Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5945170
23.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Кстати по гайкам на голове цилиндра... Так они по высоте своей почти доставали до кожуха обдува, что препятствовало потоку охлаждающего воздуха проходит между рёбер. Вот и вся физика.
С тобой сложно разговаривать...Хочеш сказать что высокая гайка полностью перекрывает расстояние между ребрами,и не дает проходить потоку воздуха?Завтра специально посмотрю в гараже на голову с горизонталки,и что ты там выдумал с теми гайками....
Я и не написал что перекрывает... А препятствует охлаждению.  Вот и убрал лишнее до шпильки... (фото)
23.02.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Понятно.То у тебя шпильки короткие 03_biggrin ...,а не гайки длинные...Надо будет глянуть фирмячих высоких гаек-если найду 4шт-подарю.
Длиннее шпильки думаю не нужно. Там миллиметров 10 над шайбой, что вполне достаточно для гайки. И по высоте потоку воздуху не мешает, и нет лишних завихрений.
А я вот тоже чухаюсь, что с повышением доллара ранее не сориентировался и в Дозе не взял ещё пару колен валов, вариков, подшипников, тормозного диска по броским ценам...
Та да...А я масла маловато заготовил...Диск тормозной при необходимости мы тебе сварганим...
Если не трудно,сделай снимок бутылки JO 2t где написано описалово (ну можешь по телефону продиктовать (на чистом японском суржике разумеется) 62_sarcastic ) Меня интересует чего там накалякано.И кто его делает и где.Мои поиски наименьшей цены сегодня остановились на 130-140 грн.В Автохиме,если это тот конечно сайт 143.
По тому мопеду кратко скажу.Кореш очень спешит,и некоторые вещи делает бессмысленно.Ты бы видел как он пробку пера откручивал..На весу ключом газовым без тряпки за шток 12_cray поцарапал новое перо. 05_shok Я не успел и сказать и увидеть,так как поршевую крутил..Хочет всё и сразу.У меня губа тряслась когда Мотюль (по 198) залил ему для обкатки поршневой на подубитом двигле.Итого он взял скут 4200+перья 812+Вланд 65 куб за 1200..А хотел скутер недорогой 12_cray Когда я предлагал варианты дио 34-35 по 5000-6000 то дорого было.А ему то колено менять позже,так как я его вчера прощупал.Оно умирает.
23.02.2015 р. відповів для Andy_e
Ничего необычного в описании там нет.Оф.сайт www.bi-power.jp Всесезонная полусинтетика,для всех типов 2т двигателей,хорошо смешивается со всеми видами топлива в пропорции 1:50...API TC JASO FC....и еще много разных буков в описании...
24.02.2015 р. відповів для 99Ezdok99
А что плохо заводится в минус  06_question я когда зимой ездил то плохой завод был при  минусе за десятку, а минус
5 или 7 вполне себе и со стартера мог схватить. У вас же на дио можно воздухозаборник рукой прикрыть, что б соснул топлива, сколько ездил никогда не лил бензин под свечку зимой, разве что после зимней консервации.   Полтяха мороза не боится, степень сжатия выше чем у 90, вот 90 по холоду оочень капризный.  Юра, ты как нибудь попробуй после продувки киком и когда заводишь, заваливать скутину на правый бок, камера обогатителя сильней наполняется, моему 90 это помогает, пока не завалишь норовит заглохнуть, и даже может и повторно завести сложней чем в первый раз.
24.02.2015 р.
Помогите определить посторонний звук    https://www.youtube.com/watch?v=wcyy91nrc7c
24.02.2015 р. відповів для bond093
Скорее всего подшипники или коленвал. Или и то и другое. Может уже разбиты посадочные под коренные. Такое впечатление, что еще где-то сечет. По видео сложно сказать.
Однозначно - хорошего мало. Нужно разбирать.
Жди еще мнений.
24.02.2015 р. відповів для D_ELF
Разбирал сегодня, вал жив, но не понравилось что в стороны шатается. Заменил сепаратор, звук остался, но исчезает после прогрева двигателя
Что именно в стороны шатается? Шатун, или весь вал?
Тут не нужно определять,а нужно разбирать и смотреть в чем причина.Тебе поможет,если скажут что коленвал накрылся?Все равно разбирать.Вероятные причины:люфт НГШ,Люфт ВГШ.Не стоит газовать,проще и быстрее наших ответов было разобрать-хотя бы снять поршневую,,там работы 20мин от силы.
24.02.2015 р.
Ребят, сегодня забрал цилиндр с поршнем с расточки. Завтра планирую сделать все-таки это продувочное окно напротив пальца. Никогда еще этого не делал. 06_question  05_shok
Прошу советов.
Когда примерять-нужно поршень на вал садить? И как так примерить, чтоб окно на поршне нормально совпало с окном на цилиндре?
Завтра, на месте, я думаю что соображу.... Но советам Вашим буду рад. 04_blush
Прошу советов.
Там несложно.Я недавно вроде писал:ширина окна больше на пару мм от ширины окна в цилиндре,высота окна-10-12мм(тоже ориентироваться по высоте окна в цилиндре),располагается ниже нижнего кольца на 3-4мм.
24.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Прошу советов.
Это я помню.
В общем, я так понял, что микроны там вычислять не нужно. Главное чтоб размеры окна на поршне были чуток больше чем не цилиндре?
я делал так, но Николай советует ниже колец на 3-4 мм, впринципе так и надо, а не на самой юбке поршня, я уже не помню как я сделал  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/%EF%EE%F0%F8%E5%ED%FC&cr=and&u=romanxx&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2015
нашёл пост Николая http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/%EF%EE%F0%F8%E5%ED%FC+%EE%EA%ED%EE&cr=and&u=&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2015
Змінено: 24.02.2015 р., romanxx
Свершенно верно!Вот фото для наглядности.Поясню так же,почему я расположил окно именно так,а не ниже:Рабочая часть поршня,соприкасающаяся с гильзой-это юбка,а если мы на ней сделаем окно,то площадь прилегания уменьшится,и вероятность более быстрого износа появится,стук юбки,и т.д.Я расположил окно повыше,там-где по идее поршень не прилегает к цилиндру,а так же в месте,где поршень имеет бОльшую жесткость,и нет опасности разрушеня поршня.Хотя на тюнинговых поршнях увеличенного объема окно расположено немного по другому...
Шатун
Шатун
Это что, вердикт или догадка?
Похожий звук будет в паре палец-поршень при сильном износе.
25.02.2015 р. відповів для D_ELF
Здравствуйте.Позвольте немного добавить по поводу дополнительного окна в поршне.Дело втом,что это окно должно иметь выход в продувочный канал когда он хотя бы частично открыт.Как правило для этого приходится либо опускать нижнюю кромку перепускного окна,а окно в поршне делать повыше,либо окно делать ниже и делать выше вход в канал внизу на гильзе.Кто будет делать-обращайте на это внимание.Если это окно будет просто совпадать с перепускным окном когда оно закрыто,думаю эффекта от него будет немного.
Родионыч
