+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6046639
26.05.2011 р.
сегодня забрал сьемник генератора)обойшлось в 20 грн )) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
26.05.2011 р. відповів для Andreygol
Спасибо NamelessRider за ответ. Да, я читал об этом здесь.
Но ничего менять дополнительно не хочется. Пока все устраивает.
Максималка 75км/ч.
Это по вашему спидометру или GPS??
Что то меняли, из трансмисии??
26.05.2011 р. відповів для AlexXZX
Максималка 75км/ч.
Это по спидометру авто, двигающегося рядом.
Ничего не менял, кроме платы сцепления.
Змінено: 26.05.2011 р., Andreygol
26.05.2011 р.
выкладую отчет о сьемке генератора)
заштопорил неподвижную щеку вариатора, открутил гайку на гене, сьемником снял ротор, открутил сами котушки и теперь двигатель готов к разполовиниванию  03_biggrin
на все ушло не больше 5 минут)
потом как его напрессовать?!03_biggrin
просто гайкой зажать?
и как маслонасос снять, просто поднять както жестоко, может нагреть немного картер и тогда поддеть его отверткой большой?
Змінено: 26.05.2011 р., Kut-and
26.05.2011 р. відповів для Kut-and
Маслонасос вытягивай проворачивая из стороны в сторону-он на резиновом колечке просто сидит,греть не нужно,можно поддеть чем нибудь и он выйдет.
26.05.2011 р. відповів для KOLIAN
только-что вытянул, почему они на болтах не сделали, типа флянца, надежней было бы))
розколол двигатель, левую половинку снял "голыми руками"  03_biggrin
осталась правая...)
осталась правая...)
Если коленвал мертвый(посадочное прослаблено)то можно выбивать через наставку.Попробуй одень на левую шейку новый подшипник-если от руки идет то смело можно выбрасывать.
осталась правая...)
можно ли без сьемника вытянуть колено з правой части картера, нагрев картер и давить на колено ? что-бы колено вышло вместе с подшипником.
осталась правая...)
коленвал мертвый однозначно, уже новый Nice Rich лежит)) 01_smile
Нормально так)
Всмысле платы сципления? 05_shok
осталась правая...)
Положи правую половину картере так чтобы коленвал был снизу на весу как бы,и со стороны генератора прогревай картер феном,велика вероятность что при нагреве коленвал выйдет под своим весом вместе с подшипником.
осталась правая...)
все...выпрессовал наконецто))  56_yahoo
оказываеться просто надо было просто больше времени греть...)
подшипники совсем мертвые...хорошо что новые взял) 01_smile
Замеряй ширину коленвала старого и нового.
26.05.2011 р. відповів для pmlp
сегодня забрал цилиндр с расточки ,всего второй ремонт оказался ,я думал поболее.
Нормально получилось ,поршень плавно опускается.
А вот сепаратор меня не радует,купил "хороший" ,на  пальце болтается как и старый,может так и должно быть впрочем,но я в раздумии ,новый ставить или старый.......
Так вставь в верхнюю головку шатуна палец с сепаратором-и проверь люфт!А просто на пальце конечно будет болтаться!Оба проверь и выбери.Если родной нормально без люфта то ставь его.
тяжелый вопрос. Мы же не знаем какой у него пробег. Новый у меня прошел почти 4 тысячи и у нового хозяина еще тысячи полторы. Еще бегает. Но я балывал его синтетикой, а новый хозяин кастролом Полусинтетикой.((
Акустика в доме, авто и мото
ширина одинаковая)по 34 мм)  01_smile
26.05.2011 р.
Почему может сопливить на выходе выхлопной.Поршневая новая прошел 200 км.Потек вроде и не масляный но и бензином не воняет.
Змінено: 26.05.2011 р., jaimond
pmlp
26.05.2011 р. відповів для jaimond
в 2 Т двигателе 30% бензина и остатки масла вылетают в трубу,поэтому ты там такое видишь
да, в шатуне может и проясниться,а если алмазным натфилем точнуть ролик сепаратора на предмет крепости ...?и исходя с этого определиться
Ролики как раз на них хорошие идут,а вот сам корпус бывает разваливается.Не нужно ролики царапать.
Вот хочу спросить насчёт доработки корпуса фильтра под поршневую 60 кубов + карб 17,2 с 35 зх.
Надо там что-то доработать в нём? Мне Филин говорил, что трубку резиновую снять, которая в крышке стоит
