно попадаются слишком жёсткие пружины в амортизаторах.
4 скутера таких за последние три года было. Дио-27, Гранд Аксис, Такт-24 и Лид-90.
Хотя вопросы всегда у людей как найти жесткие.
Давайте хоть я первый поплачусь, что зубодробилки достали уже меня. 12_cray
Даже не знаю,по амортизатору-как его определить-хватит ли жесткости под такой вес.Либо консультироваться в том магазине-хотя они могут и не знать,либо покупать на свой риск и пробовать.Так же придется,и крайне желательно,поменять перья на вилке-купить гидравлические.
26.02.2016 р. відповів для Dinosaur
Да любой Диовский с чёрный пружиной амортизатор, должен тебе подойти... 06_question На пример с недорогих - http://www.moto.com.ua/shop/id-1448/
В своё время пару штук разных для эксперимента купил, мягкие они под мои 90 кг... А для тебя само то будет.
Змінено: 26.02.2016 р., 99Ezdok99
26.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Да любой Диовский с чёрный пружиной амортизатор, должен тебе подойти... 06_question На прмер с недорогих - http://www.moto.com.ua/shop/id-1448/
В своё время пару штук разных для эксперимента купил, мягкие они под мои 90 кг. А под твой должны быть то что нужно...
Юра,это не амортизатор,это дрючек.На него просто жалко выбрасывать деньги.
Можно японский по разборкам поискать. Но наличие масла и как будет рабатать, тоже лотерея...
От нового дешёвого Китая ждать супер гидравлики конечно не стоит, но ездить можно.
26.02.2016 р.
На данный момент от этих четырёх осталось 2.
Оба они в 90-ках стоят.
Один как раз регулируемый, похожий на тот, с фотографии нашего новичка.
Я жёсткость с максимальной урегулировал на минимум. Вроде лучше стало.
А один аморт не знаю от какой техники. Он стоял на 27-й Дио  (там подножка наварена была), он длиннее лидовского аморта чуть-чуть и жёсткий нереально.
Попробуйте Леадовский http://www.moto.com.ua/shop/id-74/
К нему чехол от грязи стоит пошить, это продлит ресурс. И после сезона покатушек освежить сайленблок и кинуть проставку 15- 20 мм с трубы под пружину. Дёшево и практично. 31_bigboss
Так же почитайте первую страницу темы, многие вопросы по обслуживанию отпадут сами собой.
Тот амортизатор, что на 3 фото идёт с регулировками, подойдёт под Ваш вес, но хватает такого "китая" на сезон максимум 2.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
26.02.2016 р. відповів для FILINNN
Когда я писал - "Или посоветуйте что то другое, под мой вес." - я имел ввиду может подойдет амортизатор от другой модели, может от какого то мотоцикла, и не плохо бы услышать ответ от того кто уже приспособил другой амортизатор на AF34.
Хотел предложить задарить стоковый диовский аммортизатор с чёрной пружиной, но потом увидел что Россия.. А вообще-поищите по скутеристам, думаю много кто себе ставит с большей жесткостью, а стоковые лежат без дела в гараже..
