Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6051486
30.05.2011 р. відповів для NamelessRider
У меня на коленвалу вообще 38 мм стоит втулка...А стояла родная 34,2 66_pardon
ого))) 03_biggrin
это под какой ремень така втулка?)))
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
30.05.2011 р. відповів для Kut-and
ого))) 03_biggrin
18 на 667, но тут же у меня коленвал стоит не родной, на нём левая цапфа длинее родной 66_pardon
да, все верно)
на 33 мм))но неподвижная щека вариатора зажымаеться с толстой шайбой, тоесть 36 можно спокойно установить))
По подшипникам значит стандарт!
А вот по втулке, остаётся вопрос открыт, то 33мм, то 36мм....  Непонятки получаются.   Хотя ремень остаётся стандарт 18*667мм... 06_question Может различия идут в коленвале?
30.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Скорее всего стандарт идёт 36 мм, а потом японцы стачивают втулку под износ ремня, а потом под новый ремень ставят шайбу.
У меня вообще 34,2 мм втулка стояла и шайба толстая 2,4 мм вроде, не помню точно. Иначе у меня без этой шайбы не закручивался шкив вариатора
Думаю если поставить 36мм, то ремень не будет выкидывать на верх.
Как уже писал, покупал скут с втулкой 33 мм. Теперь ремень подтёр и поставил втулку 31,5мм.... плюс шайба под вариатор на толщину сточенной втулки.
Ремень мягко сказать подтёртый с трещинами с внутренней стороны. Ни динамика ни максималка не изменилась в худшую сторону.  И планирую на нём ещё в Буки слетать. 01_smile
Ну и запасной ремень на всякий случай, хотя знаю, что у тебя он есть всегда 20_drinks
скорей всего так и есть...
на днях сходю померяю сколько она точно "мм" ))
Ну ты ж тоже не родное колено ставишь, так что можешь тоже с таким столкнуться
Нет,японцы так не делают-в смысле втулку не подтачивают!Ведь втулка длиной 33мм идет под обыкновенную трансмиссию с узким ремнем и шкивом меньшего диаметра,а втулка длиной 36мм идет под широкий ремень,  большие шкивы и соответствующий вариатор.Так что не нужно выдумавать такие теории!
30.05.2011 р. відповів для KOLIAN
А как объяснить то, что на некоторых версиях ЗХ всё же стоит 33 мм втулка? 06_question
31.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Объяснений может быть несколько.Например это не ZX,а конструктор,в Одессе и не такое впаривают,мне пара таких экземпляров попадалась.
31.05.2011 р. відповів для KOLIAN
А я вот интересную вещь заметил. На выходных ремонтировал Такта 24-го. Так там номер рамы и номер двигателя одинаковые по маркировке, то есть цифры номеров одинаковые, только на движке приписано АФ-24Е, а на раме просто АФ-24, а цифры совпадают полностью. Неужели так и на Дио должно быть?
Не могу сказать-я никогда не обращал внимания.У меня разные номера по крайней мере.И насколько я помню мотор у меня не снимался.
Значит эксклюзив получается 03_biggrin
31.05.2011 р.
Здравствуйте, диоводы. Озадачен установкой ЦПГ C.M.Racing 70cc на Dio 35 ZX.
Кто подскажет вес стандартного японского поршня с 35-ки и вес поршня C.M.Racing 70сс?
Можно ли будет облегчить последний, путем запила в определенных местах, в которых это допустимо?
Truth MOTO fan.
31.05.2011 р. відповів для Alexsey
Поищи на форуме-была тема именно по поршневым Смr,там как раз момент с весом поршней обговаривали.А пилить можно,только осторожно.Например окно сделать в юбке-вот и облегчение.
31.05.2011 р. відповів для Kut-and
Слушай, а редуктор ты свой не колол?
Интересует вторичный со стороны крышки...  У тебя там подшипник или под шпонку?
КОЛЯН: какое колено возможно впихнуть на 35ZX вместо положенного?  К тому, что говоришь - конструктор может быть...
По ремню, жиклёрам карбе, передаточному отношению в редукторе, даже максималке - выходит всё же ZX!
А втулка не соответствует стандарту...
Считаю это не так существенно! Вот если бы речь шла за поршень Метеор, то стоило подсчитывать граммы....
31.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
В смысле какой коленвал можно поставить?
Ну кроме положенного, например впихнуть с какой то горизонталки например...  Я же не уверен на 100% что стоит  там родной, и не лазили туда "умелые" ручки. Или там станет ТОЛЬКО колено с 35 ки и ничего другого?....
Разница в втулках же присутствует! Причина какая-то, есть же!!!
