+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 6047819
23.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
А где ты видел чтоб сопротивления не грелись 03_biggrin
Собственно, я неверно сформулировал вопрос: хотелось бы узнать, у всех Дио стоит сопротивление на обогатителе? (Что оно греется, я еще с курса физики помню)
23.05.2011 р.
У меня вопрос может из-за неплотной прокладки на выпуске плохо заводится?
23.05.2011 р. відповів для jaimond
Нет
23.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Подлаживал что угодно,но все равно сифонит.Звук такой вроде прямоток стоит.
Я понимаю, но на заводку влиять не должно
Как я понял ты обкатку проходешь?!Какие зазоры колец?Сколько кушает?
Совершенно верно, прохожу. Зазоры не мерял 06_question
Кушает литра 4 сейчас...Игла на втором делении снизу, винт качества на 0,5 оборота, жиклёр 75
24.05.2011 р. відповів для NamelessRider
А почему так много качества выкрутил?А хонда 28 ?
Это врядли...Хотя, я уже ничему не удивляюсь на этом моторе 03_biggrin
Ну правильно, на начале обкатки я выставил смесь близкую к нормальной, но еще немного воздуха и будет бедная, а сейчас наверно за 200 км обкатки зазор увеличился и воздуха больше стало и может беднить... 35_hang
мой мотор так же работает.Езжу до 60 обороты нормально сбрасует,дам просратся-обороты медлено сбрасует.
У меня после 500 км обкатки даже кольца толком не притерлись.
24.05.2011 р. відповів для jaimond
Хонда 27-я. Поршневая 60 кубов, с учётом ремонта получается примерно 62
24.05.2011 р. відповів для mihey2010
обороты и у меня не сбрасывает...Мне даже по звуку мотора сказали, что бедная смесь 66_pardon
У меня на 27 тоже 4 литра ел.Только кольца стерлись за 600 км.И жиклеры родные стояли.Поршневая 65 куб.
Я увеличивал главный до 82 и расход был 4 на 100. А сейчас его потерял где-то, приходится пока шаманить с тем что есть 27_dash
Я все проверил кроме сальников(хотя они сухие)и стыка картеров.Даже и не знаю где искать
Аналогично проверил. Сальники сухие, стыки все на герметике. Головку цилиндра даже на герметик поставил. На холодную всё равно плохо заводится. С первого тычка заводится, через 3 сек. глохнет, потом долго дёргаю чтоб завести. На горячую с пол-пинка заводится 06_question
Ручку наверное хочется открутить?Я 50 куб. новую вкинул где-то 130 км отъездил. 40 км/ч давал.А ролики полигональные поставил и сцепу резвую
Конечно хочется 03_biggrin Но вроде сдерживаю себя. Я просто на обкатке считай что с августа месяца 30_crazy за это время уже третья поршневая, те две даже обкатку не прошли  77_pleasantry
У меня трансмиссия полностью от 28 ZX стоит 16_roll
Объясни насчет трансмисии?колено с 27?
24.05.2011 р. відповів для Wit95
у меня оно тоже есть, а вот на 34ке на впускном коллекторе (4болтовый фланец) нет даже отлива для крепления сопротивления.
vkontakte.ru/id8704983
