Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6004969
20.05.2011 р. відповів для 30XAH
єсть такий ремень  707*17  в природі ?
Это куда такой ремень идет?Есть 705х18,это ближайший размер который я встречал.
20.05.2011 р.
Поставил новую Цилиндро-поршневую группу Honda Dio AF-18/27 50cc VLAND TW .
скутер завёлся сразу.
Но винт Холостого Хода вкрутил на 3 оборота
НО... с воздушного фильтра начал капать БЕНЗИН (почему ?) что делать ?
20.05.2011 р.
Холостой ход регулируется индивидуальность. По бензину... проверь лепестковый на обратку.
21.05.2011 р.
кто нибудь ставил светодиоды в подсветку спидометра, каким цветом лучше поставить 06_question , что-бы и на глаза ночью не давило и красиво было ? 04_blush
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
21.05.2011 р.
Всем доброй ночи! У меня вопросик кто-то знает хоть примерно сколько должен кушать 65кубовый поршень на хонде 27?
21.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
У меня около 4 литров кушал.Но я обкатку проходил проехал 600 км.Снял а зазоры колец верхнего 2мм,а нижнего 1.5 мм,поэтому поставил пока новую 50- ку.Куплю кольца на 65-ку и снова поставлю.
21.05.2011 р. відповів для KOLIAN
на діо 35.
в мене варік от ямахи джог. вчора поставив. і тепер ремень короткий.
30XAH =)))
21.05.2011 р. відповів для 30XAH
на діо 35.
707 или 705 думаю что будет слишком длинный.Ближайший размер например с ZXа-667х18 или же с китайца 669х18.1В общем нужно только пробовать примерять.
на діо 35.
ой. не 707, а 677 04_blush
30XAH =)))
21.05.2011 р. відповів для jaimond
У меня тоже около 4литров вот я думаю это норма или нет!
21.05.2011 р. відповів для MMixailSymi1
Глянь клапана лепестковые, возможно пропускают... еще смотри обогатитель (може он не закрывается) , игольчатый клапан под поплавком (туда возможно попала соринка и он не закрывается) ...  и ищё как вариант могу предположить что сильно плотная губка на воздухане и мопу не хватает воздуха... исключай вышеперечисленное... Удачи!!!  20_drinks
21.05.2011 р. відповів для pmlp
у кого АФ 18..? Как слить из редуктора старое масло ,неужели наклонять только?
Слива нет на таких двигателях,или набок ложить,или шприцом вытягивать,или редуктор разбирать.Ищи в теме как сделать слив.
дико извиняюсь за ввод в заблуждение... сливной пробки на восемнадцатом моторе действительно нет (а чё то думал шо есть..  21_umnik ) во искуплении своей вины вот собственно тема посвященная этой проблеме.. : http://www.moto.com.ua/forum/
и еще раз извиняюсь...  20_drinks
21.05.2011 р.
Скажите а если аккум.никакой как тогда обаготитель работает?может из-за этого плохо заводится?с 15-20 раза.поршневая новая прошел 130 км.
22.05.2011 р. відповів для jaimond
Электроклапан работает от генератора!!!
22.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
сколько прошел на 65 ке?
22.05.2011 р.
Сегодня обнаружил что свеча была практически откручена( я ее рукой без усилий открутил без ключа) но мопед заводился да еще и ехал отлично! На рассход бензина плохо закрученная свеча могла повлиять?
Точно не скажу но пол лета 2010года и этой весной 80км уже! А что?
Змінено: 22.05.2011 р., Shahtar1989
да.а точил поршневую или новую брал?
22.05.2011 р.
скажите пожалуйста чем отличается KOSO вариатор от стокового японского? на моем вариаторе уже большой износ, надо купить новый. Стоить ли купить КОСО? Мопед будет резвее или максималка будет больше или как? Или он вообще не отличается от китайского который стоит 100 грн? У меня дио 34.
Змінено: 22.05.2011 р., Djnkt
