+9 °С
Переглядів: 5989868
07.07.2011 р. відповів для Yamashko
...и вообще за 7 лет практики ремонта я заметил что 34-и 35-и довольно капризные и не выносливые машины,а вот 16-е 18-е безотказные,за AF-04 вообще нет разговора.
Вертикалка выносливей, чем горизонталка...
лутше всего Yamaha..
Ой, это всё равно что спорить, что лучше Япония или Китай. Так что не будем 03_biggrin
Хонда - надёжность, Ямаха - скорость...
07.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Ты знаешь.. Возможно ты и прав.. Подсос под головкой очень редко встречается и я посвоей задёрганости просто не учёл его.. Ладно,в субботу займусь ею,есле будет результат с меня пречетается.
08.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо за помощь, буду искать именно такой, а резина у меня и так 3.50-10.
08.07.2011 р. відповів для Yamashko
Вопрос спорный.... Горизонталки по мошней будут, но не удобней в ремонте. А с  вертикалкой, с этим полный порядок.
А смотреть за техникой, не насиловать, обслуживать её, регулярно и вовремя ТО делать и будет любой скут бегать, даже Китайский!
08.07.2011 р. відповів для kollz
На 34-ый двигатель GBL(56-ые подшипники колена и 4-ех болтовый лепестковый клапан) с завода ставится 16мм карб, а на GBLK (52-ые подшипники колена и 3-ех болтовый лепесток) 14 мм карб. 01_smile
08.07.2011 р. відповів для Kolka80
откуда инфа? Я свой хоть и не измерял, но диффузор явно больше 14мм.
vkontakte.ru/id8704983
08.07.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
личный опыт
Интересно, интересно. Надо будет взглянуть, как карб буду чистить...
08.07.2011 р.
Спасибо за информацию. У самого опыта не много, буду потихоньку узнавать что и как.
Хочу водянку, но руки не смогут.
09.07.2011 р.
Люди, никто случайно не ставил кросс покры. Я искал, кроме митас с11 ничего не нашел, и они у нас не продаются. Можно ли втулить покры от квадрика?
09.07.2011 р. відповів для kollz
Куда втулить,на какую модель Хонды?Максимум который влезет без переделок:это размер 3.50х10.Вот и смотри,влезет или нет.
09.07.2011 р.
У меня дио 35 ср. а если не в диаметре покры а высоте и ширине?  там 120/90 или 130/90, я просто не знаю сколько это в дюймах будет.
Помоему 120/90 - 12 дюймовое
      130/90 - 13 дюймовое
у меня на vipere стоит резина 120/90
А на 27 Хонду еле втулил 3.50х10 прихлось богаркой чуть убрать чтоб встало 03_biggrin  30_crazy
Расписую что означают цифири на покрышке типа 120/90-10
120 это ширина протектора измеряется в мм
90 это высота профиля тож в мм.
а вот 10 это диаметр диска на которую эта покрышка одевается измеряется в дюймах
вот и получается 120/90-10 или же  120/90-12- диск соответственно 12-ти дюймовый...  17_wink
10.07.2011 р. відповів для NamelessRider
всему причиной был дефектный жиклёр холостого хода 62_sarcastic
10.07.2011 р.
Народ привет! сегодня купил племяннику 27ю дио, у меня такая же. Только есть у нее небольшой бзик, медленно сбрасывает обороты. На моей хонде такого небыло никогда, карб настроен правильно. кто чего подскажет? 06_question
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
10.07.2011 р. відповів для yarik
Привет!Попробуй закрыть пальцем заборное отверстие в воздушном фильтре-если сразу глохнет двигатель(1-3сек)значит подсоса нет.Если работает дольше-значит вероятен подсос воздуха.И попробуй разные регулировки карбюратора.
10.07.2011 р.
Привет всем.Ребят,кто в курсе подскажите.Меня интересует распиновка проводов на комут 35ки.Купил комут как на фото.В инете искал распиновку,нашёл только как на втором фото,но при таком положении нет искры.Как то слышал распиновка бывает иная на одинаковых моделях.У кого есть распиновка с иным расположением?
10.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Определил я что за проблема у меня. Глохнет он не из-за свечи, а из-за прихватов 27_dash  27_dash  27_dash  Через каждые 2 км прихватывает. Замерял компрессию...Всего 5 очков 27_dash Я уже не знаю что делать с этим мопедом. Третий поршень за сезон...
