-2 °С
Переглядів: 5952360
06.02.2015 р. відповів для Shurupchik
Коль я так понял Ты внутреннее отверстие рассверливаешь (растачиваешь)??? а на сколько чтоб без потери прочности ?
Какое отверстие? 06_question Я говорю об окне в поршне,которое  делается со стороны пятого канала.Ширина его чуть больше ширины окна в цилиндре(по 1мм на сторону достаточно),высота не помню точно,около 10-12мм,расположено оно на 3-4мм ниже нижнего кольца.И поршневой палец с сепаратором больше не синеет! 18_good
06.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Я думаю вопрос был об облегчении поршневого пальца... 01_smile
Змінено: 06.02.2015 р., D_ELF
06.02.2015 р. відповів для stakan
MSU  ищи... м0т0теч  чут0к хуже.......
Буду искать... Спасибо.
Ищу, ищу, а сегодня доллар уже 25 грн.  05_shok  27_dash на межбанке... Теперь надо ждать. Может упадет... 06_question  А может сложу через месяц запцацки в ящичек, и пешечком, ножки разрабатывать...  49_music  40_dance  39_heat  35_hang
06.02.2015 р. відповів для D_ELF
Завтыкал....Поршневой палец растачивается на конус с обеих сторон,выиграш небольшой,но в сумме со всем остальным дает облегчение веса поршня.
07.02.2015 р. відповів для 30XAH
приветствую, а чем клеить хотите ?  если не секрет ?
Буду пробовать с эпоксидкой, на барабанах температура не космическая... Плюс пару штифтов сквозных с фередо, до подстраховки от прокручивания.
07.02.2015 р.
Итак. Цвет свечи после прохвата в 5 км. со скоростью 50 кмч. И фото старого поршня. Видно 2 хороших прихвата. Один просто прихватило летом, а второй красиво так, с блокировкой колеса и юзом по дороге..)) Разбирать новую смысла не вижу, обкатал только 200 км., да и стоят шпильки с нержавейки. не охота дергать их лишний раз.. хотел записать звук, но он так и не появился как назло.. да и ветер сильно шумит-сложно что то разобрать.. Буду ковырять..)
08.02.2015 р. відповів для savchenko1994
Ага... Свеча нормального цвета...  А что за масло ты льешь? В бак сейчас добавляешь? Подачу масла проверял? Проверь как поступает масло, может его не достаточно идет...
Если на старой были прихваты, это скорее всего продолжается и сейчас, на новой поршневой. Надо искать причину. Проверь все стыки-фильтрбокс-патрубок -карбюратор-лепестковый клапан.
И я бы пока не найдешь причину, не советовал выше 30-35 км. скорость развивать, несмотря на то что прохладно.
Пробуй.
08.02.2015 р. відповів для D_ELF
Масло недорогое, не помню марку. В бак добавляю. Эти прихваты были сделаны еще до появления моей проблемы. Так что сейчас там прихватов нет, могу поручится) Склоняюсь к тому что между половинками может сифонить.. как будет потеплее буду смотреть..
08.02.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра... не советую экспериментировать...на харьковском есть контора которая клеит... узнаю точный адрес сообщу...
  колодки тормозные барабанного типа -------  ТОЛЬКО КЛЕПКА!!!!!!!  правильный клей...термо... или КЛЕПКА!!!!!!!.
по этому вопросу прошу даже не спорить.... у меня  достаточно большой опыт  работы  с тормозными системами барабанного типа!!!!!!! 10_ireful2  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3
08.02.2015 р. відповів для stakan
Но клепать тот материал что купил, будет проблематично. Он как жёсткий кожанный ремень армейский, даже более. Хотя можно заклёпки алюминиевые кидать... Когда плотно подойду к этому вопросу, тогда и буду мозги напрягать. 99_yes
По стыку картера зачастую можно и так увидеть-поскольку мотор в сухой пыли,и там сразу же будет видно жирное пятно.Но конечно же лучше по теплому смотреть:снять частично пластик,снять кожуха обдува,и смотреть.Потом можно подать давление внутрь,и использовать мыльную воду.
08.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Сейчас мотор совсем не сухой, так как езжу.. А на дорогах мокро.. так что буду по теплу смотреть..))
09.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля привет, не забыл про http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1324517/#1324517  04_blush это я так, напоминаю.  98_whistle
09.02.2015 р. відповів для ZASEKAN
Та помню,по мере возможности потихоньку сейчас занимаюсь.Просто на работе сейчас загружен сильно...
Коля... помни и обо мне.......  помни обо всем..... о  обо мне...о  сковородке...о моей лиде....   ....... 04_blush
09.02.2015 р. відповів для stakan
на Лиду я вроде ничего тебе не обещал 06_question
ну тогда на дио....... саше АНТ.......
 я не знаю как  холифилд или кличко.... но  сковородка  мля... тяжелая...да и 280мм диаметр.....
Есть у меня старый друг.Сам он занимается автоэлектрикой,музэкой,тонировкой,безшумкой,и подобными работами,и вот когда возникает какая то проблема,приблизительно похожая на ту-которая по моему профилю,или вообще-геморой например со стеклоподъемником,он клиенту обещает что усе будет 93_ok ,и уже в работе,и уже вот вот сделается,и уже и деньги взяты и пропиты....и только тогда я узнаю-что надо СРОЧНО,еще вчера сделать....Вот примерно такую ситуацию мне и напомнили твои слова....По замку-в первой очереди стоит.
да  нет....... обогатитель эт уже   к весне.......но все же.......
10.02.2015 р.
Всем привет такая фишка купил мопед всё ровно откатал 300 км потом бац ключ поворачиваю свет негорит ни ближний ни дальний....весь разобрал всё звониться всё в норме.... на следующий день ключ на старт завёл горит и ближний и дальний.....проходит 3 дня ключ на старт ничего не горит завожу горит только дальний.......что это может быть ....... закок меняли ограничение скорости то же меняли до покупки может там что то накрылось....
Всем удачи на дорогах и отличного настоя. Ни гвоздя ни жезла....
