+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6010559
14.05.2011 р.
Ребята, игла пускового обогатителя на 27 дио должна держаться как на фотках ниже (вставляться в пластиковую трубочку с тремя ножками на конце) или по другому?
И опускаться во втулку, в канале пускового обогатителя в карбюраторе?
Truth MOTO fan.
Змінено: 14.05.2011 р., Alexsey
14.05.2011 р.
На крышке вариатора облазиет краска! Хочу снять и отпалировать крышку, чтоб она блестела как у кота.... ну вы поняли 03_biggrin  Подскажите как это сделать поподробней, а то я знаю только в общих чертах!
14.05.2011 р. відповів для Alexsey
По порядку-игла вставляется в заслонку,затем пружинка,затем это всё защелкивается на те три защелки.В итоге это всё в сборе держится на обогатителе а не частично в карбюраторе.
14.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Примерно представляю.. но лучше один раз увидеть как оно выглядит в сборе. Пружинки в моем случае небыло.. Если есть фото то можешь выложить, пожалуйста как в сбре выглядит на пусковом обогатителе эта игла закреплённая. Или кто-нибудь другой, у кого есть такая фотка.  21_umnik
Truth MOTO fan.
Фото только завтра могу скинуть.Можеш например на Бегемото посмотреть как выглядит обогатитель в сборе.У тебя на фото заслонка торчит в карбюраторе,хотя должна быть на обогатителе.Поскольку пружинки нет,то если не найдеш то купи новый обогатитель-делов то на 35-40гр.
14.05.2011 р. відповів для 30XAH
блін. в мене наоборот кажеться.
я як ставив то дививсь по стиках колец, шоб вони в окна не попадали.
а поршень какой? если китайский може они метки попутали)) 01_smile
как ты и написал, главное что-бы замки колец в окна не попадали)
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
14.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Я брал смывку старой краски производства СССР, нашёл в гараже у себя, она в стеклянной бутылке. Намазал крышки вариатора этой штукой, подождал минут 10-15 и тряпкой стёр краску, как пыль с мебели 03_biggrin Потом взял войлочный круг, вырезаный со старого валенка 03_biggrin , одел на дрель и с пастой гойи начал полировать, пока не стало таким:
Чтоб не темнел алюминий, вскрыл лаком...
как раз тут тож одному юноше давал жесткий разбор и сборку обогатителя на закрытие ...
вот смотри
думаю будит понятно если не понятно какая пружинка там стоит то фото тебе завтра либо Колян даст если нет то постараюсь я ... думаю можно подобрать пружинку такую маленьку, наверное даже с ручки с кнопкой или еще чего... она там упирается как раз одним концоми в иглу эту маленькую и другим концом в углубление где эти три лапки-зубца на клапане и защелкивается это все втулкой которая у тебя осаталась в карбе...
15.05.2011 р. відповів для zxdx1
Спасибо думаю понятно. Хотел добавить +1 тебе и KOLIAN но нехватает звезды у меня 02_sad Злой модератор снял и так и не вернул. К сожалению после дяди васи, который до меня залез туда с отверткой и плоскогубцами, выглядит всё вот так печально. Хотя мопедка нормально заводилась и ездила и даже включался-отключался пусковый, но сильно поднимались обороты когда включался на холодную.
Truth MOTO fan.
15.05.2011 р. відповів для NamelessRider
А что это за паста гойи и гдетакуюпреобрести можно?
15.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9E%D0%98
На рынке должна быть
Валенок у меня нема но могу купить на рынке устилки с волока=) Теперь как бы ее на дрель натянуть=)
Так специальный круг есть, он как сверло вставляется в дрель, а на него войлок крепится
15.05.2011 р.
Смонтировал сегодня новую резину на переднее колесо,заднее попробую немного отрихтовать и тоже переобую. дио поставил на реконструкцию.
15.05.2011 р. відповів для Kut-and
трошки перепутав. на поршні не EX , а IN вибито 04_blush
30XAH =)))
15.05.2011 р. відповів для KOLIAN
во сколько обойшлась резина?)
Змінено: 15.05.2011 р., Kut-and
15.05.2011 р. відповів для 30XAH
ну IN соотвецтвенно к впуску...)
Почти 500гр два ската с пересылкой обошлось.
15.05.2011 р.
Не нашел я в нашем городе пасты Гои купил другую TEMPO но потом я понял что лоханулся она нефига не полирует до блеска т.к хрома в ней не капли=( Какими пастами кроме гои можно отполировать до зеркальногоблеска?
vovanme
Підскажіть. Обороти двигуна даю  великі, а моторолер їде з запізненням ?    43_help  43_help  43_help
