Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 6047447
16.05.2011 р. відповів для jaimond
Привет всем диоводам.Поставил новую поршневую и на холодную плохо заводится.Раза с 15.
Может быть всё что угодно... во первых какая марка поршневой??? может быть плохого качества и компрессия может быть маленькой (проверб компрессометром)... во-вторых может при сборке допустил ошибку не зачистил как положено посадочные места под цилиндр и головку и из-за этого может подсос воздуха и как следствие плохо заводиться, в-третьих может и бензонасос барахлит не качает топливо как положено, его нужно проверить и если что перебрать почистить, в-четвертых посмотри лепестковые клапана возможно они пропускают и их нужно разобрать и зачистить нулёвкой пользованной, ну и обогатитель проверить не перекрывает ли сильно эмульсионный канал... смотри  вычёркивай из списка и находи проблему...
16.05.2011 р. відповів для zxdx1
Сегодня сново обзазил уже севернуючасть города не где нема! 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  Позвонил другу у него оказалось есть кусочек 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo Как краску снять не как не выходит химия помогает совсем чуть наждачкой неудобно очень!
Дааммм... для таких весчей самое то это пескоструйный аппарат .. то шо надо!!!  18_good  18_good  жаль что это редкость правда...  02_sad  02_sad  сам так хотел себе делать потом чёто чистил- чистил крышку она меня достала и решил задуть с балона так проще....  03_biggrin
Да я тоже уже задрался тереть! А шлифовальным кругом очистить можно? пескоструйный аппарат впервые слышу!
16.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
ну у меня побольше опыта с пескоструйным аппаратом я о нем не только слышал  26_newrussian  26_newrussian  77_pleasantry ... я его видел по телеку...  08_lol  08_lol  08_lol  03_biggrin ....
шлифовальным эт каким камнем что ли??? опасно подерешь сильно крышку будит страшной... сиди со щеткой маленькой металлической типа зубной и чухай так может и дочистишь до конца лета...  03_biggrin  ладно всё иронизировать не буду но честно чем эффективнее а точнее быстрее это делать не знаю... мне кажется такую работу лучше на зиму оставлять когда не ездишь холодно сидишь себе в гараже и трёшь хоть месяц так можно достич желаемого результата...
пескоструйные есть аппараты принцип работы простой от компрессора подается большое давления в спецоборудование со шлангом и соплом и по моему сверьху с баченком в который и засыпан спец абразив похожий на песок (от того и название пескоструйный) и дуется воздух из сопла в перемешку с абразивом этим и выдувает полностью любую краску, ржавчину чистит до зеркального металла с любой поверхности металлической вобщем одним словом не весч а мечта...
Да я крышку заднего вариатора очистил за 5часовнаждачкой а вот переднего там много изгибов где лапка кик стартера, так неудобно=( А зимой холодно нетжелания мерзнуть в гараже 03_biggrin
Вот кстать видео если полуцца вставить чтоб ты понял чё это вобще такое, но знаю одно увидишь заболеешь  03_biggrin  03_biggrin  :
Змінено: 16.05.2011 р., zxdx1
Я уже хочу этот апарат себе!!!! Минута и краска снята, не чего чюхать не нужно наждаком!
во-во дак вот я о том же... взять бы п где то такой в машине щитай можно любое место вычистить.. и диски кстате, как на машине так и на мопе, можна вычухать до блеска металла... где бы п найти сие чудо... 02_sad
Можно попробовать растворителем и замочить эту крышку в ней.... Сам не пробовал, но попробовать можно.
Наждаком зря...Останутся царапины и туда забьются куски пасты при полировке и будут черные полосы, оттирать потом трудно.
Я ж написал, что использовал смывку старой краски. 10 минут и краски нет, она просто "съедает" её. Наждачкой даже не пользовался
16.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Если краска заводская-то сидит очень хорошо,и растворитель тут не поможет.Нужна смывка старой краски.Можно так же попробовать греть феном и щеткой по металлу удалять краску.
16.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот-вот смывкой самое то! А феном пробовал - не снимается 66_pardon
16.05.2011 р.
Здрасте)) 01_smile
что это за чудо фиксатор резьбы что не дает мне открутить гайку подвеса двигателя  03_biggrin
уже все грани слизал...сточил гайку под менший ключ все равно невкакую..что с этим делать, пробовал шылом вибить не получаеться...дрелькой что-ли висверлить 06_question
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
16.05.2011 р. відповів для Kut-and
Пробовал греть феном или ВД-40 пользоваться?
Я помню такое было с гайкой на заднем колесе, попшикал ВДшкой - скрутилось всё
16.05.2011 р. відповів для NamelessRider
пробовал...нивкакую... 12_cray
Здрасте)) 01_smile
Чем откручивал-каким ключем?Скорее всего затянуто хорошо,да еще и окислилась резьба.Если пытался открутить рожковым ключем тогда всё понятно-почему слизал грани.Использовать нужно головку с хорошим воротком,или же хороший накидной ключ. Теперь аккуратно спили гайку чтоб не задеть резьбу на оси,и она пойдет.А гайку купиш новую М10х1.25.
Те гайки которые продают в хоз.магазинах не подойдут, шаг другой. Пройдись по разборкам.
Здрасте)) 01_smile
сначала рожковым  04_blush  ...потом когда грани слизало, спилил её до ключа на 16 и использовал накидной...хотя всеравно грани слизывать начало..
Тоесть полностью её спилить полностью и выбросить, а взамен просто новую..?)
а в автозапчастях я думаю должна быть такая гайка?
к сожелению в моем городе нету разборок...(
Да,именно так-спилить и выкинуть.Какая гайка с какой резьбой я написал выше.Ищи гайку с пластиковым кольцом-самоконтрящуюся.
16.05.2011 р.
Привіт шановні колеги 01_smile  01_smile  01_smile
Підкжіть будь-ласка чим можна поклеїти пластик обвісу- мені відбили дзьоб спереду 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
uptosite
