+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6009475
23.05.2011 р. відповів для XOMA
А когда он заглохнет, ты пробуешь завести, а он не заводится, в этот момент ты свечку выкручивал, какая она сухая или влажная ?
23.05.2011 р. відповів для 30XAH
Эх, продал сегодня свое детище... Даже не поездил толком. Так, километров 50-60
Купил Летс-2 Нью, посмотрим, что это такое.
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin (зато в гараже у мну есть остатки Дио-34, будем реанимировать)
по чом продал ?
за скільки летс купив ?
Продал за 4 тыс. гривен. Летс купил за 3 тысячи. Он (Летс), у дедушки-продавца в гараже пылился, посему пребывает в состоянии практически нового скутера, только аккумулятор сдох.
скажите пожалуйста, у меня есть Honda AF-34 Cesta c утра может завестись нормаль, но когда прогреется в течении 3 минут  он  потихоньку наченать глохнуть и заглохнув я его  с большим трудом с 20-30 раза могу завести, а так он может схватить и сразу глохнет с карбом игрался вродебы всё настроял ездит нормально только остановлюсь и дам ему поработать минути 2-3 на холостых и все глохнет и опять маслаю кик-лапкой , карб чистил, фильтр менял , помогите где копать, пожалуйста/ 43_help
В начале обогатитель (игла)в поднятом состоянии, смесь богатая. Скут заводится нормально. Потом игла опускается и перекрывает канал обогащения и скут у тебя глохнет. Добавь холостых! Не поможет, чисть и продувай карб, все канальчики в нём. Принцип думаю понятен....
23.05.2011 р. відповів для romanxx
свеча сухая ,это значит что нет бензина,но бензонасос качает проверял в бутылку и обоготитель работает нагревается и выдвигается   43_help и ещё может пора менять поршневую или сальники коленвала из-за подсоса воздуха,хотя прёт шо дурной стрелка ложится,а вот беда только на холостых
Змінено: 23.05.2011 р., XOMA
короче смотри весь впуск и клапана лепестковые тоже чтоб не пропускали.. я думаю проблема в этом, ну и еще раз глазком окинь карб , может в воздухане сильно плотная губка попробуя снять крышку воздушника и заводи посмотри как он заводится.. опишись а дальше будим смотреть...
23.05.2011 р.
Заскочил сегодня в наши мото магазины....
Из плюсов: цена на резину не изменилась.  01_smile
Появились в продаже новая передняя вилка (раньше таких не видел) на моего коня. С виду как с Вайпера Шторм, по цвету. Подержал в руках, качество отличнейшее.Материал вроди алюминий или дюралюминий, как облегчёнка. Продавец сказал, берут для спорта.... Не замерял, но по длине на глаз длинее штатных. Только цена не понравилась- 710 грн. 03_biggrin И упаковка супер крутая была...
Кстати а жёлтые Тайваньские подешевели, уже 430 грн. Хотя по другим магазинам цена осталась старая, за 600.....
Аморт на задок не регулируемый, тот что я раньше себе поставил от Леада 90ка, сей час цена так же упала -75 грн, а была 105....  К чему бы это?  06_question
Отъезжая от очередного магазинчика пересёкся со знакомым скутеристом. Катается на каком то китайце.... Смотрю вся "морда" скута перемотана скотчем. 03_biggrin  Хотя на прошлой неделе ещё видел целого. Говорит, въехал в дерево по дурости. 03_biggrin Спрашивал, что можно сделать?   ЗДЕСЬ, уже ничего!!!!   Да слабый у Китайца всё же пластик... Японец отделался бы малой кровью...
23.05.2011 р.
На улице сейчас такая жара, что даже заборник не спасает. Мопед нагревается очень сильно. Датчика температуры нету, но слышно что греется - повышенные холостые обороты тому доказательство. На светофоре пока стоишь постепенно падают, проезжаешь до следующего опять повышаются. На улице + 34 было сегодня... 35_hang
23.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Если сильно греется, хороший показатель - тупить начинает.
23.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Да-да. Я ехал в универ с мыслью "Вот-вот щас прихватит", но как ни странно доехал 06_question
поверь мне этот датчик температуры полный калл... сему доказательство мой рассказ о вчерашнем происшествии... можешь почитать в теме мастера лидовода...
23.05.2011 р. відповів для zxdx1
Да-да, читал вчера еще... Ну непонятное что со скутом и звук такой как-будто мотор сейчас рассыпется. И всё дело в кожухе охлаждения похоже, когда еду без него - никаких посторонних звуков, а с ним и рёвы и трески и т.п.
Не согласен по поводу датчика!Мне например он очень помогает.Плюс по звуку двигателя тоже контроль должен вестись-вот ты на том бензине услышал же посторонние звуки,но не придал значения,вот и боком вылезло.
23.05.2011 р.
Сегодня начал делать ручной обогатитель))
пока получаеться вот такое  01_smile
ручка от велосипедной фары, к ней тросик, а тросик к игле.
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
23.05.2011 р. відповів для pmlp
а я завтра на базар,сепаратор ,поршень +расточка целиндра , а то сильно гремит при работе..
Обрати внимание на верхнюю головку шатуна-чтоб не было на рабочей поверхности выработки и прочих дефектов.Сепаратор тоже изучи-количество роликов должно соответствовать количеству в родном.Лучше бы конечно найти Б/у сепаратор в хорошем состоянии-так спокойнее будет.
23.05.2011 р. відповів для Kut-and
Интересно увидеть конечный результат... как увижу так сразу от меня +1...  01_smile  01_smile  сам интересуюсь такой штукой ток у меня не получится рычажок такой делать потому что рукой не залезу у лидки пластик низко сидит и воздухан не даст просунуть руку...
Возвращаясь к теме обогатителя - у меня на Дио-35 один с проводов обогатителя шел на балластное сопротивление, которое прикручено к блоку двигателя. При работе скута оно постоянно горячее. Это у всех так, или только у меня было?
хех...окей)должен на днях доделать, я думал тросиком аж до руля тянуть, что-бы как на машине  03_biggrin   но не нашел куда примостить управление обогатителем)
попробую до ума довести, что-бы герметично было) 01_smile
23.05.2011 р. відповів для Wit95
А где ты видел чтоб сопротивления не грелись 03_biggrin
Похоже на бедную смесь(подсос воздуха)
23.05.2011 р. відповів для mihey2010
Это врядли...Хотя, я уже ничему не удивляюсь на этом моторе 03_biggrin
Ну правильно, на начале обкатки я выставил смесь близкую к нормальной, но еще немного воздуха и будет бедная, а сейчас наверно за 200 км обкатки зазор увеличился и воздуха больше стало и может беднить... 35_hang
