-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5952276
13.07.2015 р.
ФЛУД  УДАЛЕН!
amigo77 все вопросы по реге, по ссылке выше. В ветке обсуждается только техническая часть.
14.07.2015 р.
Всем привет!
Подскажите, плиз, а то я немного растерялся...
06_question
Вдруг и без видимых причин Дио стал пытаться глохнуть на старте, на холодную. Заводится нормально, с полтыка, лапку не помню уже когда пользовал...
Посижу, аккуратно подыркаю на ХХ и поехали. А если как раньше- дырк и поехали- тухнет.
В остальном- без проблем, динамичный, быстрый, всё родное.
14.07.2015 р. відповів для kaadoc
Всем привет!
06_question
Карбюратор крутнуть не пробовал?В сторону обогащения смеси чуть чуть...
14.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Ничо пока не делал, пытаюсь сообразить...
До этого фильтр помыл, пропитал как обычно, очень умеренно ( у меня спрей ).
Температура за бортом изменилась?
Ну немного похолодало, не 30 уже, 22-25...
Совсем по холоду конечно всегда просился пробздеть, но это когда 5-10, летом впервые...
06_question
06_question
Как бы проблемы абсолютно не вижу. 06_question Крутни смесь...
15.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
ФЛУД  УДАЛЕН!
понял ! спасибо !   01_smile  03_biggrin  01_smile
просто так быстрее получить ответ , задав вопрос в "живой" ветке.
17.07.2015 р. відповів для amigo77
Здравствуйте столкнулся с проблемой настройки карбюратора. Мопед чихает выставить карбюратор не возможно потому что создается такое давления что срывает патрубок с бензонасоса. До етого мопед так залило бензином что мопед заглох и перестал заводится был полный цилиндр бензина. бензонасос стоит новый менялся 3 месяца назад
17.07.2015 р. відповів для IOzziI
Меняй бензонасос...
17.07.2015 р. відповів для KOLIAN
05_shok что думаете ето дело в бензонасосе?
Ну а что еще можно подумать,прочтя это:
?Какой патрубок срывает?Шлангу топливную,или что?Выражайте понятнее свои мысли!
Да шланг срывает надел хомут затянул норм стало , а вторая причина чихает не когда такого не было.
На китайском бензонасосе отсутствует обратный клапан,поэтому при закрытии запорной иглы в карбюраторе давление не сбрасывается,а нарастает и срывает шланг.Хотя у меня стоит тоже китайский насос и работает хорошо.А чихать может из за подсоса воздуха напримерили из за свечи.Ищи,пробуй..
Буду искать вот смотрите описал все по подробней. Столкнулся с такой ситуацией залило двигатель бензином по непонятной причине. купил новый карб он не подошел перекинул ремкомплект в старый. Мопед начал чихать и начало срывать шланг с бензонасоса. Перекинул я все обратно поставил только новый поддонник и все проблема решена только со шлангом но теперь всё равно он чихает мопед заводится только при полном выжатом газе ито не надолго на болтик обогащения семеси он не реагирует что можеть быть ? Думал можеть причина была сразу в бензонасосе когда его залило но бензонасос новый. Мопед работал всегда отлично вот только сегодня с толкнулся с такой проблемой помогите.
Поставь родные жиклеры. Китай часто не совпадает по калибру,  отсюда может беднить и фокусничать. Я вообще считаю что из китая на японию можно только расходники ставить,  точные детали нет.
17.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
Мне подсказали что ето может быть лепестковый клапан может такое быть ?
Не знаю, проверяй. Клапан нужен только на низких оборотах, на высоких он уже не работает. Сними воздухан и заведи, поднеси руку к карбу но не впритык, если плюётся бензином значит клапан плох, если рука сухая или немного влажнит то клапан в порядке.
Я ж сказал-чихание может быть от подсос воздуха,от плохой работы свечи...Вот и занимайся проверкой.Тем более что ты говориш что бензина было полно в двигателе,значит легко могло выдавить сальник.Тебе мало вариантов на первое время?
Легко проверить клапан... К впускному патрубку губами и резко в себя. Должно держать...
Змінено: 17.07.2015 р., 99Ezdok99
