+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6009550
16.05.2011 р. відповів для Valerich
Привіт шановні колеги 01_smile  01_smile  01_smile
Підкжіть будь-ласка чим можна поклеїти пластик обвісу- мені відбили дзьоб спереду 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
Паяльник тебе в помощь, сетка латунная , шпаклевка, наждачка нулевка и краска... клеить нет смысла от вибрации отвалится...
16.05.2011 р. відповів для zxdx1
Та він ще не повністю відвалився!!! А як на рахунок епоксидки?
Пробуй, я вобще у себя на лиде слегка подтрескавшуюся морду в районе тормозной ручки просто супер-клеем подклеил и всё.. но подчёркиваю она была не полностью треснутая а немного треснула и держала свою форму...
16.05.2011 р. відповів для Kut-and
Те гайки которые продают в хоз.магазинах не подойдут, шаг другой. Пройдись по разборкам.
а в автозапчастях я думаю должна быть такая гайка?
к сожелению в моем городе нету разборок...(
Чё ты мучаешься???!!!!  не ужели у вас в городке нет такого рынка там где продается всё по хозяйству, гайки, крепежные материалы, разный инструмент и т.д. и т.п.??? вот если есть подойди туда и спроси есть ли гайка с резьбой на десять шаг 1,25 чего не ястно??? обычные гайки на десять идут с шагом в полтора если мне память не изменяет а особенность этой в том что у нее шаг 1,25, если возьмёшь обычную на десять то покарёжишь резьбу на том длином болте, так что ищи что нужно, а если не найдешь дуй к токарю и проси чтобы выточил точно по размеру и усё...
16.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Если краска заводская-то сидит очень хорошо,и растворитель тут не поможет.Нужна смывка старой краски.Можно так же попробовать греть феном и щеткой по металлу удалять краску.
Вот-вот смывкой самое то! А феном пробовал - не снимается 66_pardon
У меня смывка есть но она отстой намазал ей половина краски отслоилась а половина вообще не реагирует на нее! NamelessRider а какой ты смывкой пользывался?
16.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Щас не скажу, но там на бутылке маркировка есть, но она на даче у меня стоит. Я планирую туда попасть в среду, тогда и гляну 17_wink
Еще есть вариант взять лерку и нарезать резбу под нашу гайку на 10 с шагом 1.5 01_smile
Да будь добр в среду напиши название ее !
Ок, по структуре она как клейстер, студенистая такая  21_umnik
17.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
не стоит убьётся сама резьба и прослабнет перерезается ведь не большая на меньшую а сам шаг тяжело изменить без порчи самой резьбы, даже если перережишь то она будит слабая и затянуть как положено не получится..., может слизать полностью резьбу...
17.05.2011 р. відповів для zxdx1
В своё время выходил с такого положения так:
Гайка на первичном валу слизана и разрезана болгаркой... Запчастей на запас, для скута минимум... Временно вышел с положения с гайкой, и за пару месяцев отлаживая с зарплаты по 300 грн.заказал с Одессы сразу так бы сказать оптом, много разной мелочёвки. Начиная от выхлопной трубы и заканчивая статором со всей проводкой и ротором. Ну и конечно куча разной мелочи: гаек, лампочек, реле указ поворотов, катушку зажигания и т. д. Цены как мы знаем у них доступней чем в Киеве, так они ещё мне скидку сделали. Теперь много о чём не думаю за запчастей!
Сделай наводку.... Где больше шансов купить латунную сетку?  Автобазары или хоз. базары? На последних смотрел - нет...или не видел...   Интересно если в место шпаклёвки использовать "капалку" из горячей пластмассы. А потом напильником её! Я так делал но, но скутерок завалил набок и в том месте треснуло... 06_question
17.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
у нас в Одессе рынок такой называется Староконный там продается всё шо хочешь он относится больше к бытовым и техническим товарам, там можно купить любые крепежные материалы, инструменты станки, для станков различное оборудование, также всякие веревки ножечки сеточки вобщем общебытовой такой рынок... дак там я узрел в одном месте таку сетку гэть нулячую чел продаёт , сколько стоит не узнавала, я себе пару раз использовал но это запасы еще от папика оставались мне.... ток сеточка там ужо была говененькая (рассыпаться начала окислилась) но на пайку сгодилась... думаю на таких рынках можно найти или же топать к ребятам их СТО по ремонту пластика и просить у них должна быть...
Ок, буду кататься и подыскивать...
Мать приехала со своей родины, встречал на вокзале... Две сумочки не слабые как положено были, а я на скутере. 03_biggrin  Говорит, как довезёшь?!  Ничего 10 мин работы и два места закрепил жгутами как паутина. Самую тяжёлую приплюснул коленом и кинул на передок. Дружок мягко сказать подсел! 03_biggrin Едешь как на Леаде - лимузине. Передняя гидравлика и задний амортизатор у меня на легке жёсткие, а сей час само то! Все неровности асфальта сглаживает, движёк тяговитый. От поездки получил одно удовольствие.
17.05.2011 р.
сегодня победил эту гайку с подвеса двигателя...спилил её напильником и пилкой по металу, и розорвал её)сколько сил и слов по поводу того кто её так зажал потрачено)) 03_biggrin
оказалась гайка приржавела к оси, так как на резьбе была ржавчина)
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
17.05.2011 р. відповів для Kut-and
Просто на такие случаи надо иметь головку с хорошим воротком и никаких проблем... чуть вэдэхой прыснул подождал минут 15 и вперед головку вороток, я еще бывает вставляю трубу в вороток если сильно прикипело и всё пять минут и всё сорвано и откручено...
в данном посте не упрекаю а наставляю чтоб на будущее приобрёл себе такой инструмент... 17_wink
я эту гайку неделю ведешкой отмачивал))правда откручивать начал рожковым ключом)
потом уже когда грани слизались взял накидной...но было уже поздно) 01_smile
кстати с трубой тоже так всегда делаю)) 20_drinks
17.05.2011 р.
Мдааа сегодня  проверил расход топлива своего коня...
И был приятно удивлен...на полный бак (4л) 35 км...
А говорят что 18 прожорливые - но, не до такой степени...
Проверять или под замену всю впускную сисиему...
чистка карба и восдухана нечего не дала... 35_hang
17.05.2011 р. відповів для lancer_r21
А регулировать карб пробовал? Какой жиклёр главный стоит? Как игла стоит?
17.05.2011 р. відповів для NamelessRider
жиклеры (ремкомплект  китай ХЗ сеченее больше ето было давноее и сказалось неочень зааметно) игру поднимал на 2 деления (понравилось ) но поставл обратно...!!!
Так нехочу его на киайский карб садить (об кейхен наслышан)...
