Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 6062583
14.06.2015 р. відповів для olegsuzuki
А если нет смартфона с прогой... что тогда будем включать....
  а у меня и секундомера нет   04_blush    как мне скорость померять???? 06_question     есть только настенные бабушкины часы с кукушкой, но там нет даже секундной стрелки. 15_badgrin    они подойдут, чтоб скорость измерить???? 05_shok  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
А в каких устройств встречается секундомер, как найдете, вместе посмеемся.... .
14.06.2015 р.
Кто нибудь отоваривался в этом магазине? Подозрительно низкие цены.
http://evomotoparts.com.ua/index.php?route=product/category&path=65&limit=100
14.06.2015 р. відповів для savchenko1994
Не отоваривался. Может не все цены ещё сменили по курсу...
Змінено: 14.06.2015 р., 99Ezdok99
Осенью покупал с друзьями там. Магазин проверен. Нужно звонить уточнять цены.
14.06.2015 р.
Сегодня перебирал передние амортизаторы, уж очень тугая вилка была. Промыл, набил солидола, и для подстраховки, по советам многих, одел пыльники, взял от рулевой рейки Славуты. Но обнаружил, что подгнила одна пружина, точнее один виток, этого хватает, что бы пружина согнулась, стояла в стакане криво, и терлась бочком, в результате посторонний звук и один амор жестче другого. Так и собрал, не хотел ставить китайскую пружину с ремкомплекта, да и цена на них не малая, а по факту шлак, что пружины, что сухари. Может у кого завалялась оригинальная японская пружина, одна?  04_blush я б купил.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 14.06.2015 р., IgorSmak
14.06.2015 р. відповів для IgorSmak
Завтра гляну где то лежали. 03_biggrin
15.06.2015 р. відповів для milobog
такая самая картина. 2-3 минуты и идет перебой искры и мопед глохнет. наверно карб свое отжил
Не всё так печально. Лучше родной карб починить, чем ставить хз что.
В моём случае предыстория такова: стояла ЦПГ на 24-ке 72 сс. Рвало и ехало, но стоило на дальняк по жаре прохватить, поймал прихват. Поставил 49 сс и после этого неплохо пришлось поломать голову.
В холодное время едет нормально. Сейчас в жару только пока не прогрелся, затем только на полностью выкрученной ручке благодаря стоковому жиклёру, который вернул на место вместе с установкой новой поршни. В остальное время тупит-переливает.
Сегодня дошли руки, вытащил иглу она J68А, в загашнике нашёл иглу подлиннее кажется J69. Поставил её на среднее деление. И о чудо, скутер заработал как положено. И ХХ нормальный, и едет хорошо на всех режимах, и регулировке поддаётся. Прохватил пяток километров, где то в середине не реагирует на ручку газа как положено, похоже на одно деление надо приподнять. Но это уже мелочи.
Вот интересно какая дозирующая игла должна быть на карбе 24-го мотора.
15.06.2015 р.
Всем привет! Мужики подскажите,может кто ставил китайские подшипники 20*56*12NTN (10 шариков заклёпки на сепараторе плоские цыфры и буквы гравировка)? они хоть 5000 выхаживают? Может не стоит и заморачиватся с ними? Брал по неопытности на мотодозе, по 56гр два года назад 01_smile
15.06.2015 р. відповів для nonac
Это лотерея....Тем более живучесть подшипников зависит от многих условий.Ставь.
16.06.2015 р. відповів для KOLIAN
масло лью мотюль полусиннтетику.больше 40км редко езжу.
17.06.2015 р. відповів для nonac
на підшипники впливає не стільки якість  мастила, скільки правильність установки їх.
С таким режимом эксплуатации, тебе этих подшипников и после смерти хватит. Ставь. Главное правельно поставить.
Если замечаний к подшипникам нет, то лучше оставить всю эту затею в покое и не трогать их. Лучше родных стоковых японских Вы не найдете ни где! Что бы Вам не говорили и не рекломировали! Если внимательно рассмотреть японский подшипник и сравнить его с любым предлогаемым, Вы обнаружите целый ряд отличий. Производители на столько оборзели что даже ленятся точно скопировать все те видимые не сложные тонкости в устройстве подшипника. Начиная от конструкции сепоратора заканчивая беговой дорожкой шариков. Я уже не веду речи о качестве металла его закалки и цементации. Да, эти мелочи требуют дополнительных затрат на производстве но они же и поднимают жевучесть подшипника в разы.
18.06.2015 р. відповів для ZHIGAN
да гудят они,и  вибрацыя всего колотит на холостых
Да думаю  справлюсь. фен есть, руки вроде тоже...
Змінено: 18.06.2015 р., nonac
Я когда-то встречал оригинальные подшипники здесь на сайте,так там цена была в районе  350 -400гр
18.06.2015 р. відповів для milobog
там есть какие-то хитрые нюансы ?
18.06.2015 р.
Собрался половинить двигатель. Может кто поделится размерами съемника для растаскивания половинок? Поиск по теме ничего не дал..
18.06.2015 р. відповів для nonac
Самое главное при снятии подшипников(старых) с коленвала не увлекайся молотком. Аккуратно без фанатизма по кругу потехоньку сбивай. Я снимал подшипники так же на горячую. На вал одевал трубку чтоб не поподала горячая струя и грел сам подшипник. Понятное дело что через подшипник тепло передается и на вал, но все ровно снимается на много легче чем просто на холодную. Тепмературу на фене делал 450 С. Подшипник то не жалко уже было. Нагревал порядка 140-160 С. Слезал хорошо с вала. Практически не уперался. Но тут уже все делать приходилось в темпе "Вальса" чтоб тепло не успело передаться на вал и расширить его. Лучше конечно делать это в двоём. Один греет а другой потихоньку сбивает подшипник.  При установке подшипников грей 120 больше не надо. И еще! В обязательном порядке перед установкой, подшипник должен быть вымыт от смазки для хронения(консервант). Строго на строго. Посадочные поверхности картера и подшипники должны быть сухими и чистыми. После сборки картера очень важно обратить внимания на вращения коленвала в новь поставленных подшипниках. Подшипники должны быть разгруженны а вал вращаться легко и свободно.
я думаю  снимать сёмником (сделал пару штук),а не-додумался  что при снятии тоже надо греть.Спасибо большое за инфу!
