+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974866
21.12.2015 р. відповів для Krapiva
Здравствуйте! 01_smile
Предварительная история такова…. Нашел по телефону в г. Минск человека,  который продаёт оригинальные б/у цилиндры на Хонда Дио 27. Продает почти бесплатно,  за 150 тыс. руб. (около 8-9 дол. США). Я его спросил, под какой ремонтный размер необходимо будет точить цилиндр, он ответил – 1-2 ремонт. Даю деньги знакомому, он привозит из Минска мне цилиндр на Хонду Дио 27.
Смотрю на зеркало цилиндра и вижу, что цилиндр ещё имеет хонинговку!!! Ну думаю, повезло, точить ничего не нужно!! Начинаю делать замеры штангенциркулем, внутренний диаметр цилиндра - 39,0 мм (более точно измерить нечем), пробую вставлять шаблон диаметром 39,050 мм (максимально допустимый диаметр цилиндра по мануалу) заранее выточенный токарем, шаблон не входит в цилиндр. 58_preved      При покупке цилиндра продавец положил в коробку ещё и поршень с кольцами б/у, снял поршень, измерил диаметр – 38,9 мм в цилиндре не болтается. Снял поршневые кольца, вставил их в цилиндр на расстоянии около 10 мм от поверхности разъёма, измерил зазоры в замках колец – 0,45 – 0,50 мм (максимально допустимый – 0,4 мм), взял новые поршневые кольца (есть в наличии), вставил в цилиндр, измерил зазоры в замках – 0,30 – 0,35 мм.
Из этих замеров я что-то не всё понял: цилиндр вроде ещё нормального размера, но почему тогда такая фигня с зазорами на замках поршневых колец! 27_dash
Вот сейчас думаю и не пойму что мне нужно сделать, вариантов несколько (начиная с простого и далее..):
1. купить рем. кольца 1-го размера и подточить в них замки;
2. купить рем. поршень 1-го размера с кольцами и под него точить цилиндр (более затратно).
Уважаемый форумчане, что посоветуете???
Спасибо! 58_preved
Второй вариант однозначно, только первый ремонт будет 39.25   а второй уже соответственно 39.50 и по мануалу не знаю какой допустимый, но на практике максимально допустимый без последствий 44мм  (4-й ремонт 65-ки) 17_wink
Krapiva з днем народження!
21.12.2015 р. відповів для Shurupchik
Спасибо! 58_preved
А почему так категорично и не рассматривается первый вариант (купить рем. кольца 1-го размера и подточить в них замки)??? Чем плохим это может грозить впоследствии??? 06_question
Всё равно спасибо за совет! Буду ждать ещё советов от участников форума. 47_mail
Спасибо! 58_preved
да нечего там ждать , брать и точить,
1.- полюбом яйцо есть, если есть нутромер у токаря пусть промеряет в разных положениях цилиндр и сразу все поймете.
2.- при подточке зазора в кольцах, увеличишь степень прижима кольца к стенке цилиндра, думаю обьяснять не нужно чем это чревато
3.- в Вашем случае, я такпонял, размер по юбке поршня с выше описаного38,9 , сток 39 не думаю что он там не болтаетсья
Вы же для себя делаете или на продажу?)))  если для себя то вариантов как бы не много)))
20_drinks
Змінено: 21.12.2015 р., Shurupchik
Спасибо! 58_preved
Для начала:понести цилиндр к знакомому токарю,и пускай он обмеряет внутренний диаметр в 6-8 местах и разных плоскостях.Исходя из этих размеров уже принимать решение.Если цилиндр с незначительной выработкой,то вполне достаточно будет купить новый хороший поршень номинального размера(только покупать с микрометром в руках),и поставить без расточки.Пилить кольца с 1р на номинал- 19_negative .Если же замеры покажит выработку близкую к критической,то покупать ремонтный поршень,и точить под него.
На счёт колец:
К продавцу вместе с цилиндром,и попробовать несколько комплектов.Уверен что найдёте с норм.зазором.Это мы уже проходили. 01_smile
Если есть щупы(я так понял,что есть),можно ими и цилиндр померять,при наличии поршня(он у Вас тоже есть).
Змінено: 21.12.2015 р., Limon
22.12.2015 р. відповів для Shurupchik
Спасибо! 58_preved
20_drinks
Как может быть яйцо если там ещё осталась хонинговка????  06_question Не вручную наждачной бумагой её же делали (да вручную так и не сделаешь)!
Диаметр поршня я измерял штангенциркулем у которого цена деления - 0,1 мм, то есть при показаниях 38,9 мм в реалии может быть и 38,900 и 38,999 ( по мануалу номинальный диаметр 38,955-38,970 мм, минимальный - 38,900 мм), так что о точности измерений здесь нельзя ничего сказать, нужно измерять микрометром.
Я раньше пользовался твердым смазочным покрытием для восстановления поршней МС-2000, впечатления положительные, так что поршень можно восстановить до нормального размера.
Скутер делаю для себя.
Спасибо за советы! 42_friends
22.12.2015 р. відповів для KOLIAN
Спасибо! 58_preved
Спасибо за советы! 58_preved   У меня есть знакомый - хороший токарь, пойду позже измерять цилиндр и поршень. 47_mail
22.12.2015 р. відповів для Limon
На счёт колец:
У нас в городе продают запасные части на скутера только китайского производства 19_negative , а ехать в другой город подбирать размеры поршня и колец, это тоже лотерея, может что-то выберу, а может ничего и не быть 02_sad
Щупы у меня имеются, я только немного не пойму как щупом измерить зазор между поршнем и цилиндром? По логике если есть зазор в ЦПГ (а он там всегда имеется), то поршень когда вставляешь щуп будет смещаться в противоположную сторону к цилиндру и зазор будет измерен неправильно. Или может быть это измерение стоит делить на два???? Как правильно??
22.12.2015 р. відповів для Krapiva
На счёт колец:
Правильно-это использовать микрометр и индикаторный нутромер,а не щупы...
На счёт колец:
Верно на 300%!!! 31_bigboss
Эх ребята. 02_sad
Конечно правильней нутромером(кто спорит),а вот если нет нутромера(Я себе покупал БУ-50$).
При наличии микрометра,хорошего штангеля и набора щупов можно измерить любой внутренний диаметр(постель-вал),а цилиндр-поршень и подавно,даже в нескольких точках.Будет,конечно не так точно,и не так просто,как нутромером,но приемлемо.
Колян!!!Я не прав?
https://vk.com/page-27525096_44018113
Спасибо! 58_preved
20_drinks
Несколько фоток крупным планом зеркала можно?, лудше с двух сторон )))
Змінено: 22.12.2015 р., Shurupchik
Здравствуйте, что-то Вы напутали с десятками и сотками, у штангеля погрешность одна сотка, 0,01,  значит 38,9-38,99, вроде так
22.12.2015 р. відповів для romanxx
Ром наверное у Тебя штангель модный  15_badgrin блин хотел глупость написать, а вспомнил что видел у кореша стрелочный штангель  как раз соточный по моему швейцарский, китайские електронные в счёт не берем, разве что ипонский )))типа митутойо
Соточного не видел.Есть десяточный,пятисоточный.У меня-с индикатором,стрелочный-с ценой деления 0.02мм.То Рома путает...
Коль забугорный какойто был, пацанчик просто фанат, у него дома 1к625, он его с метлома поднял, (шлифовка шабровка и тд) несколько лет вылизывал, он на него измериловки купил наверное больше чем сам станок стоит,  лудчшего станка в округе я не знаю, и фрезер тоже огромный  18_good правда названия не помню
Купить нормальные кольца, этого будет вполне достаточно.
Штангель до сотых бывает. Завтра не забуду, сфоткаю.
Колян!!!Я не прав?
При наличии опыта,и определенных навыков,вполне достаточно и перечисленного инструмента...А без навыков-толку с того нутромера?Большинство обычных пользователей вообще не смогут его настроить правильно.
23.12.2015 р. відповів для Shurupchik
Фото скину после выходных, завтра католическое Рождество  20_drinks , у меня нет своего фотика,  а снимать цилиндр на телефон - бесполезно.
23.12.2015 р. відповів для KOLIAN
Вы меня немного не поняли. При измерении диаметра поршня штангенциркулем с ценой деления 0,1 мм у меня были показания 38,9 мм, я говорю про то, что если измерить более точным штангенциркулем или микрометром, то в реалии  это может быть не 38,9 мм, а условно от 38,85 до 38,995 мм, а мой штангель как показывал 38,9 мм так и будет показывать 47_mail . Вроде как-то так.
Попробую поставить новый поршень и кольца и измерить зазор в замках колец (поршень у меня есть новый Вланд, покупал недавно ЦПГ на Хонду Лид 90 и Хонду Дио 27 на Бегемото, фото были на форуме Лидаводов....). Об измерениях отпишусь.
