Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 6017269
16.04.2014 р. відповів для bond093
там где резьба на 8мм нарезана, часом насквозь в полость картера не вылезли??
17.04.2014 р. відповів для bond093
  обогатитель не рабочий, в картере на месте лепескового клапана в одном месте сорвана резьба, на месте Цилиндра в картере нарезана резьба на 8мм в двух местах, вал немного шатается вверх-вниз, сальники в норме, на месте маслонасоса картер забрызган маслом- сам насос закреплен, резинка на месте. Все проблемы написал
Повторяю еще раз:что значит -не рабочий обогатитель?Просто не рабочий-он не будет перекрывать воздух и топливо,и получается что мотор работает постоянно на подсосе!Если же он не рабочий-то хотя бы нужно заглушить эти каналы,чтобы карб работал как положено,правда на холожную будут проблемы с заводкой.Далее:сухие сальники,это еще не признак того-что они хорошие,да еще и люфт на коренных...Не такой уж это дефицит,и поменять их не сложно.Далее:устранить возможные подсосы воздуха-на лепестковом и маслонасосе.Далее:карбюратор и фильтр.Паралон какой стоит-родной,или уже меняный?Карбюратор:какой стоит,жиклеры какие?Это тоже важно.Устраняй проблемы,проверяй вышеперечисленное,пробуй.
Проверь ещё уровень бензина в карбюраторе.
17.04.2014 р. відповів для olegsuzuki
нет
17.04.2014 р. відповів для KOLIAN
  паролон меняный, но качественый, вырезал из детской коляски немецкой, карбюратор стоит от dio 27, жиклер х/х No. 75, глвный No. 38, обогатитель не работает, проверял через акб-игла не двигается через 1мин. Обогатитель стоит в карбе
Ну и? если обогатитель не рабочий,то мотор постоянно на подсосе работает,и конечно же работает из за этого совсем неправильно.Ты хоть понимаеш принцип работы обогатителя?Поинтересуйся,чтоб не задавать глупых вопросов...Разве нельзя его поменять?Дорого разве стоит,или в дефиците?Жиклеры перепутал-ХХ всегда меньше чем ГЛ.Н твой мотор жиклер ХХ должен быть 30,но работать будет и с 38.
18.04.2014 р. відповів для KOLIAN
сделал как ты советовал. но поставил одну прокладку под лепестковый так как у нас в городе их нет почему-то, пришлось самому вырезать из прокладок на дельту. под головкой цилиндра стояло две прокладки. Одну убрал и теперь не заводиться, схватывает но не заводиться
18.04.2014 р. відповів для bond093
А что,нельзя было купить на авторынке кусок тонкого паранита,и вырезать прокладок сколько надо?Прокладка-это деталь одноразовая,так что если стояла уже,то ее соспокойной совестью нужно менять.Резьбу на креплении ЛК перерезал,,или на трех болтах и осталось?Под головкой должна быть одна аллюминиева прокладка.По фото:Мне не нравится зазор между левым маховиком и картером,и выглядывающий подшипник.Так не должно быть.По второму фото:подозрительные два темных пятна на гильзе-либо следы прихвата,либо нагоревшее масло-в следствие неправильной расточки.Если уж снимал цилиндр,,то нужно было посмотреть состояние поршня и зазоров на кольцах.На третьем фото что то непонятное-то ли литье картера такое,то ли герметиком там замазано поверху...Болт тот что торчит-не в тему,там гайка закладывается,а болт снаружи вставляется и через маслонасос прикручивается,но это не критично.
должна быть одна а стояло две прокладки. я читал что происходит детонация из-за того что мал сквиш. зачем тогда ставили 2 прокладки и почему не заводиться на одной?
Привет у меня вопрос :каким маслом кормил мопед?И как Николай заметил будешь колоть движок так-как подшипник со стороны вариатора или не сел в свое место или прослабленно место подшипника в картере.Было бы не плохо фото головки и зазора колец в цилиндре. 02_sad
Не лезь в дебри....Там сквиш огромный-на стандартной головке,и прокладка одна с завода стоит.
зачем тогда ставили 2 прокладки  зачем тогда ставили 2 прокладки
А я откуда знаю-кто,и главное-зачем ставили две прокладки 06_question
Ну ты ж занимался,и откуда я знаю-что все собрано правильно... 06_question И ты как обычно проигнорировал мои наблюдения и вопросы:
Это по крайней мере не вежливо...И пропадает всякое желание что либо советовать.
да нет не проигнорировал! конечно спасибо большое. просто заниматся буду завтра ибо поздно уже
18.04.2014 р. відповів для jaimond
Опередил 18_good!Я только плавно подводил его к этому моменту...Даже по фото у меня сложилось стойкое впечатление,что как минимум одно посадочное прослаблено,и с коленвалом что то не то-поскольку слева зазор большой-вроде как коленвал уже чем положено... 06_question
литье картера такое. но не пойму для чего круглого форма сделана возле маслонасоса?
Не видно только на фото на герметик ли он собран или прокладка между картеринами.?!
06_question Ты ж видиш-чуть ли не под пытками приходится узнавать подробности....Мое мнение:Там мотор собирали скорее всего из того что было,и как попало....А что мотор скорее мертв,чем жив,так я уверен  почти на 100%...
Николай храповик на 18 мотор (тонкий вал) идентичен Лиад АФ-20,или нет?
Да,и на HF 05 тоже,только никому не говори... 79_secret Сектор тоже вроде бы подходит...
Да поставил храповик  новый ,а он начал цеплять гайку коленвала? 06_question
