Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6015563
30.03.2014 р. відповів для baikal99
Всем доброго времени суток! Ребят, тема такая, уже ищу ищу никак не могу найти крышку вариатора на Дио 182728. Мож у кого есть? Цену обговорим 07_dirol
Начнем с того,что крышка из двух частей на этих моторах.Какая нужна?Далее:передние крышки тоже отличается-на моторе с тонким валом и на моторе с толстым валом крышки разные по "глубине",хотя с виду один в один.У меня на 27-28 есть крышки,но с небольшими дефектами.
30.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Как узнать какой у меня вал? По втулке? Больше нужна передняя. Она в сборе?
  косвенно по гайке коленвала. если на 17-то толстый, если на 14 тонкий.  глянь в личку.
По диаметру цапфы,по резьбе,по левому сальнику...Если диаметр 12мм,и резьба М10х1.25,то это тонкий вал,крышку "мелкую"надо,если вал 14мм,и резьба М12х1.25,то это толстый вал,и крышка нужна "глубокая".Крышка голая.
30.03.2014 р.
Пришлось сегодня груз на мопеде везти... Тяга более менее только до 40, далее вяло... А если выкрутить ручку газа резко, снова идёт провал в мощности, явно есть подсос... Так как всё перебрано а этот глюк остался и компрессия что была осенью - 6 Атм., значит сосёт на стыке половинок картера.
Наверно придётся колоть двигатель и по новому всё пересыпать... 02_sad
30.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Если ты точно уверен,что это действительно подсос на стыке половин картера,то для успокоения совести и проверки,я бы подал давление в двигатель,и с помощью мыльного раствора посмотрел-травит ли,и если травит,то где именно...
Так и сделаю, спасибо что напомнил!
Попробую качнуть через штуцер вакуумного шланга...
Без фанатизма только...А то и сальники повыдавливает...
sanekyoo
там где травит, там обычно следы смеси(бензин+масло) видны.
30.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Рассчитывал зимой при капиталке увидеть эти потёки... Но на стыках половинок картера их не оказалось.... А вот правый сальник был не на своём месте. Думал причина в нём, но видать ошибся...
Будет время, выкачу двигатель и "подую" насосом...
sanekyoo
я к тому, что прежде чем "вдуть"  03_biggrin  внимательно осмотрите цилиндр и картер, может где есть потеки или след от масла.
01.04.2014 р. відповів для geely
Китайский тюнинг для джога 5bm
Комутатор этот не подойдет на зажигание 3kj. Там система +12 В без высоковольтной катушки. Поэтому и не заработал. А на Аероксе с высоковольтной катушкой.
Truth MOTO fan.
01.04.2014 р. відповів для Alexsey
Я его не на аерокс ставил),на jog sa 04 и потом еще на джог другой с проводкой 5bm не фурычит
01.04.2014 р.
Маслонасос dio 18 должен
не двигаться в
закрепленном состоянии?
01.04.2014 р.
Как выглядит цоколь фары dio 18?
01.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Разобрал всё же скут... Но вначале снял всё навесное и "продул" не выкатывая ЦПГ. Насосом автомобильным до качал до 6 Атм и баста. Тот же результат показывал и кик... Сальники как и ожидал держат - не травят. На стыках половинок запотиваний нет...
Так как начал разбирать, решил колоть. Не даёт покоя резко упавшая компрессия с 11 до 6 Атм, в начале прошлого сезона. Та и герметик тогда использовал не дорогой... 19_negative
Зазор на кольцах в замках показал 0,15 и 0,25 мм.- нормально. Подшипники ТПИ живые, но с люфтом. Хотя он (люфт) был и на новых... Стоит их снова ставить? Отбегали два сезона, в районе 8-9 тыс....  Я склоняюсь - лучше обновить. 21_umnik
Завтра с утреца продолжу копаться....
01.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
И зачем же колоть мотор, ведь нигде нет подсоса? Для подшипников это не пробег, я бы не менял.
Змінено: 01.04.2014 р., milobog
sanekyoo
02.04.2014 р. відповів для milobog
да у него этих подшипников--- вагон 03_biggrin
да и TPI недорогие подшипники, лучше сменить.
02.04.2014 р.
Не зря разбирал скут... По ходу выявил полностью разбитый сайленблок внизу амортизатор. Он был самодельный с броне шланга и прослужил почти ничего... 02_sad  Далее когда снял подшипники, левый тот что со стороны вариатора, оказалось шумит... Та что, уже с чистой совестью достал новые запасные НТН-аналог. Посмотрю сколько эти пробегут...
В кривошипной камере по стачивал все неровности, лишние завихрения там не нужны...
Работать со съёмником очень удобно, снять подши с колена раз плюнуть. И приспособы Коляна так же показали себя на отлично и работа спорилась. Так что, рекомендую! 99_yes
В этот раз использовал хороший герметик (фото), надеюсь не подведёт.
Ещё денёк потрачу и думаю уже буду на колёсах. 01_smile
02.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Надеюсь,что глюк пропадет.Так мотор сколол уже,я так понимаю?Коленвал в нормальном состоянии?
