+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6011732
19.02.2014 р. відповів для kaadoc
а  кольца какие поставили ? или всё таки поршневая стоковая ?
19.02.2014 р. відповів для romanxx
Оставил китай 65сс.
Родную замотал в тряпочку и спрятал, кольца к ней пока не купил, Метеора нет в наличии, а китай на яповскую поршневую не хочу ставить принципиально. Писть пока лежит.
17_wink
я имел ввиду кольца на 65 кубов какие взяли ?
ЦПГ перебрал.
Поставил новые прокладки, уже качественные, все собрал, завел- шепчет.
Прокатился- до упора стрелки разгон на одном дыхании.
Гровера оставил, попробовал свинтить болты- трещат, значит держат.
Спасибо за подсказки!
Всем очень признателен!
Прокладку абсолютно не важно-куда ставить выпуклостью.Гровера там не нужны абсолютно.Толщина гровера около 1-2мм,и эту величину мы крадем из длинны болта,т.е. он на этот же размер меньше будет сидеть в резьбе в картере.Совет-при разборке нужно внимаельно смотреть на резьбу на болтах-при неодногратных разборках/сборках резьбу тянет,и в один,отнюдь не прекрасный момент, может оборвать.Проверять можно визуально-приложив по виткам резьбы к новому болту М6,если есть "набег"витков-значит болты под замену. 95_thankyou
20.02.2014 р. відповів для romanxx
Кольца из набора ЦПГ. Брэнды под эти кубы кольца не делают.
Метеор куплю шоб лежали для комплекта родной поршневой, она еще походит много, пусть лежит. Если китайские 65сс начнут быковать- верну сток.
20.02.2014 р.
Всем привет!Скоро буду снова диоводом ато сильно я увлекся тюнингом своего аерокса,для повседневной езды он не подойдет,ну а во всем конечно  24_bomb
вообщем покупать какойто набор запчастей не захотел та и финансов сеичас нет на это,решил собрать мопед с ноля,Заказал с одессы рамму на 35-ку картера gblk забыл какие там подшипы вроде 52-е 04_blush  на раме кое что есть-бак,замок сиденья,насос, би би 03_biggrin  и кое какие мелочи,и еще купил сципление с колоколом оригинал,и зажигание.Ну пока все,но главное дать делу ход,за все эти запы заплатил 200 грн. думаю болие чем не плохо.
Конечно еще предстоит очень многое,,буду собирать пока детали по тихоньку на двиг,максимум оригинала,потом отпескострую покрашу раму,может порошком,в харькове нашел контору не дорого и хорошо это делают.
Ну а далие нужно будет проводку купить,думаю наверно самое не простое,что бы и не ковыряная и не дорого.
Мопед предназначен будет восновном жене,ну и я иногда бензин экономить ато чувствую с такой ситуацией в стране это будет актуально 02_sad
20.02.2014 р.
И такой вопрос мужики,есть у меня картер от вертикалки,аф 18 с редуктором,не подойдет редуктор на горизонталку? 01_smile
20.02.2014 р. відповів для geely
В принципе пойдет,правда могут быть небольшие отличия-смотря под сколько подшипников крышка редуктора.
20.02.2014 р. відповів для KOLIAN
сегодня может сниму редуктор гляну.
sanekyoo
в каком интернет-маг. брал картера?? себе ищу. можно ссылку.
20.02.2014 р. відповів для kaadoc
я думал у вас и на 65 кольца полопались...
просто так написали
Проблема в том что родные кольца при снятии ЦПГ рассыпались, нашёл Метеор сток, 109 грв. Наверное поставлю всё родное- китай 65сс меня огорчил, если ставить- ставить малосси или на крайняк CMR
а чем именно огорчила эта сее поршневая 65 ?
20.02.2014 р. відповів для sanekyoo
Я б/у брал вконтакте,там у них вроде разборка небольшая.Могу ссылку дать если есть вконтакте.Цены хорошие,я вот еще докупил запчастей всяких,к примеру насос стоил 2 грн. мне подарили)) рама 50 грн. зажигание генератор и магнит 60 грн.
Еще купил всяких, запчастей вконтакте ,шкивы 118 за 80 грн. а точней поменял на свои б/у скат))
Вообщем о инет магазинах уже давно забыл новое сам себе по оптовой привезу, а б/у только вконтакте,там уже как по мне б/у рынок куда больше.
sanekyoo
ссылку можно.
http://vk.com/i_noxyi
В работе звенит при сбросе газа и при езде внатяжку, не спеша. В разгоне тише. Родная работала очень тихо всегда.
Китай 65сс разгоняет 0-50 значитено резвее чем сток, но дальше я разницы не вижу...Подозреваю что неграмотно отлиты окна, газораспределение душит.
sanekyoo
компрессию мерили??
звенит зазор, поршень/цилиндр.
22.02.2014 р.
Аналогичная ситуация! Тоже SEE, тоже 65 кубов, тоже звенит и не понятно из-за чего....Док если разберешся дай знать, а то хоть и мелочь, но мешает
23.02.2014 р.
Скажите можно ли поставить коленвал толщиной 14 мм в картер, где стоял раньше тонкий вал 12мм? или нужно для этого менять картер?
23.02.2014 р. відповів для bond093
двигатель AF24e
sanekyoo
нужно нести к токарю коленвал и протачивать место под сальник.
посмотри размер своего родного коленвала и сальник.
и посмотри размер коленвала с сальником под толстый вал.
все есть в шапке темы
Коленвал
тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
толстый вал (14 мм, гайка 17) - со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7), со стороны генератора - 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
если все сделать, то можно.
+ еще поставить шайбу между коленвалом и вариатором. фото поищите на форуме.
